 Московское время 00:07:28
 Владивостокское время 07:07:28
 Чем покрасить катер из пластика
Автор: Moneron (---.as5300.sakhalin.ru)
Дата:   29-07-01 13:59
Народ подскажите чем можно покрасить корпус катера, корпус пластиковый (из эпоксидки).
Эпоксидная смола разведенная краской плохо ложиться и имеет явно желтоватый оттенок, обычная нитро краска трескается и облазиет.
Если кто знает, то пожалусто название, марку этой чудо краски, и где купить.
 Re: Чем покрасить катер из пластика
Автор: Peter (195.22.224.---)
Дата:   30-07-01 16:43
Эпоксидкой, только эпоксидкой!!!! Если для себя, то предварительно нужно прошкурить весь корпус. Краска готовится разведением в ЭС сухого пигмента того цвета который хочешь получить, никаких добавлений других красок!!! Это же делается в производстве эпоксидных красок. Посчитай примерно сколько краски тебе понадобится и сразу же готовь с запасом для двойного покрытия. Перед нанесением корпус еще раз придется обезжиривать. Наносить можно частями, каждый раз приготавливая небольшую порцию. Я работаю всегда большими резиновыми шпателями (400-500 мм) и только по углам и в узких местах растираю узкими. После отверждения первого слоя желательно пройтись по всей проверхности еще раз шкуркой. Второй и если понадобится третий слой наносится более жидкой краской, перед добавлением отвердителя нужно добавить дибутилфталат иногда применяют ацетон. Третий слой может понадобиться при покраске в светлые тона по очень темным. Ну а дальше начинается самое интересное: если хватит желания и терпения можно отполировать всю лодку.
