 Московское время 22:47:36
 Владивостокское время 05:47:36
 Нептун для водоизмещающего корыта.
Автор: Serge (212.46.5.---)
Дата:   28-04-02 00:01
В процессе расчетов и подсчетов для постройки тихоходного водоизмещающего корыта я долго ломал голову над тем, какой стационар на него установить. Катер длиной 6 метров. И тут я подумал, что, если установить на него Нептун, подобрать соответствующий грузовой винт, и обороты двигателя держать на половину, что будел соответствовать примерно 10-13л.с. По технической документации этого вполне достаточно. Вопрос: реален ли такой расклад, и не пойдет ли во вред постоянная работа двигателя на пониженных оборотах. И еще, можно ли поставить электростартер на Нептун.
 Re: Нептун для водоизмещающего корыта.
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   28-04-02 09:28
Вполне реально и не вредно.
Еще лучше установить на винт кольцевую профилированную насадку.
Хотя, конечно, лучше всего для этой цели подошла бы четырехтактная
"Ямаха-9.9" той модификации, у которой редукция 13:38 и винт диаметром 300 мм.
