 Московское время 18:24:40
 Владивостокское время 01:24:40
 Гидропдъёмник на Мерке
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата:   27-04-02 16:02
Уважаемые господа, знатоки импортной техники! Обратился с вопросом один хорший человек надо бы помочь. Сам я с такими двигателями не общался, а посему:
на ручном гидроподъёмнике он заметил масло и стал естественно искать причину. В результате и масло вытекло со страшным свистом и он ещё предполагает, что там был какой-то газ. Вопрос: есть ли в этом гидроцилиндре газ? Если есть то какой? Можно ли закачать воздух? Какое давление? и т.д. Двигатель Мерк-60. Может что-то не так изложил, но как попросили.
 Re: Гидропдъёмник на Мерке
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата:   27-04-02 19:39
Это гидроподьемник был, или газовый амортизатор (помогает при подьеме мотора и не имеет электродвигателя)?
Дата:   27-04-02 19:48
alex пишет:
Наверное амортизатор, потому что двигателя там нет.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   27-04-02 19:51
Тады снять его отнести в сервис где автомобитьные стойки делают, сейчас по ходу без проблем заполняют.(он походу жидкосно-газовый)
Дата:   27-04-02 20:01
Ну вот и все проблемы.
Дата:   27-04-02 22:09
Bas пишет:
> жидкосно-газовый)
Действительно. Благодарю. Кстати Bas, рисуночек глянул или нет?
