 Московское время 13:05:19
 Владивостокское время 20:05:19
 ремонт редуктора
Автор: евгений (---.dul.tomsknet.ru)
Дата:   24-04-02 12:30
как отрегулировать зазор между вертикальным валом и шестернями переднего и заднерго хода, какое расстояние от плоскости разъема картера редуктора и торцом (или зубьями вертикальнго вала)
 ну вот, опять забыл книжку посмотреть(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   25-04-02 16:09
в гараже с утра... Спросонья, сорри...:((( если сёдня никто не ответит-постараюсь завтра утром не забыть... Точно не помню, 34,7 или 37,4мм...Что то типа того. Расстояние между плоскостью разреза редуктора и до наружной обоймы конического подшипника, запрессованой в верхнюю часть редуктора. Из него вычитаешь искомую цифру и получаешь толщину шайбы на в/шест. под коничексий упорный...
 Re: ремонт редуктора
Автор: Алексей (---.vdcom.ru)
Дата:   25-04-02 17:13
 Re: ну вот, опять забыл книжку посмотреть(+)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-04-02 17:39
А ты уверен, что он про вихревский редуктор?
 Посыпаю голову пеплом...:(((МОТОР КАКОЙ!!!!(-)
Дата:   25-04-02 17:49
 Re: Посыпаю голову пеплом...:(((МОТОР КАКОЙ!!!!(-)
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата:   25-04-02 19:57
Если про Вихрь то полюсное рсстояние малой шестерни 34,8. Рассояние от плоскости разъема( до торца ) минс 34,8. У меня вышло 2,2 мм.
Автор: Вова (---.kraft-s.ru)
Дата:   26-04-02 13:33
Расскажите пожалуйста поподробнее ,как определить толщину шайбы на вал-шестерню ,что замерить, что из этого вычесть ( Вихрь-30).
И еще вопрос.Что лучше использовать для герметизации корпуса редуктора ?
Краску, герметик или может быть еще что-то?
Автор: Дмитрий Асланов (195.128.145.---)
Дата:   26-04-02 17:24
Герметик либо эпоксидку.
 а я не согласен...:(((+)
Дата:   26-04-02 17:34
герметик-слишком густой толстый слой получается...
Эпоксидка-вообще отстой, не любит воду и боится знакопеременных нагрузок... Опять же густая... И отрывать потом заиппёшься....
Лично уже много лет собираю редуктор на чёрную нитрокраску. Без проблем
Автор: Игорь (11)
Дата:   26-04-02 17:35
Эпоксидка это перебор, потом не разбереш. Герметик? возможно. Но Вихревский редуктор всю жизнь ставили на нитроэмаль, негативных эффектов не наблюдалось, зато разбирается при ремонте без проблем.
