| Московское время 17:23:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:23:38 |
Автор: Runwolf (212.12.5.---)
Дата: 17-11-08 00:11
Подскажите изыскателю!!! Слышал о ТЛМ-3 т.е
якобы оне мощнее, чем ТЛМ-1 и сответственно
могут применяться на Нептуне-23, так ли это?
Помню, что ТЛМ-3 это катушка высоковольтная,
которая применялась на мопедных моторах
Д5:Д6.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 17-11-08 03:30
можешь с жигулей классика поставить ,или мото 12 в ,работать будет лучшее тлм
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 17-11-08 04:29
Runwolf писал:
> Д5:Д6.
Нет на Д5 и Д6 они не применялись. там катушка зажигания намотана сразу на магнитопроводе была.
Скорее всего от Восхода.
Но смысла особого что-то менять особого не вижу. Если с прерывателем, подмаховичной катушкой, конденсатором и свечой все нормально, то разницу Вы не ощутите. А если что-то с ними не то, сама по себе ТЛМ-3 положение не выправит.
Дата: 17-11-08 05:10
Cпасибо за обращение вниманя на столь мизерную темку, но вопрос втом, что почитав г-на Хорхордина, который предлагает доработку
ТЛМ-1(замыкатель магнитного поля из железа трансформаторного)
в результате которой увеличивается магнитный поток а в следствии
и искра. А ТЛМ-3 имеет уже нужное обличие. Вот я и клюнул на это
дело. А характеристик на ТЛМ-3 я не знаю. Вот отсюда и вопрос:
Может кто нибудь ставил на Н23 ТЛМ-3, тем более и крепёж по-моему один к одному.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.72.97.pppoe.eltel.net)
Дата: 17-11-08 08:13
На своём старом Н23 с простым контактным зажиганием замкнул сердечники ТЛМок элекротехнической сталюгой. Результат более чем...
С заменой можно не пареться, замкни и будет счастье!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 17-11-08 16:12
Пофигу. Можно и ТЛМ-3 испоьзовать. Заметно лучше не будет. Впрочем хуже тоже не будет.
Дата: 17-11-08 19:55
Спасибо за участие, картина приблизительно ясна. И еще один
вопрос: Граждане!!! Подскажите. Существует ли на данный мо-
мент электронное зажигание на Н23, которое можно установить
вместо контактного на старые дырки, без хитрых кронштейнов,
доп.отверстий и прочего гема... . Буду очень признателен. и жду от
вас ответа.
Автор: CRY (---.w6t12.spacegate.com.ua)
Дата: 18-11-08 02:41
МИХАл скобарь писал:
=== На своём старом Н23 с простым контактным зажиганием замкнул сердечники ТЛМок элекротехнической сталюгой. Результат более чем...
А поподробнее плз, каким образом замкнул?
Дата: 18-11-08 08:05
Посмотрел фотку, так речь и виду о том, чтоТЛМ-3 и выглядит так
как на фотке у " OldDruz" и дешевле. Постараюсь выложить фотку
ТЛМ-3.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-11-08 08:35
ТЛМ-3 (в общем, то, что на фото предыдущего поста) дает минимум 2-кратное повышение мощности искры на малых оборотах. Проверено.
Другое дело, что при исправном магдино и нормальных магнитах маховика разницы с обычным ТЛМ заметно не будет - оба работают бесперебойно.
Отправка отредактированного (18-11-08 08:37)
Дата: 18-11-08 09:28
Если искра в два раза мощнее значит заводиться будет хорошо.
это уже кое что, и всётаки: есть ли на данный мо-
доп.отверстий и прочего гема... и как оно называется, и сколько оно
приблизительно стоит, и где его найти. Подскажите пожалуйста бу-
ду очень благодарен.
Дата: 18-11-08 09:45
Runwolf писал:
> оно
> бу-
Судя по фото ( сам не лазил, потому не уверен) магнитопроводы Нептуна близки по сечению к МЛ-10 ( "Москва", "Ветерок", "стрела")
Значит, можно попробовать и ту же схемку ( №3, с катухами от ПМ-12) .
В последнее время я тут немного народ достал описанием этого зажигания. Поройся. ( Зажигание на Моську; катухи на МЛ10-2С, недавние темки от Спортиста о его "Моське") Не найдёшь - милости прошу " в мыло" . Сам я не электронщик, но для сборки этой схемы достаточно начальных навыков ( типа если в детстве цветомузыку в кружке по схеме делал - справишься)
Цена вопроса?
на "электроннодетали" ( тиристор , три диода, два резистора и кондюр) - от 100 до 200 рублей.
На генераторные катухи - От 2Х40руб. ( если найдёшь отдельно катухи) до 2Х 220руб. ( минимальная цена пускателей серии ПМ-12)
ВВ катуха - "оковская" - 270 рублей.
Плюс провода, кнопка "стоп", припой , термоусадочные трубки и наконечники "папа-мама".
Вариант на "Стрелу" в этой теме ОлдДрузь выложил. Он же начинает установку такого зажигания и на "Нептун".
Отправка отредактированного (18-11-08 09:48)
Дата: 18-11-08 20:48
Вопрос понятен. А есть ли штатная ЭСЗ, которую можно поставить на место контактной старой но БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ???? Я слышал есть такая как МВ-23. Так вот, она подойдёт на место стаоой без
доработок или нет? Если кто знает, подскажите, Буду ну очень
признателен и благодарен.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 18-11-08 23:47
ТЛМ-3 рассчитаны на первичное напряжение 200 в. Для них нужно свое основание магдино.
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата: 19-11-08 06:28
На контактном зажигании заменил 2ТЛМ на двухискровую катушку от авто-весь сезон работало без проблем,зимой вместо контактное хочу заменить на схему№3 с той-же катушкой.
Дата: 19-11-08 07:37
bober писал:
Всюду, где работал ТЛМ, ТЛМ-3 будет работать тем более. Без проблем.
Иными словами, ТЛМ-3 есть полноценная и улучшенная замена ТЛМ.
Автор: Runwolf (---.domolink.tula.net)
Дата: 20-11-08 08:29
Позвольте ещё раз обратиться! Господа водомоторники, Граждане
корефеи! Ответьте юнцу в этих делах: есть ли на данный мо-
доп.отверстий и прочего гема... Если это МБ-23 на Нептун 23, то
кто нибудь может подтвердить, что это так? И если это оно, то
подойдёт оно на старый Нептун 23 вместо контактного?
Автор: МИХАл скобарь (---.112.66.183.pppoe.eltel.net)
Дата: 20-11-08 08:44
Уверен на 99% что МБ-23 подходит без переделок. Маховик тоже вроде штатный катит. Погоди, постараюсь инфу нарыть.
У меня на новом Н23Э оно стоит, но разбирать еще не приходилось.
Автор: Kostya Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-11-08 16:55
Runwolf писал:
Кронштейн нужен, он крепится на место ТЛМ, а к нему уже МБ-23 (плата с катушкой), без кронштейна тоже можно но только на один винт. Основание магдино ставится просто "вместо" надо будет только метку нарисовать, маховик менять не надо.
Дата: 20-11-08 18:23
А какая же цена,приблизительно, такому волшебному прибору-МБ-23
И где-же его взять, купить, заказать?
