| Московское время 23:33:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:33:32 |
Автор: А Павел (---.ee)
Дата: 18-11-08 18:40
Купил поворотное кресло вот с такой ногой.
Как правильно прикрепить его к стеклопластиковой палубе ?
Толщина палубы 5-7мм.
Отверстий в станине 6 штук диаметром 8мм.
Автор: Dima (85.236.2.---)
Дата: 18-11-08 18:55
У меня правда тиковое покрытие сверху пластика, держится на мощных саморезах.Два сезона идеально,но вообще наверное лучше как предложил Александр.
Дата: 18-11-08 18:57
Вот такое отверстие под болт или шуруп.
Станина из слава алюминия а болт нержавейка получается гальваническая пара.
Да ишуруп на 8мм не будет держаться в материале 5-7мм
Короче засада
Дата: 18-11-08 19:02
Александр /Владивосток/ писал:
> Я бы вырезал пластину с бОльшим диаметром, подложил под палубу
> и болтами соединил стойку с пластиной через палубу. имхо
Подлезть под палубу нет возможности ( не считая разбора лодки)
Дата: 18-11-08 19:06
Dima писал:
Dima , саморезы из какого материала и есть ли прокладки ?
Автор: allas (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-11-08 20:59
Толщина палубы??? Если до 6мм можно поставить гайку-заклепку из нержи
Дата: 18-11-08 21:07
allas писал:
> нержи
Можно подробней или ссылку ?
Дата: 18-11-08 21:47
А Павел писал:
> allas писал:
> из
> > нержи
Фирма "Сарив" (Sariv ) . Итальянская. Специализируется на вытяжных заклёпках , ну и гайках - клёпках в том числе.
Представительства - по всему миру. В том числе и в Москве. Как в Эстонии - не знаю.
Сдерживающих факторов по ним два : "ручной клёпочник" отМ4 до М12 стоит 275 евро в Москве, и торгуют только упаковками клёпок ( М6 - 500 шт, М5- 1000).
Набери в поиске " Сарив" . - найдёшь.
Кто ещё подобной хренью торгует - не знаю. Я у них покупал ( для работы,ессно, но и "для сэбэ" урвал малость)
Дата: 18-11-08 21:48
allas писал:
> Посмотрите личку
Письмо не прошло . Напишите мне, отвечу
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата: 18-11-08 23:20
если нет надежного крепления к палубе-сделай прокладкы
1 лист( например толстого пластика) гораздо больше опорной стойки крепим к полу, на него кресло. мое мнение-крепко но кондово
2 делаем в палубе дыру чуть больше диаметра ноги, два куска пластика (один не влезет в дырку) пихаем и крепим внутри, сверху выпеленный кусок потом кресло
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-11-08 01:14
А Павел писал:
А с зеркалом на щупе не получится?
Приваривает накидной ключ к такому же удлинителю. В ключ вставляем гайку, сверху гровер и слегка фиксируем- например, клеевым пистолетом или просто кусочком скотча. Лишь бы наживить гайку.
Автор: Матяж Владимир (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 19-11-08 06:36
Крепить просто на 6 мм. нельзя Нужно усилять. Делать фундамент. Самое простое - сверху лист большего диаметра с парой десятков отверстий под саморезы. В пластине сразу оформить отверстия крепления стойки сиденья. Саморезы крепить с смолой. Тогда точно не выкрутятся.
Автор: иванов. (---.primorsky.ru)
Дата: 19-11-08 09:14
Делаем отверстие в палубе, чтобы рука свободно проходила сверлим палубу под шпильки, подкладываем две обечайки со шпильками (ну типа шайба разрезанная пополам, нержа) на клей или фиксируем тонкими гайками сверху отвертие закрываем пластиной (текстолит, нержавейка) (или оставляем отверстие)- прокладки, герметик рулят, сверху на шпильки кресло на резиновой прокладке(герметике).
Дата: 19-11-08 17:15
Матяж Владимир писал:
Можно ли сделать отдельно фундамент ( сформировав из стеклоткани с полиэфиркой) , вставить втулки ,а затем приклеить (полиэфиркой) на зачищенное место на палубе ,прихватив для прочности и шурупами?
Или лучше сразу лепить все вместе на палубе?
Дата: 19-11-08 19:26
Красным - фундамент
Зеленым - палуба и шурупы
Синим - втулки с резьбой для крепления станины ноги
Желтым клей (полиэфирка с стеклотканью)
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 19-11-08 19:36
я бы предложил сделать(привинтить, приклепать из любого материала в зависимости от возможности) на существующее основание бОльшую платформу для устойчивости и возможности ствить стул в нужное место кокпита по обстоятельствам и даже на берег для принятия рюмки чая. а если будут проблемы с ерзаньем стула, в любимых местах его расположения сделать в пайоле отверстия а в основании штифты и ставить по потребности в эти отверстия ( лодка вверх дном бываент нечасто)
