 Московское время 13:18:41
 Владивостокское время 20:18:41
 Н 23
Автор: topor81 (93.190.206.---)
Дата:   15-11-08 05:01
попадает вода в цилиндры как излечить, Голова новая прокладка новая
 Re: Н 23
Дата:   15-11-08 05:03
даже голову на герметик ставил
 Re: Н 23
Автор: Прохожий (---.wplus.net)
Дата:   15-11-08 05:22
Сальник, однако...
 Re: Н 23
Автор: arkie (89.163.18.---)
А каковы симптомы, поподробнее?
 Re: Н 23
Или гильзы "просажены"...
 Re: Н 23
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   15-11-08 08:11
Или ХХ очень мал...
 Re: Н 23
Дата:   15-11-08 23:39
сальники новые
Симптомы- капельки на свечах
 Re: Н 23
Дата:   16-11-08 00:21
Капельки - это нормальный конденсат. У всех так. Читайте (старую) инструкцию на стр. 16.
 Re: Н 23
Дата:   16-11-08 00:45
Просто капельки - это нормально (см. выше), это не вода в цилиндре :-)) Нехорошо, конечно, но мириться с этим придется...
 Re: Н 23
Дата:   16-11-08 02:40
надеюсь так.
 Re: Н 23
Автор: МИХАл скобарь (---.112.64.139.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-11-08 08:29
Если капельки появляются после продолжительной работы на самом малом газу (при тролинги например), то это уже ни фига не конденсат. А вода загоняемая через выпускные окна. Конечно не смертельно, но приятного мало.
 Re: Н 23
Дата:   16-11-08 19:18
У меня тоже капельки (гдето 0.3-0.4мм), я забил.
