 Московское время 02:04:05
 Владивостокское время 09:04:05
 Рулевой редуктор: Т67 – умер? Т85 хочу поставить?
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   13-11-08 23:01
Снял рулевой редуктор Т67 Ultraflex для профилактического осмотра, испуганный прочитанным на форуме об их хреновости. Диагноз подтвердился. На пластмассовой поверхности видна проточка. Прошло два сезона щадящей эксплуатации на dt20. Виноват отчасти сам, ибо не смазал трос, перед тем как заправить в редуктор.
 Re: Рулевой редуктор: Т67 – умер? Т85 хочу поставить?
Дата:   13-11-08 23:02
Думаю что делать.
Тол ли еще сезон отходить на этом набив смазки туда? Глубину проточки оценил ~ <0.3 мм.
Толи поставить Т85. Вроде в Баджере вместе с тросом порядка 3х тысяч руб.
Вопросы.
1. Если у кого проворачивался Т67, какова была при этом глубина проточки?
2. Вроде Т85 по устройству похож. С ним то такого не случится. Как думаете?
Удачи!
Автор: Ratnik (91.143.52.---)
Дата:   13-11-08 23:28
Т85 железный...и стоит он больше чем 3000р
Дата:   14-11-08 00:35
У нас стоит 3139. Но ты прав, я перепутал :( К нему надо еще трос М66 докупать :(
В Баджере нашел Т71 с тросом за 3070. Что то подозрительно дешево, может перепутали что то. Что насчет Т71 скажете?
И я что то засомневался М66 трос подойдет по диаметру и резьбе к трубке под струбциной dt20 ?
Ratnik писал:
> Т85 железный...
Ну и как он?
Отправка отредактированного (14-11-08 00:41)
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   14-11-08 01:10
Т-71 хороший, с тросом в два раза дороже, плюс установочный кронштейн, гайки одинаковые, разная только толщина самого троса
Дата:   14-11-08 01:29
И еще вопрос, а кочерга которая на М58 у меня стояла к М66 подходит?
Дата:   14-11-08 01:36
Да
Автор: AndreyG (80.234.69.---)
Дата:   14-11-08 01:48
А чем G-10 не нравиться? Рулевой трос остается прежний М58. Т-71 и Т-85 для моторов выше 55 л/с.
Дата:   14-11-08 03:39
Сейчас начал посматривать и в сторону G10.
Просто Т67 сильно испортил впечатления от маломощных редукторов. Если есть отзывы по G10 сообщите плиз. Сколько отходила, как состояние.
А Т85 привлекал тем что у него вроде дырки крепления такие же как у Т67 - ничего пересверливать не придется.
Отправка отредактированного (14-11-08 03:39)
Автор: motoalex (92.39.238.---)
Дата:   14-11-08 04:20
На G10 действительно всего 3 отверстия. Выбери для себя сам - либо купить редуктор G10 и переходник к нему (180 р.), чтобы М58 подошел и просверлить новые дырки, либо купить и редуктор Т-85 (2800 р.) и трос М66 (чуть дороже, чем М58, но также подходит к любому мотору). Качество Т85 и G10 одинаково хорошее. Вообще среди всех редукторов Т67 никакой ( в семье не без урода).
Автор: ьд (88.200.255.---)
Дата:   14-11-08 04:55
бери т-85 и не экономь на своей безопосности
Автор: Стас Пермь (90.151.39.---)
Дата:   14-11-08 05:14
Бери Т85 и новый рулевой трос и ты не узнаешь свою лодку, не будет ни каких люфтов, идеальная плавность хода (как на машине)!
Только солидолом его забить не забудь!
У меня была такая же ситуация:
Дата:   14-11-08 05:25
Можно мою темку почитать https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=514010&t=514010 .
Сезон закончен,отработала рулёвка хорошо.............................
Дата:   14-11-08 20:03
Всем большое спасибо. Расклад ясен.
Удачи!
Автор: НИКО (77.52.254.---)
Дата:   15-11-08 00:00
работаю на сервисе лодочных моторов 4 года.просто когда собираеш рулевое надо набивать смазку в масленку редуктора.
ето глухая трубка одевается на выход рулевого троса.ето касается
всех рулевых колонок.смазка меняется после сезона или перед
сезоном.видел Т67 после 6-ти сезонов.как новая.рулевое-узел обслуживаемый.а вот трос рулевой один клиент меняет каждый
год.уже 5-й ему поставил.на Т67.живу в крыму.
Автор: Viktor (---.20.108.27.permonline.ru)
Дата:   15-11-08 02:27
Только-что получил посылку с Баджера. Редуктор Т-71 и трос М-66. Стоит всё вместе 3070 руб. Маркировки на них почемуто нет, видимо альтернативный производитель,отсюда и цена маленькая. Редуктор разобрал-всё достойно, трос ложится идеально.
Дата:   15-11-08 07:06
Неуж-то китайчата и здесь подсуетиться успели?
Дата:   15-11-08 14:22
Хм.... Я в сентябре взял тоже самое (не на Баджере).
Редуктор-3500.
Трос-3200.
Автор: Viktor (90.151.41.---)
Дата:   15-11-08 14:41
Загляни к ним на сайт.
Дата:   15-11-08 14:49
Viktor писал:
Заглянул..... Сказать ничего не могу.Непонятная цена.
Так же заглянул на БЧ 5,где я брал. Цены-что я озвучил......
Три мЫсли-где то скидки,где то накрутки,где то Китай.......
Дата:   15-11-08 15:09
Я их ещё с зимы мурыжил, а появились комплекты где то месяц назд. Отписывались что ждут партию из Финляндии.
Дата:   15-11-08 22:35
Станислав писал:
> > Ну и как он?
Да нормально вроде, сезон отходил чуть больше 1000 км.. нареканий нет
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   16-11-08 04:16
НИКО писал:
> касается
Ну кто ж знал то. В инструкции про это не слова. Если она вообще была, я что то припомнить не могу.
Автор: Viy (---.114.26.189.90.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   17-11-08 13:51
Взял вчера рулевой редуктор Т67 Ultraflex и трос M 58 Ft 13, а сегодня в поисковике пошарил и уже жалею, может поменять получится. Что посоветуете поставить редуктор/трос? Лодка Обь М, мотор Тоха 40.
Дата:   18-11-08 01:01
Viy писал:
> М, мотор Тоха 40.
Если не получится поменять, то попробуй рекомендации НИКО исполнить. И после каждой навигации снимать крышку редуктора и смотреть состояние, благо это можно делать не снимая его с лодки. Может с обильной смазкой он действительно с пяток сезонов отходит. Кстати, размеры люфта и острота руля меня устраивали.
А по поводу что брать - выше все перечислили.
Автор: Сан Саныч (90.151.6.---)
Дата:   18-11-08 02:56
У меня Т67 прослужил 6 навигаций проблем не было взял себе F71 всязи с заменой движка!!
Автор: Стас Пермь (90.151.45.---)
Дата:   18-11-08 04:12
Viy писал:
""Взял вчера рулевой редуктор Т67 Ultraflex и трос M 58 Ft 13, а сегодня в поисковике пошарил и уже жалею, может поменять получится. Что посоветуете поставить редуктор/трос? Лодка Обь М, мотор Тоха 40.""
Поменяй конечно с доплатой на Т-85 и трос к нему, там разница в цене не большая, а редукторы как небо и земля!!!
