| Московское время 06:10:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:10:18 |
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата: 12-11-08 17:53
Есть два мнения - держать зимой полный бак, чтобы конденсат в баке не скапливался или держать минимум бензина, потому что к весне он будет не очень хорошим для движка. Кто что думает об этом.
Еще вопрос по топливному фильтру-отстойнику, который ставится дополнительно, в металлическом корпусе. Какой ресурс у такого фильтра и надо ли его на зиму снимать, может в нем вода какая нибудь остается.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 12-11-08 17:59
в баке бенз нельзя оставлять, так в инструкции написано, да и по весне его можно ополоснуть бензом чистым чтоб якобы капельки конденсата смыть и все. перед зимовкой фильтр снять, вымыть в бензе осмотреть его, если цел установить на место, нет - заменить.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 12-11-08 18:08
Доп фильтр осенью снимаю и без осмотра выбрасываю. Экономия на фильтрах фиговая. По поводу бака. Баки бывают разные, со стационара полность не сольёшь. Я слил сколько смог. Весной налью свежака, на волнах перемешается.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-11-08 18:09
А я более 30 лет бензин в баке оставляю, и ничего. Ни разу за это время бензин к весне не протух и не покрылся плесенью. :-) А насчёт полного бака, точно. Если бенза мало, бак может заржаветь.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 12-11-08 18:54
+1
И я всегда оставляю в баке, а ещё зимой завожу в избу бензин в резерв и пользую, вот и в этот раз использовал 10 л. того что зимой завозил и ничего ему не делается.
Дата: 12-11-08 19:08
Бензин всё же лучше сливать и держать в герметично закрывающихся канистрах. Если бак из чёрного железа, то он всё равно будет ржаветь, пустой или полный, т.к. в бензине всегда есть вода. Если бензин надолго остаётся в вентилируемом баке, то происходит его окисление и испарение лёгких (пусковых) фракций, что может быть источником проблем весной и традиционной темой для жалоб на бензин после зимнего хранения.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 13-11-08 00:23
бонд писал:
С 87-го года оставляю на зиму "как есть", тоесть не доливаю и не выливаю. Отрицательных последствий не замечено.
Автор: Ratnik (91.143.52.---)
Дата: 13-11-08 02:21
Бак пластик-пофиг как, железный-обязан быть полным и размешенным со стабилизатором топлива, в противном случае, ржавчина и последующие проблемы гарантированы.
Дата: 13-11-08 02:32
Бензин надлежит слить и либо перелить в плотную канистру, либо использовать. Бак для предотвращения ржавения необходимо под горлышко наполнить спиртом. По весне спирт надлежит использовать надлежащим образом.
Дата: 13-11-08 03:14
Энди Крым В-30 Моск писал:
Энди, хоть бы смайлик поставил. Мне сразу в голову мысля пришла:
- Где столько спирту взять?
И вторая:
- Как его потом с бензином и маслом использовать?
Пить как-то стрёмно, вылить - рука не поднимется. И чё с ним делать? :-)
Отправка отредактированного (13-11-08 03:14)
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата: 13-11-08 03:37
после сезона бенз сливаю в герметичную тару, а бак, пластиковый споласкиваю "паленым" спиртом, который пить точно низзя, но влагу он поглощает хорошо. Этот спирт потом доливаю в авто в бачок омывателя как незамерзайку.
Автор: FISHER (79.120.65.---)
бонд писал:
> этом.
> нибудь остается.
Бонд , хранения бензина даже в закрытой таре я бы тебе не рекомендовал в этом нет никакого смысла у нас вроде не застойные времена и бенз не дифицит , если бак не съемный или неподъемный слей сколько можешь и влей туда спирту медицинского 1л а не технического и влага на стенках собираться не будет .
Есть вариант более продвинутый сливать ничего ненадо просто залей в бак стабилизатор и заведи мотор на 5 мин , потом заглуши и жди нового сезона естественно законсервируй свой двс если конечно любишь .Удачи.
Далее по фильтру отстойнику 2 сезона можешь его не откручивать , даже если нет стеклянного стакана снизу.
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата: 13-11-08 21:21
lionbob писал:
> пришла:
> И вторая:
> делать? :-)
Профильтровать через уголь - и вперед ;-)
Автор: Pradik (83.172.53.---)
Дата: 13-11-08 21:30
Мы еще глюкозой очищали, сам хим. принцип уже подзабыл, но пили и без проблем, может, правда, моложе были... :-)))
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата: 13-11-08 21:36
стабилизатор топлива в бак, покрутить минут 15 чтобы дошло до движка, и усё, зимуй спокойно дорогой друг! за 5 минут как написано выше - дай бог до фильтра только дойдет.
Дата: 13-11-08 21:53
я купил Бомбардье в Росане, друзья закупились Ямахой в Петросете. наывается Fuel Stabilizer , как несложно догадаться. Обрати внимание на дозировку - она бывает разная если на зиму и если просто на каждый день.
Дата: 14-11-08 00:51
lionbob писал:
> пришла:
> И вторая:
> делать? :-)
Ну дык, бЯрёшь одну растворителя, споласкиваешь им бак, апосля сушишь. Спирту плесни в бак со стакан, не боля, нехрен добро переводить, а остаток (21 литр) потреблять неспешно до открытия сезона и в отсутствии жены.
-Куда делся спирт? по весне спросит жена, ответишь инициативно и уверенно:
1. испарился
2. прореагировал
3. вытек сквозь худой бак и надо ещё пузырь чтоб отдать его в ремонт
Автор: Сергей.Ш (---.masterlink.ru)
Дата: 14-11-08 01:25
Интерестно, а кто нибудиь озабочивался почему в армии в авто, на консервации, никто в бак консервантов не льет?
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата: 14-11-08 01:35
zev писал:
Поступаю точно так же (правда не с 87-года), и то же отрицательных последствий не замечно. Бак пластиковый, установленный стационарно (большой). Снимать для слить\промыть не представляется возможным (и что самое главное - целесообразным). Что осталось - то осталось, обычно от половины до четверти. Доливаю свежим весной - и нет проблем. Всех дел-то.
Дата: 14-11-08 01:41
Если "переложить" это на мою лодку (мой бак), а спирт пересчитать в водку, то что б успеть "освободить" бак к маю, мне нужно будет в день выпивать по 0.75 "беленькой". Таким темпом в мае лодка будет уже не нужна (сменятся приоритеты).
Дата: 14-11-08 02:14
Александр\Москва писал:
> открытия
Александр, не будь эгоистом и приорететы не сменятся :-))))
Автор: mamay (94.180.224.---)
Дата: 14-11-08 03:25
Уважаемые довайте поговорим о том что стоит обсуждения ( тачки с 1007 года с бензином и ездиют и стоят зимой и опять едут . 2008 а, тачки с 1007 года с бензином и ездиют и стоят зимой и опять едут). НЕ ХОЧЕШ РЖАВЧИНЫ ДЕРЖИ ЕМКОСТЬ ЗАПОЛНЕНОЙ ,А НА ФИЛЬТРАХ НЕ ЭКОНОМЬ!
Автор: tosik (---.149.10.39.misp.ru)
Дата: 14-11-08 04:17
Хрен с ним с баком. Как говорите спирт отфильтровать?
Дата: 14-11-08 10:06
> Александр, не будь эгоистом и приоритеты не сменятся :-))))
Прозвучало как предложение...
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 14-11-08 17:28
mamay писал:
"Правильное решение!" - кричала толпа... (С) :)
Есть к меня брательник. Не сказать шоб шибка жаден, но экономен!
Ходит на В30Э, а как известно баки вихревские из железа голимого сделаны. Постоянно оставляет бензик в баках на всю зиму, да еще и бензошланг туда запихивает весь, целиком с грушей (груша правда не толстая, в отв. бака влазиит). Так вот и баки все как новенькие и шланг (отечественный, резиновый) ни одной трещинки не имеет. С 1985 года этим добром пользуется. На работе мотора тоже ничего заметного не отражается, правда и лижет он его аки кот свои пречендалы.
Дата: 14-11-08 17:52
как бы то ни было - вода в лодочном баке - неизбежность и, хотя бы иногда его нужно просушивать, особенно металлический, почему бы этого не сделать в межсезонье? пластиковому баку вода безразлична, но и наличие посторонней субстанции в топливе тоже ни к чему. Трудозатраты минимальны, время есть, все остальное от ленивого...
Автор: Дмитрий С (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 14-11-08 22:32
Мужики, ловил щуку на блесну... ЗАЦЕП!!! Тянул - тянул и ВО!!!
Канистра железная и полная, бензином сразу завоняло.
Притащил в гараж, слил муть коричневого цвета, отстоялась маленько. В результате 15 литров бензина (бак от Вихря).
Заправил Салют, так он прекрасно всё сожрал, правда нюанс : в течении 2 лет на яхте висел, а бензин тот же.
Наши моторы - самые всеядные моторы!!!
Вот такой бензин. И оставляю бензин в баке всегда, только фильтр меняю.
Автор: НИКО (77.52.254.---)
Дата: 15-11-08 00:19
если бак-канистра то можно ничего не оставлять не доливать.и в дополнительном фильтре нет смысла.бак достал,слил,промыл,просушил.если бак-стационар то добавляй
стабилизатор.имеет смысл поставить фильтр-сепаратор.он и воду отсеет и мусор.но все-таки бензин имеет срок годности.в описаниях к моторам -не рекомендуется хранить бензин дольше 3-х месяцев.
Дата: 15-11-08 01:18
+++хранить бензин дольше 3-х месяцев.
А сколько он хранится на нефтебазах?
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 15-11-08 03:40
Pradik писал:
> от ленивого...
Для станционарного бака затраты не минимальны. Проще залить весной спирта и пару канистр 95-го.
