 Московское время 09:54:42
 Владивостокское время 16:54:42
 Тиоколовая лента
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата:   12-11-08 19:14
Подскажите, кто сталкивался, чем можно при клепке заменить тиоколовую ленту, или где она может водиться в небольших количествах (до 1 кв.м.). В инете продают, но большими рулонами.
У Днепра сгнила фанера внутри транца, чтобы добраться туда, пришлось отрывать фасонный лист со стороны рецесса, потом нужно будет ставить лист на место, это к тому, что заклепочное соединение находиться не в воде.
Может, кто пробовал ленту для ремонта надувных лодок в заклепочный шов?
 Re: Тиоколовая лента
Дата:   12-11-08 19:48
Любую ткань можно пропитать грунтом (ВЛ-02, цинковые белила...) и она заменит тиоколовую ленту. Не видел т. ленту кусками по 1 кв. м. Как правило это всё же лента, см до 20 шириной.
Автор: zinger.in (78.107.5.---)
Дата:   12-11-08 20:07
В этом году,летом меняли транцевую плиту(деревяшку). Отсверливали рецес, склепывали на стекольном автогерметике получилось супер!!!
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   12-11-08 20:12
герметик для склейки аквариумов
Автор: baltiec (89.163.3.---)
Дата:   12-11-08 20:31
у нас есть самоделки 70-х годов , там вобще бинт на густотертой масляной краске. ходят до сих пор.
Автор: Achtung! (212.45.3.---)
Дата:   12-11-08 20:39
Господа можно без фанатизма?! Давно уже есть надёжные материалы-
полиуретановый герметик "Sika" И дозировать можно. Брал в Москве Оршанская д.9 фирма "Монтаж-сервис" от сбербанка направо за углом.
4-ый год держит и солнца не боится.
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-08 21:27
Еще правда чуть чуть не по теме.брал герметик называется жидкая резина ,разводил растворителем и прямо кисточкой красил все швы на амуре .застыла за ночь.названия фирмы уже не помню к сожалению
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   12-11-08 21:37
Видел в продаже в хозяйственном магазине клеющую ПВХ ленту "Момент", водостойкая , ширина 50 мм, в мотке, по моему 10 м , цена 100 руб.
Дата:   12-11-08 21:51
Для разного рода суррогатных лент важно ещё иметь толщину подходящую. Она должна заполнять собой зазор, который неизбежно бывает в клёпанном соединении. Вот тканевый наполнитель он такую толщину и обеспечивает. Между лентой и просто герметиком есть две большие разницы. Лента позволяет работать "всухую", что очень удобно при клёпке, когда нужно снимать заплатку, подгонять и т.п. по нескольку раз.
Дата:   12-11-08 21:59
Согласен , добавлю только , что ленту можно сложить в несколько слоёв, для нужной толщины , тем более клеющую ленту.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   12-11-08 22:18
Я использовал автомобильный полиуретановый герметик с бинтом...
Дата:   12-11-08 22:46
Правильно, и тиоколовую приходится складывать.
Дата:   12-11-08 22:50
Чем хороша тканевая (типа ХБ) основа - она не "усыхает" во времени, точнее не стягивается, как ПВХ, например.
Дата:   13-11-08 02:31
Зачем возвращаться в прошлый век? Сейчас огромное колличество современных материалов. Современные герметики эластичны и работают годами, например на авто. Подгоняй деталь (латку или еще чего) потом обезжирь намаж праймер,герметик и склепай детали держит намертво,проверено.
Автор: Жека UA (---.sat.poltava.ua)
Дата:   13-11-08 03:46
Попробуйте автогерметик - "АРР" (АПП) !!! Пройденный этап... пока лучше ничего не нашли. Аквариумные силиконы не годятся (усадка + плохая адгезия)!!!
Автор: karp-off (81.222.212.---)
Дата:   13-11-08 05:18
Вот это не надо, что аквариумный герметик плох, похоже вы с ним не работали. Аквариумы клеятся без каркасов и выдерживают огромное давление воды на стенки, например банка литров в 500, и поверхность стекла поглаже металла будет, это не ветровое стекло на ам приклеить, не путайте бытовые герметики для герметизации раковин, ванн, кафеля и т.д. Проверено не на одной заплатке.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   13-11-08 05:35
Мня кажеться можно смело решить проблему взяв клей для стёкол автоиобильный(можно для алюмиевых кузовов) .
После высыхания становыться резиной,хорошая заполняемость,химостойкий,устойчив к низким и высоким температурам,крепкий шов.
Почему стёкла клеют,чтобы создать дополнительную жёсткость кузова.
Сам пользовал на двух транцах Оби1 и Прогресса 4
Дата:   13-11-08 05:39
Герметик дожен быть эластичным и сохранять свои свойства на годы. Жосткие клеи и герметики для этого не подойдут, копус лодки вибрирует есть микроперемещения в местах склепки.
karp-off , а чем стекло авто так сильно отличается от обычного стекла? Кроме слойности конечно.
Дата:   13-11-08 20:35
В кузове ам стекло клеится к металлу, в аквариуме стекло к стеклу, в аквариуме нагрузка высокая, хотя и в статике. Хотя вопрос пустой, и те и те герметики годятся для этих целей. Обсуждать тут нечего.
