| Московское время 08:28:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:28:15 |
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 11-11-08 03:15
так случилось, что родные слани погибли в самом начале сезона через утопление. поскольку в кабинке валялось немножко фанеры, сделал фанерные; но то ли поленился с олифой, то ли дожди у нас недобрые, они за пол сезона пошли волнами. кроме того, за недолгую эксплуатацию обнаружил, что слани надо обязательно крепить, иначе на волне они как минимум громыхают, как максимум - выпрыгивают.
соответственно, есть заморочка на межсезонье - тщательно и навсегда решить эту проблему.
вопроса, собственно, 2:
1. у кого что (естественно, кроме штатных)? как делали?
2. как оно крепится?
ЗЫ. для затравки текущие идеи 2: композитная панель - сэндвич ал-пластик-ал и рифленый алюминий. кто-нибудь пробовал?
ззы. если у кого-нибудь еще такая проблема стоит - могу выложить чертеж сланей П4
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 11-11-08 03:29
Родные поменял на фанерные 10 мм. Марку фанеры не знаю,но что то тёмное и водостойкое.Крепление саморезами,заодно и лючёк под помпу оформил. Несколько лет без проблем,причём доп.обработки никакой не делал.........................
Дата: 11-11-08 03:34
больше вопросов, чем ответов :). ну да ладно, тоже хорошо...
это от рождения такая фанера, сам не обрабатывал?
судя по рисунку, крой продольный сделал - это осознанно или такие куски были? 10мм - осознанно или опять же судьба так сложилась?
ну и напоследок - а почему помпа не под транцем?
Дата: 11-11-08 03:43
От рождения...... Ни чем не обрабатывал......Задния часть из кусков,уж не помню-или такие были или под помпу лючёк мудрил.Середина и перёд-из цельных кусков........ 10мм-потому что было,мой вес (за сотню) держит без прогиба......
...........Потому что там бак-стационар на 70 литров,помпу впихнуть можно было,но обслуживать(очищать)-нет...............
Автор: вдм (---.5.223.89.net.unnet.ru)
Дата: 11-11-08 17:36
У меня лодка не большая, с целью уменьшения веса сделал слани из экструдированного пенополистирола. Чтобы не болтались небольшие врезы в шпангоуты.vbifkol писал:
> - выпрыгивают.
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 11-11-08 18:15
Как раз сейчас (на стадии реконструкции лодки) старые деревянные слани выбросил, вырезал фанеру 8 мм.. пропитываю олифой. Сохнет долго, зараза....
Вопрос: поверх олифы кто какой краской красит? подойдет ли кузбасс-лак?
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-11-08 20:39
Брат с Севера писал:
> кузбасс-лак?
Греть её надо, почти до кипения, тогда быстро впитывается и сохнет.
Красить можно чем хошь, кроме нитры.
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата: 11-11-08 20:49
Вот, брат, правильные слани.
Хорошие реечки, покрытые хорошим лаком.
Под ними, пару автоматических помп.
Я себе делал из обыкновенной фанеры (самострой был).
Фанера была сухая, зашлифованная, пропитаная морилкой, покрыта пятью слоями яхтенного (турецкий?) однокомпонентного лака сверху. Торцы - тоже, пять слоев. Снизу, 2-3 слоя.
Стоит уже 10 лет у соседа, немного истерся, но держится.
Удачи.
ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИИ!
Дата: 11-11-08 21:34
эммм... речь идет о прогрессе, хоть и под тохацой - вес роляет. ну и сдается мне, решение нифига не бюджетное.
Отправка отредактированного (11-11-08 21:34)
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата: 11-11-08 21:40
покупал лист бакелизированной фанеры 14 мм. томской, никакой обработки не требуется, зверски прочная, ширина правда маленькая 1,2 м. что не позволило сделать слани цельными, придется по весне чё-нить колхозить, а в общем очень доволен.
Автор: diagnost (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-11-08 22:20
vbifkol писал:
> - выпрыгивают.
Этож как надо по волнам летать что бы слани из лодки выпрыгивали?
Что за двигун интересно?
Трюкач однако!
А по сланям вариант с бакелизированной фанерой очень даже приемлемый,у самого такие стояли 3 года(ничего не стало),пока родные не нашёл.
Отправка отредактированного (11-11-08 22:28)
Дата: 12-11-08 02:44
>покупал лист бакелизированной фанеры 14 мм. томской, никакой >обработки не требуется, зверски прочная, ширина правда маленькая >1,2 м. что не позволило сделать слани цельными, придется по весне >чё-нить колхозить, а в общем очень доволен.
В моем П4 листа 1250 шириной хватило аккурат на сделать маленькие заступы в борта, так что ИМХО, должно хватить. а 14 мм нафига? это же под полста кило на лист?
>Трюкач однако!
тохацу 50 2Т 3 цилиндра. хожу в одно лицо, в лодке из снаряги - весла и бак (даже сидух не было). когда волна по ощущениям см 80 - лодка реально прыгает.
Автор: saaha_kiev (89.252.4.---)
Дата: 12-11-08 04:27
Использовал фанеру ФСФ (некоторые называют бакелитовой), отходил сезон - как новая, пайолы 9мм - 50уе лист 1250/2500, борта 6мм 40уе лист, ничем не обрабатывал (ее не нужно обрабатывать!), только торцы после порезки закрасил и то только для эстетики.
на пайолы брал " гладкая / сетка ", на фото видно разницу между гладкой и сеткой (борта и впереди лючок - гладкая), лучшего материала чем такая фанера никогда не встечал.
Прикрутил саморезами, оставил непрекоученным только лючок впереди для пива.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
У меня фанера. Алифил а потом ещё и эмалью покрыл. Сезон отстояли, только краска поцарапалась. Сделаны из двух половин с разрезом посередине вдоль (две узкие и длинные половинки) Т.к. фанера была 8 мм (тонковата). Внизу, под сланями, к существущим шпангоутам (не знаю правильно или нет назвал) перпендикуляро приделал из ал. уголка усиление, тем самым не дав проминаться сланям. Закреплены слани туго - "в распор". Пока даволен.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-11-08 05:55
komu писал:
Она же весит эбаниZь сколько!А потом пишут: 30ки мало надо 50ку.Да что уж мелочиться то купил бы 20мм и прикручивать не надо! :-)))
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 12-11-08 14:45
ставил 9 мм фанеру на П 4
старые слани были из 4 секций
новые сделал из трех секций
пропитывал сначала морилка с антисептиком потом полиэфирной смолой (напутал с отвердителем) липла и не сохла переделывал получилась слоя три :))) разазлифшись закатал яхтным лаком на два слоя
сезон полет нормальный но не много скользко после купания
но моется на раз
Автор: AKOS (---.telecet.ru)
Дата: 12-11-08 18:49
Всем привет..в этом году поменял старые стлани на один лист OSB-3 без какой либо обработки ...год отходил ....все ОК, очень доволен, по цене - бюджетно .
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата: 12-11-08 21:05
AKOS писал:
Толщина листа какая?
