 Московское время 10:00:42
 Владивостокское время 17:00:42
 Каталожный номер маслянного фильтра на М40
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   10-11-08 18:18
Подскажите каталожный номер маслянного фильтра на М40.
Я думаю он есть на самом фильтре и на коробке.
 Re: Каталожный номер маслянного фильтра на М40
Автор: Бокар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-11-08 22:56
Мотор какой?На F 40M EFI - 822626K04 или Q04
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   10-11-08 23:19
Serjic
Моторчик и номерок в студию... а то три разных мотора...
Дата:   11-11-08 01:49
М40ELPT,2001г.в.,карбовый.
№ OT295690
От 40 до 60сил фильры одинаковые у всех мерков(ELPT, EFI).
Хочется найти аналог среди других производителей фильтров.
Оригинал бывает трудно найти сразу в магазинах,
Автор: b58 (---.112.66.250.pppoe.eltel.net)
Дата:   11-11-08 08:26
Serjic
Каталожные номера все же разные...ваш 822626Т2
Дата:   11-11-08 16:51
В каталогах известных фирм указываются параметры: Размер и шаг резьбы,правая или левая,посадочное место,диаметр и высота фильтра.Об меряем свой и идем в спец.магазин,тратим часа 3 на поиски аналогов.Оно этого стоит???
Автор: LAN (---.36.32.95.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   11-11-08 17:07
Разве 35-822626KO4 не подходит? По размерам такой же. Аналоги :
M-Filter MH382 или MH3363
MANN W67/1
MOBIS 26300 02501 и т.д. аналогов куча. Такие-же cтавятся на Nissan X-Treil.
Отлчаться могут по высоте, но на фильтрующую поверхность это ( в пределах 1-3 см) не влияет. Часто у брендов одинаковые фильтры на разные модели имеют разный каталожный номер.
Резьба М20х1,5 Остальные размеры :Ссылка.
PS Заняло 5 минут поиска в интернете.
Отправка отредактированного (11-11-08 17:09)
Дата:   11-11-08 18:49
LAN спасибо это то что нужно.
В инете полдня гуглил, не получилось.
