| Московское время 06:13:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:13:16 |
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 08-11-08 01:46
Народ у каких из 40 силок с автомиксом (суза, яма, мерк) конструкция микса надежнее и механизм предупреждения об остановки подачи масла в цилиндры или в карбюраторы надежнее и своевременее?
Автор: Федор Л (89.113.78.---)
Дата: 10-11-08 19:37
Что-то не помню я,что бы на автомиксе была сигнализация на отсутствие подачи масла.... По моему только поплавок в бачке,который сигнализирует только об уровне масла .
Дата: 10-11-08 19:46
domovoi писал:
> нет а снижение давления в магистрали? такой сигнализации нет?
А где там давление?
Дата: 10-11-08 19:49
народ у кого автомиксы и моторы выпуска 2008 года с миксами скажите что нибудь?
Автор: Вадим Малов (62.69.8.---)
Дата: 10-11-08 20:11
Сигнализация есть на Мерках больше 125 сил, включаеться при остановки вращения валика масленного насоса.
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 10-11-08 20:52
Пока автомикс работает нормально
Если фильтр масляный забивается - масло перестает подаваться в магистраль и в магистали создается разрежение (насос то качает). На это разрежение и срабатывает датчик (так реализовано у Сузуки)
Дата: 10-11-08 22:18
domovoi писал:
> а есть СУЗУКИ 40 с автомиксом? я нигде не встречал такие моторы
Не знаю - на 110 и 140-ом описанная мной конструкция точно стоит
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата: 10-11-08 23:20
На старой Сузе 65 с автомиксом тоже датчик давления есть, помимо уровня в бачке, на приборе отражается когда нет давления. Датчик это мембрана и два контакта, бензин смешивается с маслом перед карбюратором. Все просто. Была 40 но без автомикса, не уверен что есть.
Дата: 10-11-08 23:25
Владельцы VEOSOV i VEOLOV отзовитесь какая сигнализация у вас на моторах стоит?
