| Московское время 09:00:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:00:29 |
Автор: Сергей/Самара (193.33.145.---)
Дата: 10-11-08 17:06
Добрый день. При консервации двигателя обнаружились следы моторного масла в районе верхнего сальника коленвала. Кто-нибудь сталкивался с подобной бедой? Можно ли сменить сальник, не разбирая полмотора, а только сняв маховик и .т.д. и запрессовать новый?
Автор: FISHER (79.120.32.---)
Дата: 10-11-08 20:00
Сергей/Самара писал:
> Радует, что судя по всему такой проблемы ни у кого не было...
К счастью пока бог миловал , но в вашем случае если не лили туда автосинтетику тогда это брак завода ,что подразумевает обращение к магам сервиса .
Дата: 10-11-08 20:05
Насчет магов-именно ими и было высказано предположени о возможности замены без разборки, но как-то неуверенно, ибо ни роазу это они не делали... Вот и хотелось проконсультироваться, возможно ли это в принципе.
А насчет токо , как увидел- сложно не увидеть, нам набрызгано прилично было...А потом, когда смотреть стали внимательно, вроде как кроме этого сальника неоткуда...
Дата: 10-11-08 20:23
Почему написал " при консервации"-да просто за весь сезон поводов не было колпак открывать, всегда старт с первой попытки, мотор поет, лодка летит....
Видимо, иногда все же не помешает туда заглядывать...
Дата: 10-11-08 21:20
Насчет ремня- в сервисе сказали. что не пострадал особо, они там все промыли, обезжирили, вроде как все гуд...
Но вопрос открытым остаётся-сальников в наличии нет. заказ-чуть ли не из штатов. Сейчас в думках- заказать уже сейчас его, а по весне после нескольких выездов окончательно поставить диагноз, и если он-менять...А то в мае очень не прельщает его ждать...
Смущает то, что аналогичной операции они не делали ни разу, и в диагнозе на все 100 не уверены...Решили, что после того, как там сделали ген. уборку, весной 2-3 пробных выезда, и тогда окончательный диагноз...
