 Московское время 18:29:52
 Владивостокское время 01:29:52
 Есть желающие купить в складчину поликарбонат на стекло для лодки?
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   07-11-08 22:49
В ходе реставрации/реконструкции лодки озадачился заменой разбитого стекла на Обь-М. Проштудировал тему с поликарбонатом. Понял, что лучше чуть больше потратиться и поставить его вместо оргстекла - и прочнее, и надежнее, и эстетичнее, и легче обрабатывать, и хватит на более долгий срок...
Итак, что это такое.
(общался здесь - Ссылка.)
Листовой монолитный поликарбонат является самым прочным из всех прозрачных материалов, существующих на мировом рынке и производящихся в промышленных масштабах.
Основные свойства:
Высокие термостойкость и ударопрочность, прозрачность, устойчивость к атмосферным и химическим воздействиям, хорошая тепло- и звукоизоляция, УФ-защита.
Диапазон температур использования: от -45 до +130 °С
Высокая огнестойкость (класс В2 (DIN 4102, часть 1), для толщин 1-4 мм - класс В1). Возможность вторичной переработки.
Листы ПК могут подвергаться следующим видам обработки: фрезерование, сверление, нарезка резьбы, распиловка, штамповка, механическая и лазерная резка, шпоночное фрезерование, сварка, холодное и горячее формование, склеивание, шлифование, окраска и нанесение печатных изображений.
Основные области применения:
- рекламные технологии;
- СТЕКЛА ДЛЯ МОТОРНЫХ ЛОДОК!!! %))))))))))))))
- контейнеры, резервуары, ванны;
- ударопрочные покрытия;
- приборные панели автомобилей, водных и воздушных судов;
- ударозащитное остекление спортивных сооружений, детских площадок;
- остекление залов ожидания и балконов;
- уличные и дорожные указатели;
- офисное оборудование;
- промышленные конструкции.
Габаритные размеры, мм
2050 x 1250 x 1
3050 x 2050 x 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
6100 x 2050 x 3 / 4 / 5 / 6
Цветовая гамма: прозрачный, матовый (молочный), бронза.
Теперь по ценам (один лист идет размером 3050 x 2050 мм, но в московской Гельветике-Т режут и продают по пол-листа). Один проход пилой стоит 13 руб.
Это их прайс (не всё есть в наличии - нужно уточнять):
П-карб. 2х2050х3050 прозр. QUINN PC лист 4111.60
П-карб. 2х2050х3050 прозр. (УФ) QUINN PC лист 4236.62
П-карб. 3х2050х3050 прозр.(УФ) QUINN PC лист 6352.46
П-карб. 3х2050х3050 прозр.(УФ) ПОЛИКАМ лист 3915.14
П-карб. 3х2050х3050 бел.№846 QUINN PC лист 6422.76
П-карб.БАРЛО(УФ) 3050х2050х3 прозр. лист 4000.00
П-карб.БАРЛО (УФ) 3050х2050х5 прозр. лист 6500.00
П-карб.БАРЛО 3050х2050х6 бр.№851 лист 16000.00
П-карб.БАРЛО 3050х2050х8 бр.№851 лист 10000.00
П-карб.БАРЛО (УФ) 3050х2050х10 прозр. лист 14000.00
Изучив форум, уяснил, что на стекло ставят поликарбонат толщиной и 2, и 3, и 4 мм. Разница толщины в мм покрывается почти что кратной разницей в цене. Поэтому для себя определил толщину 2-3 мм, т.к. в любом случае буду усиливать стекло дугой из металлической трубы по периметру.
Мне лично для моих задач нужно 2 отрезка прозрачного монолитного поликарбоната толщиной 2-3 мм размерами 55х110 см. Одному покупать очень невыгодно - куда девать потом остатки? Плюс к этому покупка осложняется удорожанием за счет доставки и упаковки отрезков стекла транспортной компанией.
Может найдутся "единомышленники"?
 Re: Есть желающие купить в складчину поликарбонат на стекло для лодки?
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-11-08 07:58
Это на первый взгляд кажется,что остаток потом не пригодится. Если бы! Купил 3 мм лист 2 на 3 м., вырезал 7 стекол для лодки (лодка 5.8 и фонарь реально сложный, кроме поликарбоната еще триплекс). Потом сделал разные гнутые приблуды в салон (вода чтобы куда не надо не попадала). Потом какая-то сволочь разбила 3 опускных стекла на редком опеле-кабриолете. Новых просто нет. Делать не берутся (рамок нет).Вообще. Вспомнил про пол-листа, вырезал и поставил стекла. Как новые! Потом сделал несколько деталек в салон другой машины. Осталась треть листа. НЕ ПРОДАЮ.
Дата:   10-11-08 16:10
Всё, отбой теме!!!
буду сам покупать... один,@ля... без ансамбля... доставка, правда, еще столько же встанет... %((
Вот что мне ответили в московской Гельветике-Т:
"...Кстати, на две позиции монолитного поликарбоната - ПОЛИТЕК и BARLO - у нас сейчас скидки!
Стоимость листа 2050 х 1525 х 3 мм будет такая:
поликарбонат ПОЛИТЕК - 1958 руб.
поликарбонат BARLO - 2000 руб.
Листы хорошего качества, не поврежденные, все с УФ-защитой. Думаю, лучше воспользоваться этой акцией, чем брать тонкий лист с неизвестными повреждениями."
Не упустите шанс, кто подыскивает себе стекло на лодку!
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   10-11-08 16:20
Не вкоем случае не ставь на заклепки, не повторяй моих ошибок. Больше 3 мм не бери, гнуть устанешь.
Дата:   10-11-08 16:46
2 МПВ:
спасибо за предупреждение! именно на заклепки я и собирался ставить... %)))) буду думать другой способ крепления, может старое (родное от Обь-М) использую...
а чем сложность - шоркается или лопается?
Автор: Юлл с телефона (---.opera-mini.net)
Дата:   10-11-08 16:59
А у меня на заклёпках...
