 Московское время 12:58:58
 Владивостокское время 19:58:58
 Тиристоры для зажигания.
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата:   08-11-08 05:18
Купил сегодня тиристоры ВТ151Х-650,восьмисотых не было,стал проверять,подключив к аккумулятору через него лампочку 12 вольт,кратковременно замыкая управляющий на анод,все тиристоры работают,причем,когда сначала взял не аккумулятор,а выпрямитель от детской железной дороги,лампа горела только когда управляющий замкнут на анод,размыкаю-гаснет.Понял,в выпрямителе нет стабилизатора,напряжение сто раз в секунду падает до нуля,тиристор выключается,как и должен.
Смущает,что при работе в открытом состоянии одну минуту нагрелся градусов до30-40,так и должно быть?В моторе не будет греться,так как мала продолжительность импульса?
 Re: Тиристоры для зажигания.
Автор: Trin,Москва (89.208.27.---)
Дата:   08-11-08 07:45
Ток управления ВЫ ему большой фигакали,надо через сопротивление,хотя бы Ом 500-800.
Дата:   08-11-08 07:57
Я исправлюсь!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-11-08 09:15
Да, все дело в длительности импульсов.
Ставь, не бойся.
