 Московское время 11:37:12
 Владивостокское время 18:37:12
 снова "СОМ"
Автор: Pavel 71 (---.domolink.tula.net)
Дата:   04-11-08 07:37
Собрался воплотить проект "Сом".Куплена фанера ФСБ 5000х1250х6
мм.Какая всетаки предпочтительна эпоксидка и аэросил?Откликнитесь кто строил.
 Re: снова "СОМ"
Автор: Скиф (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-11-08 01:41
Какая смола предпочтительнее не знаю, а отвердитель брать только здесь: http://www.epital.ru
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 05:41
Спасибо за ссылочку.Завтра посещу ентот ЕPITAL.
 Re: снова "СОМ"
Автор: Юнга21 (83.149.19.---)
Дата:   05-11-08 16:34
Аналогичное желание, купил пока только лобзик.
Если есть возможность скинь плз выкройки, akatuj@yahoo.com.
 Re: снова "СОМ"
Автор: borist (83.149.246.---)
Дата:   05-11-08 16:48
Смола этал-370, отвердитель этал-45М, там же можно взять и стеклоткань. Только вот, говорят, бакелитовую фанеру без обдирки наружного слоя эпоксидкой не склеить (сам не пробовал).
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 17:00
Лобзик - далеко не самая нужная вещь в этом деле.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 17:45
Есть еще желание и почти безвыходное положение.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 18:32
Безвыходных положений не бывает.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 19:04
И наша страна самая лучшая в мире.
 Re: снова "СОМ"
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   05-11-08 19:21
Слава НАРОДУ!!!
 Re: снова "СОМ"
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   05-11-08 19:29
помоему " этал-370" это не смола, а тоже отвердитель
 Re: снова "СОМ"
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-11-08 19:32
Юнга21 писал:
Вовсе нет, но это не повод для уныния.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 20:11
Никакого уныния, есть борьба экономическая с женой,
но она же не может быть беспощадной.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 20:34
Беспощадной нет, а затяжной - запросто.
Отправка отредактированного (05-11-08 20:34)
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 22:18
"борьба экономическая с женой"
тупиковый путь, усеянный локальными победами, терниями и шипами.
Только Переговоры. Сделка.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   05-11-08 22:20
Можно назвать одним словом "Консенсус" :-)))))))))))))
 Re: снова "СОМ"
Дата:   06-11-08 02:44
dimitriush писал:
Есть такой отвердитель и есть смола с тем же названием
Смола: http://www.epital.ru/compounds/etal370.html
Отвердитель: http://www.epital.ru/hardeneres/etal370.html
Отправка отредактированного (06-11-08 02:50)
 Re: снова "СОМ"
Автор: OldDruz (87.226.191.---)
Дата:   06-11-08 03:25
Я делал на этом Эпоксидный компаунд Этал-1471
Вообщем супер!!!!
 Re: снова "СОМ"
Дата:   06-11-08 05:55
Стоп мотор!Что там про фанеру бакелитовую говорят?Вроде обдирать надо?Если кто с ей работал-расскажите плиз!
Что касательно выкроек,то взяты оные с ентого сайта.Есть не достающие размеры но не крименал.Можно просчитать.Хочу посетить библиотеку на предмет поднятия подписки "К и Я" и сравнения.
Смолу взял этал-370, отвердитель этал-45М можно работать при
t -7 C.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   06-11-08 06:11
"можно работать при t -7 C." - :))) Не стоит :)))
Материал путевый.
 Re: снова "СОМ"
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-08 07:40
Pavel 71 писал:
Пробовал приклеить к бакелитовой фанере рейку при помощи эп. смолы - оторвалась на раз! Весь клей остался на рейке. Приклеилась лишь после того как я практически сошлифовал наружний слой фанеры. От дальнейшего использования бак.фанеры отказался.Недостатки бак.фанеры:
1 надо сошлифовывать смолу которой покрыт наружний слой(что само по себе геморой)
2 она очень "гуляет" по толщине(толщина "пятёрки" которую я купил колебалась от 4 до 7мм !!!)
3 большой вес( 5мм весит как 10мм)
ИМХО пользовался,пользуюсь и буду пользоваться ФСФ(если авиационную не найду :-))
 Re: снова "СОМ"
Автор: Roman_VH (---.luxarthaus.ru)
Дата:   06-11-08 21:47
Странная однако бакфанета.
Я когда смотрел инфу по ней, то меньше 6 мм. ни где не находил.
И изменений толщины, таких катострафических как 4-7 мм, я не наблюдал.
Пробовал клеить, с легким зашкуриванием, вроде держалось. Фанера была Тюменская, а какая ФБС-1 или ФБС-1А манагер, который давал обрезки для пробного склеивания, сказать не смог. Говорит что внешне они ни чем не отличаются, толькр по штампу на листе и можно их отличить.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   07-11-08 08:45
Roman_VH писал:
Когда я покупал то манагер мне сказал что буква А означает как она(фанера) пропитана: насквозь или только пара-тройка верхних слоёв. В случае с 5 - 6 мм фанерой эта буква значения не имеет так как фанера всё равно пропитывается полностью. "Пляски" по толщине я обнаружил в длинном листе в местах где шпон стыкуется по длинне. Там где лист до листа "не дошел" - 4мм а там где случился "перехлёст" - 7мм. В остальных же местах 5мм как и заявлено.
 Re: снова "СОМ"
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-11-08 00:01
да-да-да-да! Вот два десятка хороших струбцин не мнущих дерево... Да на халяву... Вот это да...
 Re: снова "СОМ"
Дата:   08-11-08 00:02
Или технический дефолт :)
 Re: снова "СОМ"
Дата:   08-11-08 04:42
Ну и что делать с бакелитовой фанерой?????
Пробовать или поменять на ФСФ???
Напугали Вы меня братцы.
Ну уж больно размер листа у ФБС симпатичный и химикотехнические характеристики тоже.
 Re: снова "СОМ"
Дата:   08-11-08 06:47
Pavel 71 писал:
ИМХО Я бы поменял.
Симпатичная длинна запросто достигается сращиванием ФСФ по длине "на ус". Все химико-технические характеристики перечёркивает еб.....нический вес.
 Re: снова "СОМ"
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата:   09-11-08 07:52
Так как я вплотную столкнулся с фанерами, то только фсф + ус с шурупами, начнёшь делать, сам поймёшь почему именно так.
