 Московское время 23:34:15
 Владивостокское время 06:34:15
 Установка DF50TS на лодку
Автор: Сан Саныч (---.reus.ru)
Дата:   21-10-08 01:15
Наслышан что при установке движка нужно ставить клин какие размеры у него должны быть?
 Re: Установка DF50TS на лодку
Автор: Ratnik (91.143.52.---)
Дата:   21-10-08 04:15
L ставил на 5 м 4, клин без надобности...
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   21-10-08 16:21
Ставил S без клина, в принципе диапазона трима достаточно, чтоб не дельфинила, но если сильно загрузить корму, то может и понадобится клин на четверть хода трима (по датчику).
Автор: V V (87.241.245.---)
Дата:   07-11-08 17:41
Имею КАЗАНКА 5М4 и SUZUKI DF50TS клин не ставил всем доволен второй год. Единственное что сделал это стационарный бак на 50 литров.
Дата:   07-11-08 17:46
да забыл сказать - мотор поднял на 30мм
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   07-11-08 18:12
Вот здесь поподробней пожалуйста---опустить на 1-1.5 можно-бы ,а поднимать нах?
Дата:   10-11-08 14:13
У каждого свой НАХ.
Лодку пользую третий год. поднятие осуществлялось эксперепентальным путёп.
1 Повесил мотор прямо на транец ,просверлив крепление на траце в верхних отверстиях подвески мотора, соответственно вехнем креплении и нижнем.
2 Всё как написано в мануале совпало ( плита ниже днища на 4 см) всё ОК.
3 покатав мотор чувствую что лодка не бежит по воде.
4 стали поднимать по одному от верстию в верх.Подняли на два отверстия, лодка стала лететь.
Кстати забыл паписать в первом ответе на упорные штифты были надеты втулки на 5мм. на сторону толще ( отодвинул мотор от транца чтоб не использовать трим постоянно под нагрузкой) при полностью поджатой ноге лодка пашет воду.Скорость определялась по спидометру и тах.
Дата:   10-11-08 15:56
VV, а поднятие само по себе дельфин не уменьшило?
Дата:   10-11-08 16:12
Поднятие дельфин уменьшило но ненамного примерно 10-15 %, но если говорить честно дельфин у 5М4 меньше чем 5М2-3, а если быть совсем честным я 4 очень недоволен зра они носовые обводы поменяли - лучше дильфин чем до стелек мокрым.
