| Московское время 12:35:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:03 |
Автор: Сергей_ВД (83.102.168.---)
Дата: 06-11-08 22:59
Подскажите уважаемые. Не могу открутить топливный фильтр на мерке 10, может какой специальный ключ для этого нужен, боюсь сломать, в инструкции ни чего про это нет - просто отвернул и все, а у меня как будто его зубилом забили. Заранее спасибо.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 07-11-08 02:00
Мотора рядом нету, но кажись там на нижней части фильтра внизу есть квадратный наплыв, за который можно рожковым ключом или плоскогубцами взяться. В этом моторе помоему вобще ВСЕ продумано.
Автор: Бокар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-11-08 02:24
Там же фильтр в пластиковом стакане,нижняя часть откручивается.Далее читай инструкцию motofisher .
Автор: АшЗет (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-11-08 02:28
Такая же байда, только на М 15. Три года порывался отвернуть, боялся сломать -как будто вклеили стакан-отстойник. Сегодня решил пойти ва-банк. Снял резиновые шланги с крышки фильтра, отвел его в сторону (саму крышку отвинчивать не стал, как то хитромудро она там закреплена), зажал крышку рукой, другой рукой клещами прихватил за корпус стакана и, помолясь, приложил немалое усилие. Слава богу, отвернул, ничего не треснуло. Кстати, ожидал увидеть внутри изрядную помойку. Но ничего подобного, сеточка фильтра девственно чиста, и это за 3 года то эксплуатации!!!, только на дне стакана-отстойника несколько мусоринок. Иных вариантов я не нашел. Хоть и пробовал кож.ремешком зажимать стакан, и гаечным ключом за прилив внизу стакана (сорвал только грани на пластмассовой гайке) - все без толку, слишком туго закручен на заводе-изготовителе.
Автор: Hicom (62.106.114.---)
Дата: 08-11-08 06:01
С применением грубой физической силы )). без снятия трубок ит.п . Тоже думал сломаю, но открутил.
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата: 10-11-08 02:39
немного не в тему, но все же - если на донышко топливного фильтра наклеить хороший магнит, напр. кольцевой, от маленького динамика - эффективность очистки от магнитящегося мусора станет практически 100%. Еще выше эффект такой фильтрации на добавочных автомобильных фильтрах, на бОльших обемах выработанного топлива. В фильтрах ПЛМ мусора меньше наверное из-за того, что бензин успевает отстояться...
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 10-11-08 04:06
Чтоб открутить фильтр неспешно с удобствами, отсоединяем шланги а его просто выдергиваем из резино-пластикового держателя. фильтр держжится крышкой, у нее , над крышкой, шишка впернутая в дыру резино-пластикового держателя. шатаем и тянем, а потом раскручиваем. лучше в тепле, тогда материал поддатливее
