| Московское время 03:46:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:46:29 |
Автор: WebRacer (---.obit.ru)
Дата: 06-11-08 17:37
Многие владельцы пайольных лодок из ПВХ используют коврик, который кладут поверх пайолов. Это позволяет содержать лодку в относительной чистоте, упрощает разборку лодки, предохраняет пайолы и подпайольное пространство от песка и прочего мусора.
В связи с этим вопросы:
1. Как именно вы кладёте коврик, по какому варианту?
2. Для клапана киля достаточно вырезать "лепесток" в коврике или как?
Отправка отредактированного (06-11-08 17:38)
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 06-11-08 18:28
Без разницы как его положить. Ровно-ровно ты все равно не вырежешь! Да и ширины рулона хватает приблизительно в притык...
У меня Б370, так вот там почти в ровень...
А дырку под килевой клапан ни в коем случае нельзя делать!!! Туда сразу же попадет песок!!! И тогда уже теряется смысл ковра...
А чтоб подкочать клапан - кусок ковра можно и отогнуть.
Автор: D.M. (---.33.27.94.kh.sovam.net.ua)
Дата: 06-11-08 18:33
Не парься,вырежи из ковролина по ширине до балонов и максимально по длине от носа до транца.Грязь и песок собирает на УРА!И чистить-одно удовольствие-вытащил из лодки-щёткой протёр и всё.
Отправка отредактированного (06-11-08 18:33)
Автор: WebRacer (209.66.122.---)
Дата: 06-11-08 18:36
Филипп,
насчёт ровно-ровно не вырежешь - это смотря как к процессу подойти. Вся зима впереди, времени вагон, спешить некуда.
Ширины рулона не хватит - у меня кусок ковролина 3х1,5 метра. Запаса хватает со всех сторон - режь, не хочу.
Поднимать пол-ковра чтобы подкачать киль - это не по нашему.
Есть идея вырезать аккуратную круглую дырку и сделать "крышку" из ковролина на липучке по контуру. Благо ковролина с запасом.
гражданин,
линолеум нафик, ковролин уже в гараже лежит...
Автор: Vova_KGD (---.wbt.ru)
Дата: 06-11-08 18:51
Я купил резиновый коврик которые укладывают перед входом в дом. У коврика есть бортик и вода из него никуда не попадает. Коврик не полностью закрывает пайолы, а только ту часть, где встаешь ногами. Вытаскивается и моется очень легко. Вечером фотку сделаю выложу.
Дата: 06-11-08 18:54
WebRacer писал:
> Филипп,
Резать надо по месту, когда надута!
Ну тада тебе и ковер не нужен ;) ;) ;)
Кстати, ты сам себе и ответил на свой вопрос ;)
Еще скажу, что оба твоих варианта просто-на-просто нереальны!!!
1-й вариант - не реален физически! Ты НИКОГДА ковролин туда не запихнешь!
2-й вариант - ты запаришься реализовывать! Во-первых - вырезать его так, во-вторых - каждый раз его туда укладывать, а если тебе понадобится на минуточку приподнять ковролин - проклянешь все на свете! Потому что по мимо того, что его туда хрен уложешь, ты его еще и не вынешь от туда!!!
И теперь главный вопрос - а оно тебе надо?
Ковер нужен, чтоб собирал грязь! А еще любое действие или вещь - должны себя чем-то оправдывать!
Тут у тебя затрат на рубль, а толку на копейку!!!
Не усложняй себе жизнь!
Эфект от твоего мазахизма будет только самоудовлетворение. Ну еще пацанам показать, типа я крут и все такое...
Автор: Dizel-1 (80.234.83.---)
Дата: 06-11-08 18:57
WebRacer
Вариант 2.Для клапана ничего не вырезал,ибо через нос часто входят и выходят из лодки.А для контроля достаточно легко приподнять носовую часть и песок останется внутри коврика.Вырез делал только около сливного клапана для контроля воды под пайолами.Если делать не из ковролина,то лучше подгибать вверх везде и в корме в том числе без выреза,что бы дождём или захлестнувшей волной не смыло под пайолы грязь.С прорезиненным ковролином эти шутки не проходят,ворс даже очень маленький надёжно удерживает песок.На берегу аккуратно вынул и вытряхнул.Если он мокрый,свертываю и одеваю по краям целофановые пакеты с резинкой для транспортировки.В гараже снимаю пакеты и коврик оставляю сушиться в вертикальном положении стоя,предворительно расслабив скрутку,чтобы между слоями создалось пространство для проветривания.Перед следующей закладкой в лодку тряхонул и в путь.
Дата: 06-11-08 18:59
Так-так-так, я начинаю понимать, что загибы эти не нужны ни внутрь, ни наружу... песок удерживается "волосатостью" ковролина и нет нужды закрывать им стыки баллона и пайолов...
Дата: 06-11-08 19:06
WebRacer писал:
Молодец!!! ;) А с загибами ты просто умрешь каждый раз вынимать и укладывать обратно ковролин! ;)
Дата: 06-11-08 19:10
Dizel-1 писал:
> Вариант 2.
Спасибо. Тем более, что в случае неудачи "вариант 2" легким движением ножниц превращается в "вариант без загибов".
Автор: Волк (---.linknv.ru)
Дата: 06-11-08 19:33
Баннерная ткань (ПВХ) крепится за бортовые лееры ( типа ванны получается). Вся грязь и рыбья слизь с чешуей остается внутри этой ванны . По прибытию на берег в 4 руки выливается - вываливается за борт.Полощется и используется в качестве стояночного тента в дождь. Конечно не очень эстетично ,но дешево, надежно и практично .(С)
Дата: 06-11-08 19:36
Делай второй вариант!!!Он прекрасно подогнётся,конечно не так как на картинке,но бортик будет и далеко не бесполезный.Вырезаешь так.Выкладываешь пайолы на пол.Длина режется встык по носу и по корме,а ширина по окружности носового и до самого транца с учётом ширины стрингеров.Так как баллон имеет окружность и не составляет с пайолами угол в 90 градусов,припуск на стрингера как раз уйдёт на подгиб.Да забыл,есть у меня ещё два отверстия для ремней крепления бензобака.Удачи!
Дата: 06-11-08 20:03
1.А к концу рыбалки или покатушек добавится несколько кг лишнего груза т.к. коврик напитается водой и грязью( песком) 2.Коврик пропустит через себя под пайолы мутную водичку
3. Чистка коврика сожрет некоторое время
4.Транспортировка и сушка коврика тоже я думаю займет время.
Дата: 06-11-08 20:15
Волк
//Либо лодка либо коврик,лучше уж второе.А лишние кг груза я перестал считать,как купил Т18.
//За целый сезон от мутной водички так песка и не накопилось,потому-что вытереть воду это не песок по лодке собирать.
//После высыхания самоочищается.
//Данный процесс описан в моём посте выше и не вызывает никаких затруднений.
Отправка отредактированного (06-11-08 20:16)
Дата: 06-11-08 20:16
Волк
1. Коврик полностью синтетический - не напитается.
2. Не пропустит - он на резиновой основе.
3. Вытряхнуть или пропылесосить коврик в свободное время - не напряжно.
4. Между рыбалками вся рабочая неделя - пущай сохнет себе. Транспортировка - метровый рулон 10см в диаметре - нивапрос. Ваша "ванна" больше места занимает.
Автор: ANT(Тольятти) (---.ferrovaz.de)
Дата: 06-11-08 20:20
Тут каждый сам решает для себя надо иму это или это лишний гемор, но скажу как уже 4-х летний пользователь ковролина, очень удобно и практично, за сезон интенсивного использования нет необходимости убирать из лотки песок-мусор-листья, достаточно вытряхнуть коврик. Ну и второе что мне нравиться это то что в лотке становиться сразу уютнее, можно ходить по ковралину босиком, не так нагревается как не прикрытые пайолы.
Дата: 06-11-08 20:22
Контраргументы принял.
И еще моя "ванна" позволяет собрать на ней , в условиях грязного или песчаного берега лодку чистой . Вот!
Дата: 06-11-08 20:25
Если берег песчаный. То да конечно.Но если илистый или чернозем с навозом то... Ковролин это черезчур
А вот и виновник торжества,который меня ентому научил ANT(Тольятти)!До сих пор каждую рыбалку,во время разборки лодки,добрым словом вспоминаем!
Отправка отредактированного (06-11-08 20:33)
Дата: 06-11-08 20:27
Dizel-1 писал:
> WebRacer Так точно написал,как будто сам давно пользуешь.
Угу, великий ковролиновый теоретик :)
Дата: 06-11-08 20:30
Волк,
для "собрать-разобрать" и "укрыть на ночь" у меня есть тент терпаулиновый 3х6.
Неужели навоз приятнее оттирать от пайолов любимого плавсредства? Или коврик на автомойке можно забесплатно откерхерить?
Отправка отредактированного (06-11-08 20:31)
Дата: 06-11-08 20:31
Волк
С ила,глины,чернозёма регулярно стартую,а с навоза ещё не пробовал!А для грязных местечек в машине валяется целофан.
Дата: 06-11-08 20:33
Волк писал:
Очень сомневаюсь в практичности... Ковролин в этом смысле гАААААраздо надежнее и практичнее!
Дата: 06-11-08 20:40
Так я вам о том и глаголю. Коврик на пол + тент +цалофан полюбому места больше занимает чем один тент. :)
Дата: 06-11-08 20:41
Dizel-1 писал:
> Делай второй вариант!!!Вырезаешь так.Выкладываешь пайолы на пол.Длина
> бензобака.Удачи!
А ты сам-то так пробовал? А нос как? Он же не ровный, как борт!
А сколько времени и усилий у тебя уходит на вытряхивание ковра?
Можно конечно просто запихнуть и бросить в лодку кусок ковра по ширине большего размера, чем ширина кокпита, что бы он лежал как ванна, но тогда он будет ездить по лодке как говно в проруби...
Да и не удобно будет... А эфекта от этого - абсолютный НОЛЬ!!!
Дата: 06-11-08 20:46
Волк писал:
1 - Ничего не поделаешь... Придется утяжелиться... А грязь - смыть и все... Коврик будет мокрым...
2 - за то он не пропустит через себя грязь и абразивный песочек! ;) А цвет воды под пайолом - значения не имеет! ;) Вообще, водичку, в не зависимости от цвета, можно и нужно сливать из лодки! ;) ;) ;)
3 - минут 5 на полоскание и ООООООчень много времени на сушку!!! Ничего не поделаешь... :( :( :(
Причем, просушить до конца - можно даже не пытаться... :( :( :(
4 - Транспортировка - нет, а вот сушка - несколько дней... :( :( :(
Дата: 06-11-08 20:50
Филипп Пробую каждую рыбалку уже 2 года.3-4 маааленькие складочки по бортику в носу не напрягают.2-3 раза тряхнуть.И ничего не ездит,он с низу на резиновой основе.
Дата: 06-11-08 20:52
WebRacer писал:
> Волк
> напряжно.
1 - Напитается! Другое дело, что это пофигу!
2 - Пропустит! Т.к. герметичность в принципе невозможно будет сделать! Другое дело, что это тоже пофигу!
с остальным - полностью согласен! Добавлю еще, что коврик можно не сварачивать, а подстелить под лодку, что бы не терлось ничего при транспортировке...
Дата: 06-11-08 20:54
Еще есть вариант , попробую его летом, пластмассовае половое покрытие, похожее на искусственный футбольный газон ( у меня он зеленого цвета) вот он точно воду не впитает и крупный песок и грязь удержит в себе. Вариант для покатушек. Потому что рыбью слизь из ковролина вымывать ну его в пень. А не дай бог затухнет жарким летним днем...
Дата: 06-11-08 21:12
Волк
Толи у нас рыба менее сопливая,толи лето в Самарской губернии холоднее,толи песок с навозом слизь отмывает,но неразу не затухло.А тот коврик как газон,то же хорош,но босиком не походишь и в свёрнутом состоянии занимает больше места,да и песок бывает не только крупный.
Отправка отредактированного (06-11-08 21:14)
Дата: 06-11-08 21:17
Если ловишь мешок -другой рыпки , что сетями, что на спиннинг ни один ковролин не сдюжит такого насилия над своим ворсом.
Дата: 06-11-08 21:25
Чё больших мешкофф диффисыт?
З.Ы. Я против сетей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Спинингом ловлю больше!!!!!!!!!!
Отправка отредактированного (06-11-08 21:27)
Дата: 06-11-08 21:30
Так, коллеги, тсссс!
Давайте не раздувать тут борьбу с браконьерами.
Меня коврики больше интересуют.
Дата: 06-11-08 22:08
Сетями тоже надо уметь ловить.Не браконьерить ...
Я считаю что ковролин не для рыбалки. В других случаях имеет право на жизнь. Если еще прорезиненый .
Дата: 06-11-08 22:10
Волк писал:
Нифига он грязь с песком не удержит!!!
Дата: 06-11-08 22:14
А что если рыбу не в лодку сваливать, а в мешок?
На лицо сразу 2 убитых зайца!!!
1 - ковролин чистый
2 - рыбу выносить из лодки на порядок быстрее и легче!
Дата: 06-11-08 22:20
Все просто:
Ловля на спиннинг -рыба в садок, при переходе на другое место ловли садок вытаскивается из воды, обычно в лодку.
Сети - один на веслах второй выбирает рыбу из ячеи. И очень часто промахивается мимо мешка или она сама выпрыгивает и др..
А мешки в основном сделаны воздухопроницаемыми и как следствие водопроницаемыми... Про целофан не надо .... рвется он рыбой на раз.
Дата: 06-11-08 22:31
Ну я и говорю,то ли мешки маленькие(садок не лезет),то ли целофан гомно полное.А во время работы с сетями можно кусок целофана прям в лодку бросить под дырявые мешки.Ковролин от песка в первую очередь.
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата: 06-11-08 23:29
Волк, твоя тема с баннерным полотном преступна!!! по сути:
- ты постоянно в этой ванне будешь возить дождевую воду
-рыбная слизь на ней дает эффект раздавленного мыла, вне зависимости от обуви /шиповки легкоатлетов на ней хорошо держат/
-сливной клапан из цепи БЕЗОПАСНОСТЬ, ты свои ноу-хай исключил
-набрав определенный объем воды/ дождь или от волн / внутрь своего изобретения, ты перегружаешь лодку
- и, как плачевный результат такой перегрузки, лодка, поставленная бортом к волне, благодаря инерции тобой же зоготовленной ванной, делает оверкиль, не успеешь и слово раз сказать.
Автор: скат (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-11-08 23:41
Тоже был ковролин в лодке.Минусы-намокает,надо сушить,слизь и кровь от рыбы в жару воняет.Плюсы-босиком хорошо.Сейчас использую пластиковые корытца для багажника 2106.Высокие борта,моются хорошо.В лодку -2шт.
Дата: 06-11-08 23:45
корытца песок не задержат...
Или они впритык занимают кокпит?
Дата: 07-11-08 00:00
Парни спешу предостеречь, от применения пластиковых покрытий типа "газон" с токим крупным ворсом-щетинками. Дело в том что он по своему содержанию достаточно тверд-прочен и при хотьбе на моторе неизбежно имеет не большую свободу и боюсь что сваими острыми краями может протереть-покарябать внутренние стороны бортов.
А по поводу применения ковралина тут самое опасное это при сборке лотки я иво вешаю на что нибудт такое забор-ворота или на кусты если он мокрый от стекет, ну и пачистить удобно. Так вот было у мне 2 раза забывал))), один раз безвозвратно, пришлось еще один вырезать, а второй раз через неделю приехал висит родимый!
Кстати у меня по ширине ковролин вырезан с токим расчетом что он заходит на борта по 7-10 см и лежит как влитой и о каком либо перемещении его не может быть и речи. А в носу банальная дыра, для подкачки киля. Но сверху эта дыра прикрывается самодельным рундуком(якорь, аптечки, насос, жилеты и т.п.)
Дата: 07-11-08 01:24
У меня задняя банка сделана в виде ящика и 2 корытца идеально ложатся в кокпит (они прямоугольные).Песка нет вообще-там бортики см10.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-11-08 04:48
Неоднократно видел, как при ремонтах офисов снимают прорезиненый ковролин. Нарезать из него коврики- и мыть не надо, после каждой рыбалки просто брать новый кусок.
Дата: 07-11-08 14:23
1. Ничто не мешает воспользоваться черпаком.Остановится и отвязав баннер вылить за борт воду.
2.Слизь с песком -абразив- не скользит.Можно протереть на крайняк тряпочкой.
/-сливной клапан из цепи БЕЗОПАСНОСТЬ, ты свои ноу-хай исключил
3.Доступ до него на моей лодку прост - между тканью и транцем просовываешь руку и открываешь-закрываешь клапан...
/-набрав определенный объем воды/ дождь или от волн / внутрь своего изобретения, ты перегружаешь лодку
4.Я не допускаю больше 3-5 литров воды на борту.
5.Не надо меня кошмарить ,как говорит Путин.
Дата: 07-11-08 21:56
Из пяти трех некошмаренных в Ладоге с лета пока не нашли, а лодки оказались перевернуты.
Еще раз повторю, ты все силь усложняешь. Лично я такой наворот не приемлю.
Недооценка чужих грабель - свои грабли в квадрате...
Автор: Pradik (83.172.53.---)
Дата: 13-11-08 21:53
Не знаю, почему большинство здесь против линолеума или банера? у нас в эскадре у всех именно линолеум, только не корытом до бортов, а с небольшим напуском. Даже если садишься в лодку с глины - протер губкой и все, идеальная чистота на палубе, то же самое с дождевой водой - или черпаешь, или впитываешь той же губкой. Стелется и вытаскивается легко, свернутый в машине не мокрит. Минус - от щучьей слизи становится скользким, но его просто надо протирать время от времени... а это хорошее занятие для юнги :-))) Банер не хуже, занимает меньше места, но менее прочен, под сапогами со временем рвется, а летом - очень даже хорошо.
А ковролин... у знакомого Амур им застелен, так мы ему сменную обувь в виде галош надарили, чтоб такую красоту не затаптывать :-))) красиво, комфортно, но все же, по-моему, не практично...
Дата: 13-11-08 22:15
Зачем нужно что-то стелить на пол надувной лодки?
ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ ГРЯЗИ, А ГЛАВНОЕ ПЕСКА, под пайол и в места соприкосновения стрингеров с баллонами!!!
ПЕСОК - АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ!!!
Линолеум его НЕ УДЕРЖИТ!!! И песок благополучно просыпется внутрь...
А монтаж/демонтаж ковролина и линолеума одинаковый по трудозатратам!
Минус ковролина - ДА, он НЕ СОХНЕТ... :(
Дата: 14-11-08 01:24
Pradik красиво, комфортно, но все же, по-моему, не практично...
А попробуй,может понравится.Я когда в ноябре с линолеума с рыбьими,замёрзшими соплями чуть с Нептуном не познакомился,сразу на енту красоту перешёл и обратно не тянет.
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата: 14-11-08 05:23
Филипп - почему же линолеум не удержит песок? мы стели его небольшим корытцем с напуском в пару-тройку сантимов на борта, весь песок остается на линолеуме, главное не забывать его протирать, так же как и от рыбьих соплей. Правда с линолеума есть шанс в ноябре закрыть купальный сезон, намедни хорошая щука попалась, а напарник на ногах и не устоял, хорошо поймал его...
хм... ковролин говорите... что ж, попробую в следующем сезоне, может вы и правы...
но с коврами в лодке... прям мещанство какое-то :-)))
Дата: 14-11-08 12:23
Вырезал себе по первому варианту тоненький линолеум - просто отлично, грузь , песок не попадают на пайолы, потом вытряхнул, обмыл, скрутил в рулончик - и все! Проверено многими рыбалками.
А зачем дырку под клапан резать? Один раз накачал, закрыл и больше не нужно качать. Клапан что-ли не держит?
Дата: 14-11-08 13:52
Каждому свое. Для разных условий берега, количества пассажиров, количества выходов на берег, и вида рыбалки, а также темперамента судоводителя-разное покрытие пола. Не ковролин не линолеум, не тем более коврики от авто мне не вариант. К сожалению.
Дата: 14-11-08 18:58
Я же не предлагаю стелить какой-нить персидский ковер ручной работы! Или какой-нить длинноворсовый ковролин кремового или белоснежного цвета по 400 баксов за погон! :) :) :) :)
Простой коммерческий ковролин на ПВХ основе... Он у меня черненький такой :)
ЗЫ А песок он (ковролин) в себя собирает и держит в себе. Его потом вытрясти и/или выбить и все...
И его можно без загибов стелить... Впритык, так гораздо легче и проще...
Дата: 14-11-08 19:01
А дырку - В ПРИНЦИПЕ НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ!!! Иначе теряется смысл!!! Только если с эстетической, как тут подсказывают опытные товарищи - с мещанской точки зрения!
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 16-11-08 04:13
А не проще, чем мудохаться с коврами и прочим линолеумом, перед посадкой в лодку сапоги тряпочкой помыть от песка и грязи и все???
Автор: Dizel-1 (80.234.79.---)
Дата: 16-11-08 04:46
Вот как раз,чтоб не мудохаться с сапогами и тряпочками(особено в ледяной воде),с падающей жратвой,прикормом,для рыбы,не протирать каждую рыбёшку(прежде чем снять с крючка),коврик и стелится.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 16-11-08 14:41
Мужики, почему никто не пользует в качестве защитного покрытия коврик, вырезанный из рулонной резины?!... Рулонная армированная резина продается на барахолках и "птичках" метражом. Причем она бывает различной толщины и даже с нескользящими "протектором"... Такой коврик легко мыть, он не скользит, и при сворачивании не имеет остаточной памяти (как линолеум)...
Дата: 16-11-08 21:06
Dizel-1,
Если специально не сыпать песок в лодку, то тот, что попадет с подошв, в основном останется на резине...
Дата: 17-11-08 19:42
Эх блин парни! Зачем что то доказывать, все уже доказано многими навигациями. Просто мотайте на ус и стелите что хотите.
Но истина одна!)))
Дата: 17-11-08 20:00
Истина у каждого своя , как и правда...
2 Dizel-1 - не один ковролин , а тем паче линолеум не удержит, грязную воду в себе.
Для справки.
Грязная вода-содержащая в себе мелкодисперсные частицы ила и почвы берега.Т.е. мелкий мелкий песок.
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата: 17-11-08 20:40
Волк
Для справки.
Песок крупнее и трудней удаляется чем "мелкодисперсные частицы ".А так же они не наносят такой вред,как песок.
P.S.Не стилите ничего!Особено ковролин!Не хочу проклятий в спину!!!
Отправка отредактированного (17-11-08 20:46)
Дата: 18-11-08 00:09
Волк писал:
> Для справки.
А нахрена тебе воду удерживать?
А то что она содержит микроскопические частицы - так это фигня!
НЕ МОЖЕТ микроскопическая частица причинить вред материалу!!!! Особенно в таком мизерном количестве!!!
А вот мелкий песок - как раз ковролин на себе и удержит!!!
Дата: 18-11-08 14:12
Волк - линолеум отлично удерживает воду, только не в себе, в смысле не впитывая. Его надо стелить с небольшими напусками на борта, получится корытце, из него вода удаляется легко и просто губкой. Минус один - если вовремя не убрать воду и щучьи сопли - скользко...
А что-то стелить надо, хотя бы для сохранения товарного вида при последующей продаже...
Отправка отредактированного (18-11-08 14:13)
Автор: Dizel-1 (88.200.163.---)
Дата: 18-11-08 15:54
Волк
Приезжай в гости на следующий сезон,возьму на самую грязную рыбалку,с грязью,глиной,илом,песком,рыбой в лодке и дождём,и высокой,2-х метровой волной.Устроим тест-драйв!Только ты рядом на своей.А потом сравним,чью лодку будет легче отдраить.
