 Московское время 09:03:50
 Владивостокское время 16:03:50
 Мерк 15 2т. ямаран 360-380?
Автор: Бублик (212.98.170.---)
Дата:   05-11-08 04:56
Сейчас у меня кайман 330 и ямаха 9,9 4т. Хочется мотор полегче, а лодку побольше. Остановился на ямаране, только вот какой брать? Часто на рыбалке один ухожу на 3-4 дня. Гораздо реже вдвоем. Как под пятнахой 380? Тяжело таскать, собирать-разбирать? Может не париться и брать 360? Кто имеет подобные комплекты - подскажите. И как вообще ямаран на рыбалке?
 Re: Мерк 15 2т. ямаран 360-380?
Автор: b58 (---.112.72.3.pppoe.eltel.net)
Дата:   05-11-08 07:05
Нормально 360 на рыбалке. 380 собирать намного тяжелее. Учти, что 360 это не просто увеличеный на 30см 330, это совсем другая лодка, с другим баллоном и размерами кокпита...
Дата:   05-11-08 07:49
у друга скат 360, собирал один без проблем... 380 - не знаю, да и как с пятнахой?
Автор: Fedd (79.111.207.---)
Дата:   05-11-08 08:05
Бублик писал:
> и как с пятнахой?
Думаю, 35 км/ч в одну харю пойдёт. Т.к. у товарища Я380 с Т-18 идёт 40 км\ч.
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   05-11-08 16:34
Москва-М на ямаране Б360-выводит на глисс 250 кг...
лодка нравиццо-рулится как по рельсам,3чел-предел для рыбалки-если больше,оч.тесно...
Автор: Dizel-1 (80.234.98.---)
Дата:   05-11-08 16:53
360 самый тот размерчик.380-для одного проклянёшь!
Автор: hiv (62.109.176.---)
Дата:   05-11-08 18:35
У меня Кайман-360 и Мерк 15. Сам в одно лицо собираю и разбираю. Максимальная скорость (по GPS) - 38 км/ч.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   05-11-08 19:34
hiv
Подними мотор на 1,5-2 см и поедет 40, если давление будет нормальным ...
Автор: hiv (---.szkti.ru)
Дата:   05-11-08 22:06
b58
Спасибо за совет. В следующем сезоне попробую.
Дата:   06-11-08 13:37
Определился - буду брать 360. А как жрать мерк топливо будет? По жпс-у наматываю дня за три около 200км. Два бака по 25л. с собой брать?
Автор: KAKTYC (---.vaz.ru)
Дата:   06-11-08 14:58
У мя баджер вл 360+ мерки 15 2т, расход меньше 10л на 50км
Точнее сказать сложно ибо зависит от многих факторов типа загрузки, режимов и условий движения...
Дата:   06-11-08 15:04
у меня скорость под соласом 9 с четвертью д диаметром и шагом в 10 д на оби1 в одно лицо уверенных (по джепеесу) 40 кмБублик писал: 36. у меня примерно 35-36 вместе с женой (кил в 55, может меньше)
Отправка отредактированного (06-11-08 15:05)
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Очень условно зато запоминается 25 литров приблизительно 5 часов на 2/3-3/4 газа -
и ОЧЕНЬ приблизительно 25 л. это не менее 100 км против течения 120 по течению при любой загрузке при условии что лодка вышла на глиссер.
Отправка отредактированного (06-11-08 15:06)
