 Московское время 02:03:10
 Владивостокское время 09:03:10
 Сузуки 30 сил 2х тактный
Автор: Спортсмен (---.mts-nn.ru)
Дата:   05-11-08 16:15
Помогите, если у кого есть опыт. Плохо заводится на холодную и не держит обороты. Когда прогреется более -менее, но если с 1-2 раза не заведется, опять долго дергаю. Приходится подсос выдергивать. Тогда вроде заведется и глохнет, но потом схватывает без подсоса. А на включенной передаче работает ровно и без сбоев. Мотор еще новый , обкатку только прошел .
 Re: Сузуки 30 сил 2х тактный
Дата:   05-11-08 16:24
Мотор и должен запускаться на подсосе.
После обкатки требуется заменить или очистить свечи.
Дата:   05-11-08 17:46
Но он и на подсосе плохо заводится. Сравниваю со своим 15шкой. небо и земля. Тот вообще как часы начал с новья .
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата:   05-11-08 17:57
Карб регулировать, что еще ?.... У меня холодный заводится с подсосом на 2-м рывке, подсос тут же убираю. Но холостые нормально не держит, приходится подгазовывать. Иногда и заглохнет, тогда приходится подкачать грушей и опять дернуть с подсосом. Но стоит ему минутку прогреться - дальше без проблем: заводится с первого полурывка, холостые держит отлично. Наверное, могло быть и лучше, но в карб пока не лезу....
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   05-11-08 18:20
Слыхал, что этим сузам и правда после обкатки иногда требуется регулировка карба.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   05-11-08 18:36
Алгоритм действий. Вытягиваем подсос. Ручку газа на 1/3. Рывка со второго-третьего должен запуститься. Секнды через 3-4 подсос отпустить, прогазовать поддавая убирая газ секунд 10. После этого газ скинуть. Без подсоса заводить геморно, равно как и без подгазовки. После прогрева и остановок на 10-20 минут - с полутыка не трогая ни газ ни подсос...
Дата:   05-11-08 18:37
ABC писал:
Нечего туда лезть, нет причины, все "в рамках".
Дата:   06-11-08 20:02
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   07-11-08 01:05
А он пока обкатка была также заводился?
Автор: Lexxxx (---.128.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   07-11-08 05:08
У меня точно такая же беда с сузой 30. Купил в начале лета, первый раз заводил часа полтора. Заводится аналогично. В начале много раз приходится дергать, без подсоса никак. Холостые держит не ахти и самое странное, если мотор завел, то вроде бы все ровно, немного покатался, ставишь на нетральную не выключая мотор, а обороты почему-то пялшут еще пуще прежнего.
Автор: Evgeniy (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата:   07-11-08 05:18
Заводить холодный мотор на подсосе- это норма. На моем Суза30 после заводки -подсос нужно сразу же убрать. Иначе глохнет. Убрав подсос- погазовать не сильно. Грушей нужно иногда подкачивать перед заводкой. Похоже как-то стекает что ли бенз когда стоит. Еще показалось, что шланг в соединениях с мотором или баком может воздух подсасывать. И еще: понимаю, что это всем известно - но на всяк случ напишу. Крышечка вентиляции бака (доступа воздуха) бака открыта у вас была всегда?
Дата:   07-11-08 14:37
Крышечка открыта.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   07-11-08 16:23
Несколько раз сталкивался - на новых моторах, почему то, недозакручены свечи.
Дата:   07-11-08 18:12
Станислав писал:
Да. С той лишь разницей, что по теплу подсос после заводки надо сразу убирать, а когда температура опускалась до 10 и ниже градусов, пару секунд подержать...
Дата:   07-11-08 18:14
Evgeniy писал:
Крышечка вентиляции
Эта крышечка даже если и закрыта, никакого эффекта на пуск не дает. Я пару раз катался на закрытой - бак только проминается, а на работе движка никакого отрицательного эффекта... Естесственно этим не злоупотреблял...
Дата:   07-11-08 20:37
Может и давать на самом деле. Я там же писал, что может иметь место подсос воздуха. Соединения металлические и замыкаться могут неплотно. А если шланг натянут на трубки- то ты прав, конечно насчет запуска... Но если есть подсос- то смесь быдет явно бедная. Но не та тема у него. Крышечка открыта была.....
Дата:   10-11-08 15:43
Проверил ваши советы. Стало получаться получше. Заводится нормально , только на холостых работает неважно. Думаю надо регулировать холостые. Свожу на первое ТО потом посмотрю. Всем спасибо.
