 Московское время 20:09:59
 Владивостокское время 03:09:59
 Транцевые плиты или интерцепторы
Автор: Edward с рабочего компа (80.237.99.---)
Дата:   01-11-08 18:17
Задумался на следующий сезон в числе прочего установить на лодку транцевые плиты. Собственно никаких проблем с выходом на глиссирование не имею, но хотелось бы иметь возможность менять бортовой дифферент. Но узнал, что Вольва-Пента двигает нынче альтернативную тему - интерцепторы. Функционал тот же, но якобы они даже круче. Кто чего думает по этому поводу?
 Re: Транцевые плиты или интерцепторы
Автор: maxkyiv (---.altitude.volia.net)
Дата:   01-11-08 21:48
ИМХО интерцепторы большем скорость жрут,хотя дифферент и меняют.Они представляют из себя узкую полоску,как линейка, крепящуюся вдоль транца,опускаемая в воду перпендикулярно днищу.Она создает повышенное давление воды под кормой и соотв приподнимает ее.Мне кажется это лучше использовать на небыстроходных судах,хотя вроде в КиЯ(кажется,какой-то очень старый номер) видел чертежи под прогресс.На глиссерах мне кажется транцевыйе плиты лучше-они создают меньше сопротивления.
Автор: Dima  (---.msk.skylink.ru)
Дата:   02-11-08 00:19
У меня интерцепторы стоят,от плит отличаются тем, что не выступают и не мешаются и полностью электрические.Ставить довольно просто.Потери скорости незначительные.
Дата:   02-11-08 00:22
В комплекте кстати пульт управления с индикацией.Очень удобно.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   03-11-08 04:13
Имхо - разницу между ними определить очень сложно , и те и другие нещадно гасят кпд комплекта, но без электро или другого управления обсолютно убогая вещь, с онным безумно дорогая. посему если нет проблем с глисом , то и не создавай их себе.
Автор: Edward (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   03-11-08 09:01
Dima писал:
А незначительно, это сколько? У тебя есть данные, до установки и после? И еще вопросы:
1. У тебя лодка какой длины и ширины?
2. Интерцепторы как я вижу на 300 мм - хватает их эффективности?
Просто у меня трабл в том, что так широко разнести их по бортам не удастся, у них высота 100 мм, а у меня там близко к днищу усиление свим-платформы стоит, т.е. придется сдвигать к килю. Соответственно рычаг усилия будет меньше.
Отправка отредактированного (03-11-08 09:08)
Дата:   03-11-08 09:04
Стас Киев писал:
Я написал в самом начале, что проблем с выходом на глиссирование нет. И написал зачем они мне кажутся необходимыми. Менять бортовой дифферент. Может подскажешь другой эффективный вариант добиваться оного. Гонять пассажиров на ходу или груз туды-сюды трелевать:))) Вопрос цены не обсуждаю, это плата за комфорт.
Автор: Роман Строителев (---.intelbi.ru)
Дата:   03-11-08 15:43
Пробовал и то и другое на одном и том же катере.
Считаю, что плиты лучше, так как работают мягче, подразумевая реакции катера (не вызывают зарыскивания на волнении, например).
Обязательно нужна индикация, желательна функция возврата в верхнее положение при выключении зажигания.
Потери скорости не велики (обычно не выше 3 км в час). Но в некоторых условиях позволяют поддерживать не только оптимальное положение по отношению к волне, но и меньшую минимальную скорость глиссирования. Что, опять же, повышает безопасность и КПД при движении в сложных условиях.
Думаю что для обводов глубокое V (от 16 на транце) с высоким центром тяжести (каюта, рубка) просто необходимая вещь.
Автор: Андрей С 3G (80.83.238.---)
Дата:   03-11-08 17:08
Эдвард,
надо просто менять катер на больший... На "следующем" уже будут стоять транцевый плиты и вопрос решится, как бы сам по себе...
Дата:   04-11-08 02:35
У меня лодка 5.8*2.55 килеватость 20.Боковые ходовые крены убирают замечательно.Потери в скорости на одну-другую выпущенную позицию 1.5-2 кмч.Никаких побочных эфектов не наблюдаю.Очень доволен.300 мм хватает выше крыши.Обязательно на месте установки посмотри возможность сверления сквозного отверстия в транце приблиз.30-40 мм диаметр.для разъёма которым запитывается и управляется сам интерцептор(отверстие прямо посредине интерцептора)Удачи.
Дата:   04-11-08 13:55
Спасибо выссказавшимся:))
Автор: ШАМИЛЬ (---.instar.kiev.ua)
Дата:   04-11-08 22:18
пробовал без них и сними скажу что этот комплект полезный +++++
