 Московское время 09:00:16
 Владивостокское время 16:00:16
 Продольные реданы на ПВХшке
Автор: ANT(Тольятти) (---.ferrovaz.de)
Дата:   03-11-08 18:52
Уважаемые, может кто знает где можно прикупить метров 10-15 для продольных реданов ПВХ профиль, по типу как у Баджеров. Он у них пустотелый треугольного профиля.
Пароли-явки приветствуются.
 Re: Продольные реданы на ПВХшке
Автор: Аврора (95.28.184.---)
Дата:   03-11-08 19:13
Обратись к Ротану. У них такой профиль присутствует.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   03-11-08 19:16
К Баджеру или к Ротану и обратись...
Дата:   03-11-08 21:06
У Баджера спрашивал, говорят в корее клеют и в наличии не имеют.
А вот за ротана спасиб.
Дата:   03-11-08 21:12
ANT(Тольятти)
А тебе собственно зачем?
Автор: vlad73 (83.69.8.---)
Дата:   04-11-08 04:26
А вот мне затем, что днище за 5 лет вытянулось и пошли морщины, причем поперечные. Вот тоже думаю, как это дело исправить!
Автор: b58 (---.112.73.129.pppoe.eltel.net)
Дата:   04-11-08 05:53
vlad73
Ну только не реданами... поосторожнее с ними... не все там так просто...
Дата:   04-11-08 20:42
Думаю по аналогии с кастрюлями добавить по днищу продольные реданы и на наружних частях балонов как у баджера вавелайн добавить. Владею Баджером 370 спортлайн 2005 г.в.
В давние времена был прогресик 4 и казань 2м. Так что понятие что и куда клеить есть.
Но готов выслушать всех.
Дата:   04-11-08 22:43
ANT(Тольятти)
Тут одного понятия куда и что клеить маловато. Надо эксперементировать. Наклеишь на боковину баллона реданчик - если ниже - не работает, выше - лодка на волне начинает рыскать. Можеш получить такое положение редана, что лодка начнет рыть носом. Реда вдоль кильсона - это да... как на кастрюле и примерно по тем же законам.
У меня это так.
Автор: D.M. (---.33.27.94.kh.sovam.net.ua)
Дата:   04-11-08 23:23
Ну а как просчитать на какое место клеять на балоны?или только экспериментально???И сразу технический вопрос-а какой клей,чтобы потом оторвать можно было???
З.Ы,Сам ношусь с этим вопросом уже год,а профиль реданный достать так и не удалось:(:(:(!
З.Ы.Ы,Александр,а почему такое "странное"место на балонах,по моему,они работать будут,если их выше по балону приклеивать,а так только как направляющие для прямого хода и брызгу не отсекают?Могу ошибаться,но если есть логическое объяснение,не поленитесь растолкуйте.
Дата:   04-11-08 23:52
В теории я так понимаю что реданы продольные нужны для уменьшения смачиваемой поверхности, стало быть под этими ребрами проходит воздушная прослойка и на какой то мизерный процент снижает трение.
Вопрос по фотке B58 а разве реданы не должны оканчиваться перед транцем за 20-40 см?
Автор: b58 (---.112.72.3.pppoe.eltel.net)
Дата:   05-11-08 04:23
ANT(Тольятти)
Не обязательно...
D.M.
Место... это от задачи зависит. Хотелось сделать подобие гидролыжи и это удалось.Корма получилась достаточно серьезно разгруженной и скоростенка возрасла... задача ставилась разогнать лодку с минималной загрузкой до максимальной скорости (гонки). Если оставить только гидролыжи, даже с минимальной загрузкой лодка начинает на скорости рыть носом. Пришлось добавить еще и редан по кильсону, ходовой дифферент стал приемлимым.
Если реданчики вдоль кильсона работают практически сразу и от их расположения ходовой дифферент практически не зависит, то размер гидролыжи - надо подбирать эксперементально, в зависимости от веса шкипера и конкретной лодки. Сделаешь больше необходимого и получишь проблему с ходовым, меньше - не разгрузишь достаточно корму и максимального эффекта не будет. Максимально достигнутая скорость на стандартном М15 без переделок и специально доработанным винтом - 46,4км/ч, с гоночным винтом - 44км/ч.
Дата:   05-11-08 06:44
Благодарю за развернутый ответ! Но изначально планировалось пройтись этим профилем по нижней части балонов от носовой 1/3-2/3 части лотки, у ребят на вавелайнах и хевидюти имеет место выбрасывания вперед лотки фонтанчики брызг а те в свою очередь ветром попадают на капитана и экипаж. Такое отмечается на скоростях ближе к максимальным (м-15, около 35-40 км/ч).
Дата:   05-11-08 06:55
ANT(Тольятти)
Так может пойти более простым путем и наклеить стандартный брызгоотбойник?
Дата:   05-11-08 18:19
В смысле такую же реборду привальную, что по периметру баллона идет? Она будет маловата, там 3-5 см нужно отбойничек.
Дата:   05-11-08 19:30
Понятно... если дадут в Баджере каталог брызоотбйников - сброшу, я там сегодня буду... На сколько помню, там есть интересные модели. У реданнго профиля высота 2,5-3см..
Дата:   06-11-08 00:41
Ок! интересный вариант.
Дата:   06-11-08 00:46
Спасибо за развёрнутый ответ.А чем клеять предварительно,для экспериментов??Ведь полиуретановый клей для ПВХ не оторвать?
Дата:   06-11-08 00:56
D.M.
Клеил обычным клеем без термостабилизирующей добавки. Снимается при помощи фена.
ANT(Тольятти)
Каталоги посмотрел, из того, что можно заказать в Баджере - ничего интеесного, кроме стандартного. Италия пока недоступна. Родилось предожение наклеить стандартный брызгоотбойник примерно под углом 90 (я бы сделал 70-80) градусов к штатному, хотя по словам спецов это полностью проблему не решит. В общем подумаем...
Дата:   06-11-08 00:59
Т.е. получается,что Баджер производит данный профиль только для себя,а не на продажу?
Ну а нескромно-а где брали профиль Вы?
Отправка отредактированного (06-11-08 01:01)
Дата:   06-11-08 01:07
D.M.
Мне немного проще, я человек непосторонний на многих питерских фирмах... поэтому Баджер сделал мне презент. Нет ничего нерешаемого, вполне вероятно решим и вашу проблему. Самое главное - знать потребность...
Дата:   06-11-08 01:16
8:)!!!Потребность не велика-оснастить свою ПВХ-шку реданами.
В своё время сменив три надувнушки пришёл к выводу,что лодку проектировать должен сам,благо производители знакомые есть.Ну и чуток перемудрил!Лодка устраивает полностью,НО,задние конусы балонов имеют нижнюю полку в одной линии с цилиндром бортового балона,а надо было сделать 4-6град.В связи с этим лодка выводит на глис до 40-42кг/л.с. и выходит на глис без переходного режима,как грузовой авиалайнер при взлёте,НО при достижении определённой скорости -30км/ч начинает уверенно рыть носом.И чем выше скорость,тем больше роет-это напрягает,и очень сильно.Хотелось поставить реданы в 2/3 носовой части днища,чтобы оторвать нос.
Отправка отредактированного (06-11-08 01:21)
Дата:   06-11-08 01:27
Вот это чудо.
Отправка отредактированного (06-11-08 01:28)
Дата:   06-11-08 01:28
Сори,не то прилепил.
Дата:   06-11-08 01:33
Ещё
Дата:   06-11-08 01:34
На ходу,но недостигнута определённая скорость.
Автор: samsam (80.234.122.---)
Дата:   06-11-08 04:16
Антох, ты че не уехал?
Автор: Dizel-1 (80.234.121.---)
Дата:   06-11-08 04:30
samsam
Это случаем не о Петрове идёт речь?
Дата:   06-11-08 06:32
Уехал Леха с чужбины же пишу, мыло мае глянь)))
Да, их бин Петров)).
Дизель знакомы?
Мир я подозреваю теснее чем мы думаем.
Дата:   06-11-08 06:35
Ну если по теме то я наверно метров 10 прикупил себе таково профиля и робятам бы осталось.
Дата:   06-11-08 06:38
ANT(Тольятти) Дизель знакомы?
Да, их бин Дмитрий Залега.
Дата:   06-11-08 06:53
Привет Димыч! Да тема интересная, так для развития кругозора сообщу, попался как то мне древний КиЯ. Там была статейка о о том что одна пиндосовская фирма вела работы в этом направлении в результате они изготовили корпус(пластик) который внешне выглядит как гребная шлюпка, весь в продольный реданах до палубы, надеюсь понятно обьяснил? Так смысл статьи был в том что при тех же исходный данных был получен не значительный прирост скорости и на 10-15% (запомнилась эта цифра) снижение потребления топлива.
Шаловливые ручки блин покоя не дают)))), вот думаю, но брызгоотбойник нужен.
Дата:   06-11-08 07:34
Привет Антох!Реданы штука полезная,на ПВХашке то же добавляют до 10% скорости,а следовательно экономят топливо.Но мне кажется,что на твой Баджер будет достаточно реданов вдоль киля,так как твоя модель имеет концевики с отрицательным углом наклона.И дополнительная подъёмная сила в виде реданов на баллонах,может привести к излишнему зарыванию носом,а следствие пропадёт весь смысл установки реданов по килю и ухудшится управляемость.Второе,более хреновое свёртывание лодки,особенно при низких температурах.Привет Германии!
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   06-11-08 11:30
D.M. писал "при достижении определённой скорости -30км/ч начинает уверенно рыть носом.И чем выше скорость,тем больше роет-это напрягает,и очень сильно." имею анадлогичную проблему если есть (будут) результаты экспериментов пожалуйста отпишитесь в этой теме.
Автор: Dizel-1 (80.234.83.---)
Дата:   06-11-08 15:12
cast
Какая имено из твоей каллекции роет?
Дата:   06-11-08 15:20
после навески тох18 (взял в конце сезонана) на Ф 380 не могу настроить комплект, хотя под ветерком и сельвой гонял как надо..... весь в раздумьях.
отжимать мотор - нет упора струя бьет вверх, пилить транец и заглубить мотор - не самое оптимальное решение, а может и бесполезно - хотя сейчас от акп до среза днища 1,5-2 см а до плоскости днища 1 см прдхвата воздуха нет, .... а мануал тохи вообще рекомендует 3 см.
Хочу еще попробовать качать с манометром - может недокачиваю и отгибает транец (начал обкатку по холодам) хотя вряд ли...
Отправка отредактированного (06-11-08 15:27)
Дата:   06-11-08 16:10
cast Хочу еще попробовать качать с манометром - может недокачиваю и отгибает транец //
Вот это точно может быть.Но я бы попробовал обратиться к Флагманцам.Все супер замеры они как раз на Тохе делали.Или в клуб Велхода,там могут помочь разрулить данную проблему,так как с этими лодками общаются регулярно и,что-то подобное по-моему решали.
Дата:   06-11-08 16:20
Dizel-1 к флагману обратился они попросили фото (еще не выполнил их просьбу) b58 отписал, просто поднимать вопрос до выполнения рекомендаций производителя не корректно, хотя интересно. коль сам не компетентен собираю разные мнения.
Дата:   06-11-08 16:31
Да отпишусь обязятельно!Для начала нужно профиль реданный раздобыть.
З.Ы.Такая-же проблема-при установке В-8 или М-12,5-ведёт лодка нормально,но когда устанавливается Привет-22 и скорость начинает расти-вот тут проблемы и начинаются.Т.е. до определённой скорости и при выходе на глис-лодка бомба,а при дальнеёшем наборе скорости-превращается в плуг(водяной):).
Отправка отредактированного (06-11-08 16:34)
Дата:   06-11-08 19:39
D.M.
Тут скорее причина - в аэрации днища. До определенной скорости она не заметна, или мало заметна, а при переходе определенного предела начинается разгрузка кормы и ... лодка превращается в утюг, да еще и с потерей управляемости. Да и положение винта в потоке при этом меняется. Я победил это у себя реданчиками вдоль кильсона. Как это реализовать на Флагмане - ума не приложу...
Дата:   06-11-08 20:43
Александр у меня не Флагман.Аэрации днища не наблюдал,а происходит ЭТО (у моей лодки)от того,что концевики (конусы)балонов слишком опущены вниз.Т.е. составляют нижней частью одну прямую с цилиндрами балонов,что в свою очередь не позволяет лодке принить норальный ходовой диферент на корму в 3-5град.
Моё мнение-реданы в носовой части приподнимут нос и лодка получит нормальный диферент.
Посмотрите внимательно на фото видны конусные части балонов.(фотки лодки я выкладывал чуть выше).
Отправка отредактированного (06-11-08 20:44)
Дата:   06-11-08 21:05
D.M.
А не проще концевики переклеить? Понятно, что они работают как нерегулируемые трацевые плиты. Реданчик может дать, а может и не дать эффекта, хотя судя по фоткам - вылет баллонов за тренец небольшой и какой то эффект будет. С профилем - попробую помочь.
Дата:   06-11-08 21:35
Я тоже так думал,но переклеять гиморройно,да и внешний вид пострадает.
А пункт назначения-Украина не пугает???Это по поводу -помочь:).
Дата:   06-11-08 22:43
D.M.
Ну так далеко моя помощь не распросраняется... в лавке могу сложить и ждать оказии.. или в Москве...
Внешний вид... ушить - не надставить, под усилитель снизу баллона можно все спрятать... хотя законцовку надо будет новую ставить...
Дата:   07-11-08 00:24
Может на мыльный уровень перейдём?А то как здесь любят выражаться-торговаться в ... храме не пристойно.
Дата:   07-11-08 00:35
D.M.
Почта в профиле...
Дата:   07-11-08 11:47
не уходите в мыло, а мне тоже интересно Ваше мнение по Флагману....
Автор: b58 (---.112.93.232.pppoe.eltel.net)
Дата:   07-11-08 15:51
cast
Неее это мы по меркантильным вопросам... Я тебе сегодня в почту отпишусь...
Дата:   07-11-08 15:52
b58 ОК
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   07-11-08 16:10
Не ну началось по углам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вооружаться знаниями?!!!!!!!!Я тож хотел в коллекцию лодку НДНД и мотор у мене Т 18 !!!!!!!!!!!!!!!!Я ТО ЖЕ ЗНАНИЙ ХОЧУ!!!!!!!!!!!!!!!!!А у меня временно что то с почтой.........
Отправка отредактированного (07-11-08 16:11)
Дата:   07-11-08 17:00
Dizel-1 у Вас проблем не будет, днище флагманов и соларов существенно изменилось.
имхо если думате о флагмане паралельно думайте о защите днища снизу....
Дата:   07-11-08 17:42
Понял,принял!
Дата:   07-11-08 21:26
Александр(b58)отправил Вам два письма на мейл -Вы получили?
Автор: vlad73 (83.234.78.---)
Дата:   07-11-08 21:44
А есть ли какая контора в Нижнем Новгороде, торгующая профилями? Вроде был какой-то " Сплав"?
Автор: dimzik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-11-08 22:48
Александр(b58), как востанавливается форма реданов(ПВХ) после хранения в свернутом состоянии?
Дата:   09-11-08 23:31
D.M.
Ответил...
dimzik
вполне нормально восстанавливаются. В течении 5-10 минут.
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата:   09-11-08 23:36
От OUTBOARD да а от Александра(b58) нет .
Дата:   09-11-08 23:42
Dizel-1
Отправлял...
Дата:   10-11-08 00:40
info@outboards-parts.ru - только от них получил,Вашего майла не было.У меня из-за регистрации произошла путаница пришлось в адрес забить (1).Может из-за этого?Рабочая почта:
ZALEGRAN&mail.ru
Дата:   10-11-08 00:52
Александр, не могли бы Вы выложить эскиз сечения с размерами и сообщить возможные длины, или они какой-то одной длины?
Дата:   11-11-08 15:32
на "волнистом" дне лодок НДНД реданы проблематично, какие еще варианты от "зарывания" носом можно обдумать.... реданы на баллонах?
эффективность реданов на волнистом дне?
крыло на мотор "причудливой формы" не поможет ?
Может еще что?
Дата:   11-11-08 17:38
Гидролыжа в носу и кормовая загрузка.О!
Дата:   11-11-08 17:55
Dizel-1 да уж... .. а у мну ум болит от желания как то исправить ситуацию, а снег лишает возмоджности пробовать... до весны ум сломаю...
Дата:   11-11-08 18:25
cast
При зарывании носом ни как нельзя разгружать корму.Все эксперимены с реданированием по килевой и баллонной частям нужно проводить в 2/3 носовой части.Если в корме есть плохая управляемость,положение могут исправить баджеровские кильки.Попробовать поиграться с откидкой мотора,может необходимо всего лишь найти среднее положение и выточить втулку нужного диаметра.Если всё это не подходит,ПРОДАЙ нах. тому,кто будет использовать мотор до 10л.с.Или составь ПРИТЕНЗИЮ компании ФЛАГМАН,дескать Ваша лоТка не соответствует заявленной мощности и то-то,то-то в ней хреново.И тогда пусть ломают они голову,а ты будешь спокойно дожидаться следующего сезона.А этот совкоподход ты забрасывай,пожалей здорвье,оно от нервов очень страдает.
Дата:   11-11-08 18:46
Dizel-1 11-11-08 18:25
флагман посоветовал для начала заглубиться на пару см попробовать поиграть углом, а потом думать... а у меня никак не выходит водав реке застывает .... опять же сейчас транец окорочу а вдруг не поможет...
Претензии по лодке не предъявишь я ее ужо здорово понасиловал под ветерком...
Заглубив мотор и задав кормовой дифферент изначально неверным положением мотора что я выгодаю??? напрасно израсходованные лошадинные силы и бензин? зачем мне тогда более тяжелый и прожорливый мотор? пересаживаться на своего ветерка назад?
в межсезонье нужно принять ВЕРНОЕ решение и весной пробовать подготовленные варианты....
вот и собираю эти самые варианты...
Дата:   11-11-08 18:54
Я понимаю,что далеко,но может всё-таки отправить им,пущай сами пилять!Какая высота транца!А то может они мозг пилят?!!!И какой угол наклона у транца в градусах?!!!
Отправка отредактированного (11-11-08 18:55)
Дата:   11-11-08 19:04
высота транца 42 см от струбцин до АКП 43,5 см. но угол транец-днище "тупой" вернее округлый, короче больше 90 градусов и если смотреть вдоль днища, акп высоковато... но прохвата воздуха нет, думаю что b58 прав "скорее причина - в аэрации днища. До определенной скорости она не заметна, или мало заметна, а при переходе определенного предела начинается разгрузка кормы" ...
угол наклона транца в градусах сказать не могу но 2 дырка снизу маловато, третья дырка - много если фиксировать мотор между 2 и 3 дырой плита (АКП) паралельно днищу.
Отправка отредактированного (11-11-08 19:14)
Дата:   11-11-08 19:16
снято плохо но АКП в принципе видно и торцы профиля (защиты) в последней четверти днища тоже видно, возможно ли что они участвуют а "аэрации"?
Отправка отредактированного (11-11-08 19:18)
Дата:   11-11-08 19:51
cast Нужно искать параллель АКП не с днищем,а с уровнем воды относительно кормовой загрузки.Тогда при выходе на глисс лодка займёт правильное положение.А транец скорей всего действительно лучше пилить.Не могу никак вспомнить,но где-то пролетала такая же тема,флагманцы сами пилили и проблема вроде как была устранена. Если не нужны рекорды скорости,то выставь рекомендованную высоту,а имено от30мм до 50мм.30мм может оказаться самый девке...После разных испытаний,на моём комплекте,самым универсальным оказалось имено расстояние=30мм.Сейчас так и хожу.На скорость и экономичность не жалуюсь,на управляемость тем более.Да и прохватов на волне,намного меньше,т.е.двигло будет жить дольше.
Дата:   11-11-08 20:48
Dizel-1 на НДНД в размере 380 "утопить" надувное днище трудно, грузил лодку,садил двух человек , "отбивал" маркером "ватерлинию" оказалось она паралельна днищу...
Отжимая мотор я теряю упор вплоть до выброса воды в воздух ... буду надеяться что заглубив мотор на 2 см я увеличу упор.... насчет баджеровских плавников для исключения сноса кормы буду думать после того как "оторву нос от воды".
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-11-08 05:41
На сайте у Баджера есть раздел по комплектующим и доставят тебе тоже. Будет радость.
