| Московское время 05:55:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:55:30 |
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата: 29-10-08 04:04
Всем доброго времени суток.
Начал заморачиваться насчёт второй лодки для осени в основном для одного,редко для двух лёгкой в сборке и под мотор 9-10 сил снадувным дном или с аирдеком.
Пр лодки с НДНД уже начитался. Авот про аирдеки на форуме мало отзывов.
Есть отзывы по Badger FL Airdeck модели 2008года?
Если кто отходил сезон и есть с чем сравнить дайте объективный ответ: Badger FL с Airdeck как себя ведёт? Как днище? Можно ли полноценно стоять на нём?
Заранее благодарен.
Автор: Denis. (---.well-com.net)
Дата: 29-10-08 06:06
Сплавлялся на FL360 с айрдеком по речке неделю. Стоять можно - проблем нет.
Отправка отредактированного (29-10-08 06:06)
Дата: 29-10-08 15:27
Denis. писал:
> проблем нет.
Т.е. комфортно себя чуыствуешь?
А как со сборокой в холодное время?
Автор: PaulSN (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 30-10-08 02:18
2 сезона
Вещь отменная, но не для гонок, на ночь получается мега матрас.
Надуваиь только насосом BRAVO 12.
Сборка лодки сильно проще в 1 лицо, как и разборка (мойка, чистка и тд).
Думаю прикрутить штатные стрингера и посмотреть что получится.
Проблему протыкания решил 2 слоями ПВХ тряпки для растяжек, после покатушек матрас абсолютно чистый.
Дата: 01-11-08 08:19
я нахлыстом ловил. Никаких проблем... с жалостью глядел на коллег которые были на байдарках. Они подплывали к порогу, высаживались на берег и в каждый порог заходили в вейдерсах, балансируя. А я приплыл - прямо в пороге якорь кинул - и кидай куда душе угодно, в одних шортах и шляпе. :) Правда один раз чуть якорь не оставил - зацепился за камень так, что вытащил с трудом
В холодное время сборка уж не сложнее обычной лодки с пайольным полом. В чем там вообще проблемы-то могут быть кроме штатных?
Автор: alex323 (---.tcompressor.com)
Дата: 01-11-08 20:43
У меня модель 2007 года . На аирдеке стоять нормально . На всякий случай , чтобы не опасаться за аирдек , кладу на него мягкий линолеум .
Стрингера - не знаю , как сейчас , а в 2007 их не было на FL , были на Sport Line . Трудно сказать , какой от них прок на аирдеке . Идут не по всей длине , а только по средней части , при этом спереди и сзади две поперечных дощечки снизу . У меня три таких дощечки . Не вынимая их просто сворачиваешь аирдек и все .
Кстати , знакомый на SL говорит , что при ходе по волне в средней части аирдека видно , что как бы волна перекатывается . На FL такого нет .
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-11-08 17:17
Мой приятель использует внутри на полу ворсистое синтетическое покрытие типа ежик, которое используется на входе в офисных помещениях для очистки обуви от грязи. Всякие мелкие камушки и песок остаются внутри этих ворсин, он очень этим доволен. На берегу вытаскивает и выбивает всю накопившуюся грязь. Может кому понравится и пригодится такая идея. Так как на берегу использует сей девайс в палатке под спальник, и от влажной земли оберегает.
Автор: Саныч 55 (195.189.80.---)
Дата: 03-11-08 20:08
Zander , этой идее уже поди лет 6-7 и года три назад она опубликована, но только еще с некоторыми , очень полезными добавками....
Дата: 03-11-08 21:03
Саныч 55 писал:
> добавками....
Саныч,будь добр,подскажи какими добавками.
Дата: 03-11-08 21:35
Зарбазан Н-ск-это устройство технологических петель для крепления, в том числе и по-штормовому, всего хозяйства, лежащего в лодке. Попробуй вот по этиой ссылке, и по всем сноскам,что там есть.
Это Питерский журнал - Спортивное рыболовство, то , что уже в открытом доступе..
цц.kaliningrad-fishing...a-008.html
Дата: 04-11-08 00:22
Зарбазан Н-ск, извини, из-за того,что я из дома не зарегистрировался, ссылки целиком он мне не позволяет делать.
Смотри в СР в номере 7 за 2008 год статью В. Соколова про лодки,
это окончание цикла. В самом низу статьи есть ссыли на более раннине публикации, там вообще все , что делалось с Баджером
