 Московское время 16:02:16
 Владивостокское время 23:02:16
 Меркури 15, 2х тактный. Непонятная эмульсия из отверстия для выхлопных газов!
Автор: Мореплаватель (80.234.18.---)
Дата:   01-11-08 19:28
Добрый день!
После длительного перехода и сжигания 50 литров 92 бензина с маслом motul 1:50, при последующем навешивании движка на лодку, вытекла какая консистенция бело-желтого цвета. Явно вода с маслом. Причем этой бяки вытекло прилично. Пора бить тревогу или так и должно быть?
 Re: Меркури 15, 2х тактный. Непонятная эмульсия из отверстия для выхлопных газов!
Дата:   01-11-08 19:32
Отверстие, которое находится на ноге движка.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   01-11-08 19:57
Если двигатель из лодки был снят из откинутого состояния и хранился так же в горизонтальном положении - все нормальо, это вода оставшаяся в глушителе вместе с продуктами выхлопа вытекает. Рекомендую перед погрузкой подержать 5-15мин двигатель в вертикальном положении пока теплый. все будет стекать само собой...
Автор: Мореплаватель (---.forshtadt.ru)
Дата:   01-11-08 20:42
В теории! Выхлоп из этого отверстия с водой контаткирует в ноге?
Дата:   01-11-08 21:25
Мореплаватель Если имеется ввиду отверстие дополнительного выхлопа в верхней части ноги - да.
Дата:   01-11-08 21:51
Ага. Спасибо!
Автор: hiv (---.szkti.ru)
Дата:   01-11-08 22:02
Довольно частое явление. У самого Мерк 15 . После долгой работы на холостых тоже периодически вытекает эмульсия.
Дата:   01-11-08 22:15
Еще раз повторяю, дайте движку отстоятся в вертикальном положени пока теплый, все нормально стечет...
Автор: hiv (62.109.176.---)
Дата:   01-11-08 22:25
Я так и делаю...
