| Московское время 14:46:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:46:47 |
Автор: diagnost (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-10-08 17:20
Уважаемые владельцы моторных лодок!Подскажите пожалуйсто опираясь на свой опыт,в такой ситуации:в своё время изрядно помял дно лодки(небыло тележки,затаскивали её по катышам) и в итоге получил вот что:между шпангоутами довольно большие выпуклости во внуторь(к сожалению не могу предоставить фото). Как это исправить? В соседней теме"Крым, притапливает нос" вычитал совет товарища "Alchemy" он советовал владельцу Крыма: прижать лодку к песку а с другой стороны чем либо потихоньку постукивать,но это Крым он литой(или как там правильно),а у меня Днепр он клёпаный,вот я идумаю возможно ли как мне выпрямить днище? Может кто съвязывался подскажите,буду безгранично благодарен!
Зарание спасибо.
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 31-10-08 17:42
А где фото днища, у меня на Южанке 2 (почти один в один с Днепром) тоже подмято, а то может и не стоит этим заниматься.
Что заметно влияет на ходовые качества?
Дата: 31-10-08 17:57
Дюраль нужно отжигать, чтобы он стал пластичным как АМГ и его можно было править как это делают с Крымами. Нагрев должен быть до 300 градусов. При нагреве до такой темпратуры выгорят уплотнения клёпанных швов (тиоколовая лента) и швы потеряют герметичность и плотность. Так что, не стоит свеч такая игра.
А что, очень глубокие вмятины? Дюраль хорошо сопротивляется точечной нагрузке, а деформация чаще всего приводит к разрыву металла. Так что, скорее получишь дырку или трещину, чем вмятину.
Дата: 31-10-08 20:24
Да там вчём то и дело что не за один раз вмяли а несколько лет таскали по этим катышам,вот со временем и вмялся "растянулся"метал! А на счёт ходовых качеств,на глисер гораздо сложней ему выходить(сравневал с другим Днепром,есть такая возможность),да и на скорость влияет я предпологаю,разница хорошо ощущается под нагрузочкой.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 31-10-08 23:56
на песке постукать можно. но только не стальным молотком (расклепает металл, станет площадь больше, вообще будет не вогнать в прежний размер) а деревянной колотухой. правил когда то дно мятому казану, правда бил его не на песке, а на доске. зеркала не получилось, но гораздо лучше. правда у казана днище тонкое и еще вроде бы стрингер был погнут. имхо бить лучше на доске массивной- тогда четче металлу гнутся, конкретнее место изгиба: или есть место участку прогибаться или нет. а на песке граница изгиба расплывчата и может для мягкого амг гуд, но дюраль пружинит аки сталь
Дата: 01-11-08 16:04
Фанат писал:
> Фото можешь или нет?
В данный момент фото кинуть не могу,в выходные после рыбалки постараюсь сфоткать но не так просто это,надо лодку полностью раздевать,а сезон рыболовный ещё не закончен!но постараюсь.
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата: 01-11-08 17:03
без отжига стучать чем-либо по дюралю чревато. Хоть на доске, хоть на песке. Может вмятина и выровняется, но могут поити трещины по клёпачным отверстиям.
Автор: Олег Ярославль (213.150.64.---)
Дата: 01-11-08 23:57
Всем доброго времени суток!!!
У меня обычная МКМ т.е.ЯРОСЛАВКА.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь устанавливал на неё поперечные реданы? Если у кого-нить есть чертеж, описание,советы или просто свой опыт, которым не жалко поделиться-напишите мне на мыло,ПОЖАЛУЙСТА!!!
Уж ОЧЕНЬ НАДО!!! Хочу все-таки довести её до ума, а то как-то все не ТО!
Заранее огромное спасибо за ответ! С уважением, Олег.
