| Московское время 22:29:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:41 |
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата: 29-10-08 17:03
Вызвался я помочь соседу. Сосед купил Вельбот-420 с полурубкой, а мотор у него Суза 15. Для подключения рулевого троса на струбцине приспособа имеется, но вот куда подключать троса газа и реверса осталось загадкой. В магазине сосед узнавал, сказали что мотор не под дистанцию, неужели нелзя переделать. Если кто-то что-то подобное делал, помогите советом. Самое интересное что на двухтактной Суззе 15-ке есть приспособы для установки ДУ, а на этом нет, или я плохо искал.
Автор: motoalex (---.users.mns.ru)
Дата: 29-10-08 22:14
Сосед будет счастлив только после того, как огребет гемороя тот человек, который будет это ДУ подключать. Я когда ставил человеку на ДФ15 матерился весь день и почти ни разу не повторился. Половину мотора разобрать надо, чтобы сначало увидеть, куда троса подключать, а потом нужно обладать дамскими пальчиками и желательно без костей, чтобы ухитриться подлесть и одеть троса. Даже сейчас пишу и матерюсь вспоминая. Продавцам скажи, что нужен "комплект подключения" или "установочный комплект" ДУ для ДФ 15. На всякий случай сразу запиши номер мотора и год выпуска.
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 30-10-08 02:32
Если мотор с электростартером, то придется потрахаться и поматериться, там еще и проводку менять надо будет. Если без стартера, то будет гораздо проще (это если еще и модульная проводка к ДУ подключатся будет). Где-то у меня была картинка от набора для переделки, поищу... Там кстати имеется два набора для установки ДУ на разные модели этого мотора, их главное не перепутать, завтра гляну и отпишусь.
