 Московское время 15:23:58
 Владивостокское время 22:23:58
 Yamaha 40 4т вопрос по прибору.
Автор: Диман (---.41.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-10-08 02:56
Доброго времени всем. Вопрос вот в чём на родном ямаховском приборе есть возможность подключения датчика скорости а на двигателе установлена трубка пито (не уверен что написал правельно).Как положено соединил тубкой, не работает. Что не так сделал.
 Re: Yamaha 40 4т вопрос по прибору.
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   29-10-08 03:12
Не совсем понятен вопрос. Посмотри поиском, Весной обсуждалось.
Отправка отредактированного (29-10-08 03:12)
Автор: Диман (---.24.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-10-08 04:33
Что конкрентно непонятно? Родной ямаховский с жидкокристалическим экраном новый, по бумажке он должен показывать как количество оборотов так и скорсть движения с условием что на движке установлена трубка пито.
Дата:   29-10-08 04:35
на счет темы обсуждаемой весной, там было про масло и температуру про скорость невидел.
Автор: SergeyB (83.149.32.---)
Дата:   29-10-08 22:19
проверь отверстие в которое вода заходит, находится оно на редукторе на острой кромке, там такая маленькая дырочка, часто бывает она збивается и вода не потупает.
Автор: Диман (---.32.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-10-08 22:29
вода поступает. А вы можетеобьяснить принцип работы всей системы, чтото на приборе надо включать? А то все кнопки перенажимал ничего кроме тахометра не нашол. Или спидометр включается автоматически? С уважением.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   30-10-08 01:37
Сань, а в стандарстной комплектации в тахометре предусмотрена эта функция или нет? Чето не припомню по мануалу?
Автор: Диман (---.43.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-10-08 02:30
На задней стенки тахометра есть штуцер и в
инструкции отмечено стрелкой что подключается трубка.
Дата:   30-10-08 03:28
К какому из этих приборов ты пытаешся подключиться? Ссылка..
Тахометр-это тахометр
Спидометр -это спидометр.
Ссылка. про трубку Пито.
Автор: Диман (---.47.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-10-08 04:10
У ямахи есть жидкокристалический монитор который показывает и скорость вращения каленвала и скорость движения, также сигнализирует перегрев двиг и и минимальное давление масла.
Дата:   30-10-08 04:11
про трубку пито, я так понимаю у сороковки она встроиная.
Дата:   30-10-08 04:26
прошу прощения, кажись разобрался. Получается там нет спидметра. Только возникает вопрос зочем в инструкции указано и на корпусе штуцер торчит.
Дата:   30-10-08 04:55
-"У ямахи есть жидкокристалический монитор который показывает и скорость вращения каленвала и скорость движения, также сигнализирует перегрев двиг и и минимальное давление масла."-
Покажи....
Отправка отредактированного (30-10-08 04:56)
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата:   30-10-08 05:35
Аналог давление в трубке пито от скоростного напора воды можно дунув в трубку. Свой спидометр (аналоговый) я так проверял. Если штуцер есть то на основе него должно что-то показываться.
Буржуи лишний болт не ввернут, не то что штуцер, если оно не используется....
Автор: Диман (---.14.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-10-08 14:17
РЕбята есть засада так и не научился фото выкладывать :-(. А по штуцеру, он не ввёрнутый а отлит вместе с корпусом. И на приборе написано Tah.
Дата:   30-10-08 14:23
сори одну букву забыл Tach.
Дата:   30-10-08 20:29
Сегодня точно узнал - нет в приборе идущем в комплекте с Ямой F40bets такой функции как измерение скорости. Прибор, измеряющий скорость приобретается отдельно, стоит 3 неоригинал и 5-7 оригинал.
Автор: Диман (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-10-08 02:42
Фанат спасибо
Автор: alexei (82.114.157.---)
Дата:   31-10-08 17:14
А штуцер на тахометре скорее всего предназначен для подключения трубки которая показывает давление воды в системе охлаждения двигателя.
Дата:   31-10-08 17:38
А нахера давление воды вообще нужно? Этож не котельная, для этого контролька есть и датчики на моторе и функция сигнализации перегрева и сброса оборотов!
И еще люди ответили, что не стоит реализовывать эту опцию. Пробовали, показывает не совсем то, пока не засорится, потом - совсем не то.
А погрешности там, емае! Проще, практичнее и дешевле, как сказали, купить ЖПС.
А так лишний прибор на панели добавляет сурьезности аппарату!
Автор: SerG (88.200.180.---)
Дата:   31-10-08 19:57
Не скажи!
У меня на давление воды отдельный прибор стоит, очень удобно. Во-первых не надо постоянно башкой вертеть на контрольку смотреть, когда по гОвнам идёшь, во-воторых при движении ночью ему вообще нет альтернативы - контрольку не видать, и третьих если контролька забилась (у меня было такое не раз) не надо дёргаться, искать причину, по прибору давление есть - можно ехать.
А когда датчик перегрева сработал и обороты сбросил - это УЖЕ плохо, перегрев, хоть и неаварийный, уже есть...
Согласен, аналоговый спидометр - отстой.
а как же ;)
Автор: Диман (---.37.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   01-11-08 00:27
ребята есть такая призказка, кто платит тот изаказывает музыку. Так что если человек хочет на панель лишний прибор енто его право. А по поводу штуцера, мне кажется что эти два прибора собираются в одном корпусе мало того это один и тотже прибор с функционально разной начинкой.
