 Московское время 07:12:06
 Владивостокское время 14:12:06
 Вопрос по Вихрю
Автор: Алексей (195.90.153.---)
Дата:   22-04-02 15:14
Подскажите пожалуйста почему может срезать шпонку под маховиком,
а то замучился менять?
Сразу говорю, что металл для шпонки использовал нормальный.
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата:   22-04-02 15:37
Почитай ремонт шпоночного паза там есть ответ. Например:
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 09-04-2002 21:00
Шпонка служит только для правильной ориентации маховика. Если у тебя маховик провернулся из-за недотянутой гайки (типа сам виноват), то вариантов два. Или его притереть с абразивом. Или ставить на прокладку из стальной фольги. Ну или чисто алюминиевой или чисто медной. Чтоб материал был пластичный. Гайку затягивать потуже. Если шпонку срезало этим-же маховиком, то достаточно просто очень плотно посадить маховик и затянуть от души. Наклепы сядут друг на друга. Сажать на графитку или на толченый графит.
Удачи!
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: AND (---.baltika.ru)
Дата:   22-04-02 16:06
 Re: Вопрос по Вихрю
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   22-04-02 17:54
Да... маховик затягивать надо...
