 Московское время 04:28:57
 Владивостокское время 11:28:57
 Yezzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-04-02 17:11
Вчера наконец встал на воду и завелся. Оба движка показали себя хорошо. Осталось только сцепку до ума довести. Болтик заменить на нормальную такелажную скобу.
ИВАН!!! Почему Привет может при нормально подключенных проводах при запуске иногда давать хлопок в карбюратор?
 Re: Yezzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   22-04-02 17:14
Kira пишет:
Странно...
Я такого не наблюдал. Может быть компрессия слабая и прорыв газов в картер?
 Оба каких?
Дата:   22-04-02 17:26
"Вихрь-30" и "Привет" или оба "Привета"?
 Вихрь30 и Ривет:))))(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   22-04-02 17:31
Я вчера наблюдал за Кириными мастурбациями на воде со второго этажа базы, где сам ставил новое ДУ в Казань...:))))))
 Сорри, Привет конечно, очепятка...(-)
Дата:   22-04-02 17:33
 То есть что, ...
Дата:   22-04-02 17:35
oleg_sar пишет:
Не все гладко было, раз напоминало мастурбации?
 Да не, обычные рабочие моменты...:)))(+)
Дата:   22-04-02 17:38
Весна ведь, первый запуск...
а ещё у него оказалась одна груша на два мотора мотора и он их заводил попоременно, перетыкивая шланг...:))))))))
 Re: Да не, обычные рабочие моменты...:)))(+)
Дата:   22-04-02 17:45
oleg_sar пишет:
Для наших краев это обыденный рабочий момент. Шланги купить не проблема,
а вот саму грушу хрен из чего замастрячишь. Только из столицы с оказией,
а оказии в наше время нечасты.
 Re: Интересно интересно...:)))(+)
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   22-04-02 17:52
Ну что груша одна это понятно, зреют вопросы:
1-й Kira, ну как под 2-мя едется?
2-й, сцепку на гнутых пластинах делал или терпежу не хватило?
3-й,ДУ-шку под два как делал, поделись с народом...
Удачи в борьбе!
Дата:   22-04-02 19:26
Компрессия зверь на оба цилиндра. Хлопает только при запуске. Есть идея, что раннее зажигание у одного цилиндра. Есть такая кака. Один зазор у меня 0.3, а второй 0.45. И меньше не делается. Надо будет расчленить все и поменять прерыватель.
Дата:   22-04-02 19:29
Bas пишет:
А еще не ездил. Тридцатку надо обкатывать еще.Так, попердел вчера часок на воде.
На гнутых. В гараже нашел какие-то п#$допроушины замечательные. Встали как родные.
Сдвоенная пила на удлинненной оси ручек. Пилы между собой соединениы на точеных стойках. Реверсу место в сортире.
> Удачи в борьбе!
 Re: То есть что, ...
Дата:   22-04-02 19:43
Да нет. Наоборот все слишком гладко. Даже чересчур. То ли опыта набралось. То ли что-то гигнется чуть попозже.
Вихрь завелся как по книжке. Два рывка на подсосе, подсос закрыть, газу чуть добавить и зажужжало. Привету пришлось вдуть клизму. После этого все заводилось шоколадно. Со шлангом это да. Но шланг мне просто было лениво искать. Да и не особо нужно пока. Все равно буду переходить с бачков на канистры
Автор: Доцент-М. Питерский (---.seanet.ru)
Дата:   22-04-02 21:23
Kira!
Ты когда к себе на Волну шел случаем не обратил внимания: как там на Высоте мой П-2 поживает? А вообще завидую черной завистью. До июля еще время...
Дата:   22-04-02 22:00
А я не с Провиантской захожу, а с Братиславской. Мне так ближе. Поэтому на Высоту меня крайне редко заносит.
 Ты бы хоть номер стояночный сказал:))(+)
Дата:   22-04-02 22:20
ну, или легенду-где стоит...:)))
 Re: Ты бы хоть номер стояночный сказал:))(+)
Дата:   23-04-02 01:27
скажи тебе, а ты туда котях подложишь :)))
