 Московское время 10:09:00
 Владивостокское время 17:09:00
 Еще раз вопрос по автомиксу
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   27-10-08 18:32
Что означает горящаяя красная лампочнка, масленка с каплей, если бак с маслом полный, зеленые сегменты.Мотор Суза DT65.
 Re: Еще раз вопрос по автомиксу
Дата:   27-10-08 18:35
Мотор вот такой. Заранее спасибо.
Дата:   27-10-08 18:38
Мотор работает а лампочка не гаснет. И что обозначает надпись REV слева, все было нормально не обращал внимания.
Автор: VL (77.35.247.---)
Дата:   27-10-08 21:18
karp-off писал:
REV Сигнализация превышения макс. оборотов
Не видно на фото, что за надпись слева от красной лампочки?
Дата:   27-10-08 22:26
Надпись LIMIT, предел числа оборотов, это понятно. А масленка с каплей ?
Дата:   27-10-08 22:56
Я сталкивался с подобным вопросом, возможно мой ответ здесь сможет в чем-то помочь.
По маслу там два сенсорных датчика, уровневый и магистральный.
В том случае проблема была найдена, причина была в датчике 15 на рисунке.
Дата:   28-10-08 01:11
Все понятно, третий датчик не работает, только где он стоит надо посмотреть.
Дата:   28-10-08 17:29
Там два датчика, один на магистрали отвечает за давление масла, другой уровневый в бачке стоит, у него два поплавка, каждый работает в своей половине бачка. Если нижний полавок внизу ,будет гореть лампочка красная и мотор будет душиться мозгами. Может нижний поплавок не всплывает.Будут похожие симптомы. Я датчик уровня снимал прозванивал, работает.
