 Московское время 15:11:10
 Владивостокское время 22:11:10
 Вопрос аллюмосварщикам - Дядям Водяному и Васе.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   24-10-08 16:26
Имеется такой вот ломаный стартер от малой "Моськи".
Есть лист 4мм люминя ( по пластичности - какой-то АМГ)
Думаю из него изготовить "заплатку" ( вырезать и согнуть по месту)
Собственно сам вопрос : а удастся ли эту заплатку на место приварить? Иль дохлый номер? - типа "не поженишь литьевой металл старого корпуса с АМГшной пластиной"?
 Re: Вопрос аллюмосварщикам - Дядям Водяному и Васе.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   24-10-08 17:05
Скорее всего-"поженишь". Варили ручку румпеля и поддон Ямахи,
корпус эл. дрели,крышку головки цилиндра "Восхода",винты-само собой....Здесь надо сделать приспособу-кондуктор,чтоб не повело
после остывания.Варить жестко закреплённым.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-10-08 19:03
А нафига тебе восстанавливать этого калеку, если взамен него прекрасно
тулится стартер от "Нептуна"? Достаточно малой кровью.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   25-10-08 03:31
Стартер от Нептуна денех стоит, и непросто в Калуге найти ( хотя в Москве, в "Мире Лодок", напр - не проблема)
Да и потешить своё самолюбие - "какой я рукодельный"! тоже хоцца.
Крайне острой необходимости нет - на два мотора один живой стартер имеется.Перекинуть недолго.
Когда желание просто иметь нормальный стартер пересилит тягу к "рукоделию" - наверное, и притулю Нептуновский...
Отправка отредактированного (25-10-08 03:33)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   25-10-08 05:41
федот68 писал:
> месту)
Поженишь. Жесткая фиксация "обломков". Присадка АК-5 (для литьевого алюминия).
Дата:   25-10-08 05:48
Водяной писал:
А если попроще? ( типа из чего присадку слабать?) - ну нет в Калуге даже по "железосварке" достойного магазина с грамотными людьми ( как в Туле) . А "по люминю" - тем паче.
Точнее, парни недавно появились на ниве сварочнодевайсной торговли, но пока ещё не вполне серьёзно на ноги стали, и "кусочек" присадки у них просто нет, а "упаковку" везти бессмысленно - дешевле купить в Москве Нептуновский стартер.
Дата:   25-10-08 07:39
Если "попроще", то купить нептуновский стартер.
Если есть "дилижанс" из Волгограда - дам "правильной" присадки.
