| Московское время 03:43:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:43:02 |
Автор: FISHER (79.120.39.---)
Дата: 24-10-08 04:36
Добрый день или ночь всем , вот такой трабл случился с моим мотором , после попадания на скорости на песчаную мель с мотором происходит следующее.
запускаем мотор прогреваем, включаем передачу едем все нормально .
Затем сбрасываем газ и выключаем передачу на нейтраль ,появилось жужание в редукторе только на горячем моторе . троса газ реверс отрегулированны проворачивая винт на нейтрали ничего не цепляет вода с контрольки идет отлично . Не может это все таки помпа мудрить или вал какой сместился кто нибудь сталкивался с подобными траблами. С уважением.
P/S пожалуйста в сервис не отправляйте там не знают.
Автор: А Павел (---.ee)
Дата: 24-10-08 15:17
Может это поможет ( я бы посмотрел помпу и термостат и промыл систему охлаждения ) Не факт , что звук идет с редуктора.
Автор: FISHER (79.120.61.---)
Дата: 25-10-08 02:11
Сегодня снял редуктор и обнаружил такое , когда крутиш приводной вал он за ,что то цепляет ,если потянуть на себя и крутить то не цепляет , это нормально или так не должно быть.
Отправка отредактированного (25-10-08 02:15)
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-10-08 02:14
Рыбак
А не смотрел, масло в редукторе без воды ( не белесое)?
Дата: 25-10-08 02:35
almai писал:
> Рыбак
нет воды нет масло новое . У меня залито High Performance и он с водой не смешиваеться.
