 Московское время 06:13:15
 Владивостокское время 13:13:15
 Бинокль
Автор: иав (---.rev.elss.ru)
Дата:   24-10-08 00:38
Подскажите как выбрать бинокль
Основное требование чтобы фокусировка была максимальной при
качке в лодке на ходу
 Re: Бинокль
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   24-10-08 01:26
Себе буду брать 7х50, не сильный, но в качку и в сумерках будет не плохо. Вывод на основании статьи в КиЯ, номер не помню.
 Re: Бинокль
Дата:   24-10-08 01:29
Существует зависимость: чем выше кратность бинокля ( увеличение), тем сожнее рассмотреть через него предмет когда бинокль подвижен. Принцип увеличения- это как бы ограничение угла зрения, т.е. это похоже на указку, которой Вы пытетесь достать предмет. короткой указкой даже при движении Ваша рука попадет в предмет, чем длинее указка ( т.е. меньше угол, под которым Вы смотрите на предмет, или чем больше увеличение бинокля) тем труднее задержать кончик указки на предмете. А так как чтоб рассмотреть предмет мы должны видеть его относительно неподвижным, то и бинокли делаются с разной степенью увеличения в зависимости от условий применения. Например в зрительную трубу стрелка в тире, стоящую на штативе, видны отверстия от пуль в мишени. возьмите трубу просто в руки и Вы не сможете даже рассмотреть саму мишень. Поэтому на практике морские бинокли применяют 6-8 -10 кратные. но на морском судне колебания не столь резвые как на мотолодке. Вам придется определить максимальное увеличение-кратность бинокля для Вас только экспериментальным путем, попробовав бинокли с различной кратностью ( сейчас это не проблема) попробуйте от 6 крат, я пользую такой. Второе - цена бинокля также сильно зависит от диаметра передних линз, это не находится в прямой связи с кратностью-увеличением. Чем больше диам пер. линзы (объектива) по отношению к окуляру (куда смотрит глаз) тем в более темное время можно рассмотреть предмет., т.е. например в сумерках бинокль с Большими передними линзами при одинаковой кратности будет позволять отчетливо видеть, а с меньшими уже в этих условиях не рассмотреть
 Re: Бинокль
Дата:   24-10-08 01:53
На лодке лучше всего типа 8*30, 7*50, 8*40
Из наших ИМХО КОМЗ (Байгыш) - дёшево и сердито. Из иномарок - Олимпус, Пентакс в районе 4-5тыр.
 Re: Бинокль
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   24-10-08 02:11
Юрий Юрьевич дал подробный и грамотный ответ. От себя добавлю, что на ходу в водоизмещающем ещё кое-как биноклем можно пользоваться, при глиссировании - уже ничего не видно, даже по достаточно гладкой воде. Бинокль 8-ми кратный пользую.
 Re: Бинокль
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   24-10-08 02:28
Нормальный бинокль или труба даёт увеличение в 40 раз и более.
Всё, что меньше, т.е. магазинные поделки типа x8, x16 - на мой взгляд смысла не имеют, потому как в большинстве случаев с ними не увидишь сильно больше чем простым глазом.
Использование же трубы/бинокля, дающего увеличение x40, x50 и более, держа его в руках - невозможно даже стоя на твёрдой земле. Проверено сие неоднократно разными людьми, в том числе и мной (лет пятнадцать уже имею трубу x56, иногда пользую), а причину этой невозможности достаточно доходчиво описал выше юрий юрьевич.
Потому выхода два - либо штатив, либо гиростабилизатор.
Штатив на лодке не поможет, вычёркиваем.
Трубы с гиростабом стоят совершенно нереальных денег, да и мало их весьма, а в Россию насколько я знаю такие вообще не возят.
Сейчас начали делать ещё трубы с цифровым гиростабом, но пока я их не встречал даже. Лет через надцать они достаточно подешевеют, вот тогда можно будет вернуться к этому вопросу...
Итого мой вывод такой - если ты не олигарх - то на воде бинокль тебе не нужен. Совсем. Потому, что бесполезен.
 Re: Бинокль
Автор: Krok86 (90.151.118.---)
Дата:   24-10-08 02:43
ВОт ссылка на полугодовалое обсуждение:
Вопрос по биноклям и подзор трубе
ps поиск рулит
Отправка отредактированного (24-10-08 02:46)
 Re: Бинокль
Дата:   24-10-08 03:18
+++при глиссировании - уже ничего не видно, даже по достаточно гладкой воде.
А я всё смотрю в него и смотрю, и даже не знал, что в него ни чего не видно.
Бинокль 8Х40.
 Re: Бинокль
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата:   24-10-08 04:13
Летом прикупил себе Юкон, обрезиненный, 8х50 доволен как слон, оптика достойная, просветленная, в сумерки видно хорошо, резкость-изумительная. С чем сравнивать-есть, 15 лет с полевой и артиллерийской оптикой.
 Re: Бинокль
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   24-10-08 04:30
У нас в магазинах бинокли типа 8х40, 8х50 с электр. стабилиз. и с мех-ой - стоят от 20 тыс.рб.
Дорого ? Да ? Абаж душит?!... А они этого стоят...
 Re: Бинокль
Автор: stich (213.234.21.---)
Дата:   24-10-08 04:36
Пользую 10Х50, на ходу что либо рассмотреть просто невозможно, на мой взгляд кратность нужна 6-8, а линза не меньше 50 - чем больше тем лучше, т.е. на сколько денег не жалко. Но сильно дорогой покупать тоже не стоит, откудато берётся песок.
 Re: Бинокль
Автор: Krok86 (---.comintel.ru)
Дата:   24-10-08 17:46
Colonel писал:
После купания Nikon 16X50 приобрел тоже Yukon, только 10Х50, но думаю можно было действительно с 8-"кратами" взять. Хотя в засаде с 10-кой неплохо сидеть....
Надо попробовать в 8-ку поглядеть
 Re: Бинокль
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   24-10-08 18:12
У меня Yukon 10Х50, в водоизмещающем можно смотреть, на скорости бесполезная вещь. С берега смотреть приятно, но только на трезвый глаз.
 Re: Бинокль
Автор: Vadim1 (---.moskvin1.nid.ru)
Дата:   24-10-08 20:07
Для лодки лучше все-таки водонепроницаемый . Купил Pentax 12x50 WP II. Как подсказали, 12-кратное увеличение - самое максимальное без штатива, а меньше действительно не разглядишь. Неудобство только одно- крышечки от линз не прикреплены к корпусу и теряются. А вообще бинокль на реке- изумительная вещь.
 Re: Бинокль
Дата:   24-10-08 20:20
Vadim1 писал:
Вещь конечно изумительная, но всё время валяется без дела. Реально пользуюсь лишь на берегу, например - сидим обедаем\ужинаем (в лагере, на острове), мимо идёт трёх палубный "пассажир". Говорю: "нука, Володь, возьми бинокль, глянь, кто там идёт?". "Рихард Зорге" идёт. Ну наливай за Рихарда Зорге. Вот и всё использование.
 Re: Бинокль
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-10-08 20:36
А вот пробовал ли каждый из вас самому себе задать вопрос,а нахрена мне бинокль? Смотреть в даль? А что там в дали? Те же кусты,тот же лес. Тему про девчат на пляже затрагивать не буду. Вот мне подарили хороший бинокль лет в 16,так я его примерно год из рук не выпускал,а теперь годами в шкафу лежит.
Мое мнение,бинокль вещь узкоспециализированная.Смотреть на конкретное действие или предмет. Вот у нас например некоторые берут на зимнюю рыбалку.Когда пропадает клев и решаешь сменить место то оглядываешь кучки рыбаков на горизонте и ищешь где толпа руками машет.
Вот и выходит что стоят они(бинокли)дорого,весят много,хрупкие и сырости боятся.И будут у большинства просто пылиться дома.
 Re: Бинокль
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   24-10-08 21:06
Лично я в детстве, брал чтоб рыбоедов выглядывать, т.к. прав на лодку не было (10 лет было), а потом вещь стала бесполезная. Иногда выглядывал уток на Ангаре, где эти заразы попрятались, сейчас использую в основном на охоте, но купил монокуляры 8х30 и 16х40, на охоте мало места занимают, и реально помогают птичек выслеживать в зарослях, а так типа удовлетворять своё любопытство кто ж там едет в далеке ?
Отправка отредактированного (24-10-08 21:17)
 Re: Бинокль
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   24-10-08 21:17
Пользую только для высматривания котлов чаек. Однако и без него находим.
 Re: Бинокль
Дата:   24-10-08 22:12
Аралин Макс писал:
> кусты,тот же лес.
> Вот и выходит что они(бинокли) будут у большинства просто
> пылиться дома.
Об этом и говорю. Кто не пробовал - покупает, через день понимает, что бесполезно практически, и дальше просто валяется (у кого дома, у кого лодку захламляет). Так, действительно с берега только глянуть, кто там идёт в дали.
 Re: Бинокль
Дата:   24-10-08 22:41
В наших краях бинокль был удобен, например на канале, на длинных участках километров по 10. Можно было издали разглядеть гонку или другое судно, с которым нужно грамотно разойтись. Второй случай - это когда на форте попадаешь в шторм. Вот тогда любопытно в бинокль посмотреть с высоты как другие прогрессы пробираются между волн в Питер. Со стороны вроде всё хорошо выглядит, сам выходишь. Ну и вообще на реке когда стоишь, интересно посмотреть на соседей и вновь прибывающих туристов с увеличением. Бинокль бесспорно весчь полезная и интересная, не даром им комплектуют большие суда.
 Re: Бинокль
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   24-10-08 23:28
Добавлю:
Я например высматриваю с лодки, стоит кто нибудь на мести куда собираюсь причалить или не занято оно. Жерлицы осматривать на предмет сработала или нет. И.т.д. Ночью ходовые огни в далеке разглядеть когда они сливаются.
Людям с идеальным зрением он может и не нужен но много ли сейчас таких.
 Re: Бинокль
Дата:   24-10-08 23:43
Vadim1 писал:
> вещь.
На Yukon такая же история, только там крышки есть с двух сторон, большие закреплены, а маленькие просто на "защелках". Я одну посеял в первый же выход.
Мне на охоте нравится с биноклем, сидишь на уток вдалеке поглядываешь. :-)) , а тут бац и садятся к чучелам, пока за ружье, а они уже улетели.... Гринписовская тема. :-))
 Re: Бинокль
Автор: novikovv (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   24-10-08 23:47
Бинокль- вещь необходимая, но редко. Свои деньги тратить жалко. Поэтому попросил тёщу, чтобы подарила мне его на день рождения. Теперь у меня есть бинокль.
 Re: Бинокль
Автор: bubafonja (91.185.254.---)
Дата:   25-10-08 00:34
У меня BRESSER SWA 8,5X42. Большой угол зрения. По сравнению с многими другими биноклями изображение обьёмнее. Поэтому с лодки наблюдать удобней - угол охвата больше.
 Re: Бинокль
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   25-10-08 03:25
Пока не было бинокля - не было и необходимости в нём.
Теперь три: в лодке, в машине, в рыболовной сумке.
Зрение нормальное.
Просто всё зависит от того в каких местах бываешь.Если прямая видимость метров 100-200(узкая река, лес), то можно и без него обойтись.
Если река или водоём более 300м видимости, то всегда найдётся, что разглядеть.
По качеству изображения меня вполне устраивает простой "китай- тайвань" , например - "tasco" 22x36 ( диаметр выходной линзы 30мм, в сложенном состоянии имеет габариты 140х80х45мм). По сравнению с армейским увеличение заметно больше, проигрывает конечно в сумерках по светосиле, но это не принципиально.
Главное чтобы он был чуть больше пачки сигарет. Иначе он задолбает и всё равно быстро "погинет".
То вода, то песок , то - то и другое вместе.
За 5 лет в среднем гибнет одна штука, по вышеуказанным причинам, но при цене в 400руб - "... пиши три, и пусть портится"
Зато когда на пересечённой местности или на другой стороне озера, можешь разглядеть автомобиль или мужика с лошадью, деревню с домами находящихся за 6-10 км, больше вопросов о необходимости не возникает.
Качественные , герметичные, полевые - они конечно хорошие, но при их громоздкости - нафиг не нужны.
Моё правило для бинокля: протянул руку, взял и смотри, благо он всегда готов и поблизости.
С большим так на получится.
 Re: Бинокль
Дата:   25-10-08 03:57
Забыл добавить.
Одно "но", при покупке дешёвпго бинокля.
Нужно обязательно испытать его. Критерий один и самый главный:
Не должно возникать диккомфорта глазам при наблюдении. Если всё "раздвояется", то пробуй следующий. Обычно достаточно проверить два - три экземпляра. Просто надо подержать их в руках и всё само прояснится. Как только картинка "встала" - бери.
для Smolnyj
А насчёт того , что в " дешёвый прибор больше ,чем глазами не разглядишь " - позвольте СИЛЬНО не согласиться. Не всё так плохо. И линзы там просветлённые и стекло "сильно полированое" , а не пластмасса.Технологии - однако.
PS
У Галилео линзы были "ещё те", аберрации, ореолы. Однако никто после его изобретения от трубы больше уже не отказался.
 Re: Бинокль
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   25-10-08 05:45
иав писал:
Nicon 7х50 CF WP Compass, обрезиненый и плавает. Оптика ориентирована на повышение контраста в тумане и сумерках.
 Re: Бинокль
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-08 19:42
У меня Nikon 7*50 Action EX WP был подарен мне на день варенье, посмотри была большая тема где то в начале марта конце февраля, там мы долго обсуждали какой бинокль выбрать.
Ps 90% случаев лежит дома...
 Re: Бинокль
Автор: Макс_НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-10-08 20:52
Добавлю небольшое эссе про бинокли. Авторство не мое, кому есть что добавить - с удовольствием прочитаю.Существуют бинокли с регулируемой кратностью (с "зумом"), но они сложней, и, как следствие, дороже. Кроме того, такие бинокли капризны в обращении. Заметим, что по своим оптическим характеристикам бинокли с фиксированной кратностью лучше аналогов с зумом, поскольку обеспечить высокое качество изображение при всех увеличениях не удается. Следующая важная характеристика - диаметр объектива (входного зрачка) бинокля (мм). Двумя этими параметрами, как правило, и задаются в самом общем виде характеристики бинокля, например: 6х35 означает кратность 6х, объектив - 35 мм. Поскольку с диаметром объектива связан параметр светосилы бинокля, выбирая диаметр, необходимо решить вопрос о том, при какой освещенности Вам предстоит в основном пользоваться биноклем. При низкой освещенности диаметр объектива должен быть больше. С другой стороны, меньшая кратность увеличения позволяет вести наблюдение при более низкой освещенности с тем же размером объектива: у бинокля 7х50 освещенность лучше, чем у 10х50. Универсальными для использования в походных условиях, на охоте и т.д. являются бинокли с параметрами 6х30, 7х35, 8х40. Если требуется наблюдать в дневное время сильно удаленные объекты, следует отдать предпочтение биноклям с 8-10 кратным увеличением и диаметром объектива 30-40. Если же наблюдение будет происходить при сниженной освещенности, в сумерках или на рассвете, то нужно выбрать больший диаметр, и, возможно, поступиться увеличением, остановившись на соотношениях 6х42, 7х42, 7х50. Величина выходного зрачка бинокля определяется как отношение его диаметра к кратности, скажем, у бинокля 6х30 это 30:6 = 5. Оптимальным считается соотношение, близкое к диаметру зрачка человеческого глаза (7 мм). Другой важной физической характеристикой бинокля является поле (или угол) зрения. Задается обычно в градусах и определяет ширину охвата данного зрительного устройства. Заметим, что величина эта связана отношением обратной пропорции с увеличением: чем мощнее бинокль, тем меньше его поле зрения. Бинокли с большим полем - широкопольные или широкоугольные. Глубина резкости - диапазон расстояний до цели, в котором не нужно изменять настроенную фокусировку. Она не указывается в параметрах бинокля в качестве показателя, но важно учитывать, что она снижается при повышении кратности бинокля. Объемность изображения (ее называют также стереоскопичность или пластичность) обеспечивается перископичностью бинокля - свойство, при котором объективы (выходные отверстия) бинокля разведены шире окуляров (входных отверстий). Стереоскопичность считается плюсом, например, в полевых условиях. В театре она, напротив, мешает восприятию происходящего на сцене, поэтому театральный бинокль устроен так, что расстояние между его объективами равно расстоянию между окулярами. Устройство оборачивающей системы По внутреннему устройству бинокли подразделяются на бинокли с призменной и линзовой оборачивающей системой, но последняя в современных биноклях практически не применяется, поскольку требует большей длины зрительных труб. Чаще всего используется призменная оборачивающая система, предложенная французским оптиком Порро. Кроме того, в современных биноклях часто используются оборачивающие системы со специальными призмами, имеющими "крышу", то есть две грани, расположенные под прямым углом друг к другу и похожие на двускатную крышу. Фокусировка Универсальным способом фокусировки является центральная, она позволяет быстро навести бинокль на резкость, наблюдая, например, перемещающийся объект. Однако, бинокли с раздельной фокусировкой более надежны. Кроме того, они обеспечивают лучшие условия для людей, у которых существенно различается уровень зрения в глазах. У некоторых таких биноклей нанесены деления для фокусировки в соответствии с уровнем зрения: чтобы человек, зная диоптрийность своих глаз, мог сразу настроить окуляры. У биноклей с центральной фокусировкой иногда есть механизм подстройки окуляров для корректировки под разную диоптрийность глаз. Существуют также бинокли focus free и с автофокусировкой, обеспечивающие, как правило, не слишком высокое качество изображение, но удобные для ситуаций, в которых долгая настройка невозможна, например, у пожарников или спасателей, а также, для наблюдения за стремительно движущимся объектом. Удаление выходного зрачка - расстояние до окуляра, при котором бинокль можно навести на резкость. При удалении в 18-20 мм можно вести наблюдение в очках или, например, в противогазе. У обычного бинокля это расстояние 10-12 мм. Бинокль с удалением выходного зрачка можно использовать и без очков: окуляры "удлинены" мягкими пластиковыми кольцами. Ночное видение - бинокли ночного видения образуют отдельную группу приборов, использующих инфра-красное излучение. Дополнительной важной характеристикой для них является время непрерывной работы источника питания. Существенно наличие ИК-подсветки для работы в крайне темных условиях, а также, система защиты на случай случайного включения на ярком свету. Кому какой бинокль нуженПри выборе бинокля стоит учесть все описанные характеристики, а какой из них уделить особое внимание - зависит от того, как будет использоваться бинокль. Вот несколько практических советов для разных пользователей биноклей. Охотникам, исследователям, туристам и натуралистам важна устойчивость бинокля к сюрпризам погоды (влагозащитное покрытие, т. наз. "обрезиненные" бинокли), а также, к неожиданным встряскам и падениям. Существуют бинокли в герметичном корпусе, заполненные сухим азотом и снабженные устройствами поглощения влаги - это помогает бороться с обмерзанием и запотеванием устройства. В горах удобней использовать бинокль с широким полем зрения. В лесу предпочтительней большая глубина резкости. Тем, кто собирается рассматривать в бинокль зверей и птиц, стоит обратить внимание на поверхность и крышки бинокля: если они матовые и неяркие, это поможет не спугнуть наблюдаемых. Если Вы орнитолог и изучаете жизнь птиц в гнездах, Вам полезно знать, что у некоторых биноклей средней ценовой группы отсутствует механизм ручной фокусировки: они фокусируются автоматически, но только на расстояния, превышающие 20 м. При более близком расстоянии до объекта пользоваться ими сложно. Бинокль для астронома-любителя Если Вам хочется рассмотреть детали планет, кольца Сатурна и рельеф поверхности Луны, то подойдет мощный бинокль, с увеличением 20х и выше. Если же Вы ставите своей целью рассмотреть отдалённые планеты, вроде Урана и Нептуна, или изучить в деталях лунные кратеры, добраться до трудноразличимых галактик и туманностей, понадобится уже телескоп. Два этих прибора прекрасно дополняют друг друга, ведь у бинокля, благодаря его стереоскопическим свойствам, есть ряд преимуществ перед более мощным по увеличению телескопом. Для общего знакомства с небом хорошим вариантом может стать бинокль с характеристиками 10х50. Большое поле зрения позволяет ориентироваться в области наблюдения, к тому же, можно рассматривать небо, держа бинокль в руках, а не ловить в объектив дрожащий объект, как это приходится делать при более существенных увеличениях. Некоторые астрономы считают удобным использовать бинокли с удалением выходного зрачка: резиновые ободки на окулярах шириной около 2 см. позволяют защитить глаза от бокового света - например, лунного. Судовладельцы и моряки, как правило, используют бинокли со стабилизатором изображения, поскольку раскачивание палубы препятствует не только наблюдению с рук, но и пользованию штативом. Важные обозначенияНаконец, несколько важных обозначений, с которыми можно столкнуться при выборе бинокля. Бинокли отечественных производителей часто обозначаются аббревиатурами типа БПШЦ 8х40 или БПЦ 20х60, в которых "Б" обозначает бинокль, "П" - призменный, "Г" - Галилея, "К" - компактный, "П" - полевой, "Т" - театральный, "С" - спортивный, "В" - высокосветосильный, "Б" - большого увеличения, "Ш" - широкоугольный, "Ц" - центральная фокусировка, "Ф" - внутренняя фокусировка, "О" - вынесенный выходной зрачок. У иностранных производителей приняты, в частности, такие обозначения: l.e. - вынесенный выходной зрачок, w.a. - широкоугольный, Spot - большая глубина резкости, без фокусировки. UCFmini - ультракомпактные; UCF V - компактные, призмы Порро; DCF - компактные "с крышей"; CF - стандартный размер, призмы Порро; PCF III - стандартные бинокли, призмы Порро; WP - водонепроницаемые, до глубины 1 м.; PIF - дорогие бинокли в водонепроницаемом исполнении, глубина 5м, заполненные сухим азотом, многослойные просветленные, раздельная фокусировка; EXPS - бинокли высокой категории; HR - качественные; IF - со шкалой дистанции; BD - с лазерным дальномером; IS - оптическая стабилизация изображения; AF - Автофокус; B после размера объектива - Очки (от нем. Brille). С удалением выходного зрачка. N - бинокль ночного видения. Вот ряд недостатков некачественных биноклей, которые могут плохо повлиять на зрение при длительном использовании такой техники. В первую очередь - нерезкое или окрашенное изображение, а также, его засвечивание белым светом, особенно по краю поля зрения. Если возникают подобные проблемы, а также трудности с наведением бинокля на резкость или двоение объекта, таким биноклем лучше не пользоваться. "Сигналом опасности" для покупателя может служить заявленное высокое увеличение бинокля при малых размерах и стоимости, сочетание "зума" с невысокой ценой. При выборе бинокля стоит проверить мягкость хода регуляторов настроек, удобство расположения кнопок, в частности, кнопки стабилизатора, выйти с биноклем на дневной свет, попробовать почитать книжку на расстоянии в десяток метров.ПОЛЕЗНАЯ МАТЕМАТИКА Качества оптического прибора определяют: 1) Диаметр выходной линзы (чем больше тем лучше), 2) Кратность, чем больше тем хуже, т.е. при увеличении кратности светосила падает, 3) Качество оптики в приборе : а) оптическая схемаб) качество линзв) покрытие ,или "просветление" оптики.. 1.важный параметр в наблюдательных приборах - диаметр входной линзы: чем больше, тем лучше Выходной зрачок------------------------- это диаметр видимого светового кружка, который вы можете наблюдать в окуляре бинокля, удерживая его на небольшом расстоянии, а величина зрачка может быть вычислена путем разделения диаметра входной линзы объектива на кратность увеличения .Так рассчитывается выходной зрачок биноклей некоторых популярных кратностей : бинокль 7Х50 имеет выходной зрачок 50:7 = 7,14 мм.,бинокль 8Х56 имеет 8Х56 выходной зрачок 56:8=7 мм.,бинокль 8Х32 имеет выходной зрачок 32:8 =4 мм.,бинокль 10х40 имеет выходной зрачок 40:10= 4,0 мм.,бинокль 20Х50 имеет выходной зрачок 50:20=2,5 мм.,бинокль 30Х50 имеет выходной зрачок 50:30=1,67мм., Это полезный параметр, так как он объясняет, какой объем света со сформированным оптикой изображением в реальности попадает в ваш глаз, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ОПТИКИ .Человеческий зрачок расширяется, если глазу не хватает освещенности, до величины ~ 9:10 мм Прибор с маленьким выходным зрачком создает искусственную помеху этой адаптационной особенности глаза. Это наиболее заметно проявляется в пасмурную погоду или сумерки. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Выходной зрачок в 4.0 мм пригоден для использования в обычных условиях (если оптика хорошего качества). Если вы часто используете бинокль в сумерках, вам просто необходим выходной зрачок не меньше 5,5 мм, который будет обеспечен качественными моделями 7Х38, 8Х44 или полноразмерной моделью 10Х55(разумеется, что ещё больший выходной зрачок -приветствуется). Произведя расчеты, вы увидите, что в вечернее время компактные бинокля 8Х20 и 10Х25 МАЛОПРИГОДНЫ , вне зависимости от того, насколько высококлассная у них оптика, а также увидите, почему 7Х50, 8Х56 и 9Х63 называются ночными биноклями. Второй важный термин - 'сумеречный фактор'----------------------------------Сумеречный фактор вычисляется путем извлечения квадратного корня из умножения кратности увеличения на диаметр входной линзы объектива.Так,у бинокля 7Х50 сумеречный фактор будет равен квадратному корню из (7Х50=350)=18,7( не плохо) у бинокля 8Х56 сумеречный фактор будет равен квадратному корню из (8Х56=448)=21,16 (круто)у бинокля 10Х40 сумеречный фактор будет равен квадратному корню из (10Х40=400)=20 (хорошо) Сумеречный фактор бинокля 10Х42 будет равен квадратному корню из(10Х42=420)=20,5 Комбинацию выходного зрачка и сумеречного фактора необходимо учитывать ,при определении того - насколько применим бинокль при ослабленном освещении .Именно комбинация :сам по себе большой коэффициент сумеречного фактора не поможет биноклю, с малым выходным зрачком (например , бинокль 30Х50 ,не смотря на свой гигантский коэффициент сумеречного фактора - корень из 30Х50=1500 =38,7 ,совершенно не пригоден для применения в сумерках по причине убогого , ублюдочного выходного зрачка - 1,66 мм.). Считается , что сумеречный фактор 17.2 в комбинации с выходным зрачком 6 (к примеру , для бинокля 7х42,) в основном считается минимально необходимым для более-менее детального опознавания в сумерках, невзирая на качество оптики. Все, что ниже этого, например, 8Х30 с сумеречным фактором 15.5, и выходным зрачком 3.75 мм будет плохим выбором для сумерек. Реальная применимость бинокля полностью зависит от качества линз и качества оптической схемы прибора - и Коэффициент сумеречного фактора и размер Выходного зрачка имеют значение в комбинации параметрами оптики. Понятно, что у не дорогой оптики качество линз и оптической схемы далеко от Лейки.Белее того, мы НИКАК не сможем самостоятельно определить качество линз в приборе. Только по косвенным признакам.... В общем, если всё- таки задача поставлена :купить максимально приличный бинокль за умеренную сумму, то мы можем обратить внимание на покрытие оптики. Покрытие линз ==============Просветленную оптику видно сразу - линзы имеют определенный оттенок - от фиолетового , зелёного до зеркально- красного. Зеркально-красное покрытие(так хорошо действующее на воображение чайников) это скорее даже не просветление, а наоборот - светофильтр, т.к. линза не пропускает, а отражает значительную часть лучей, ею даже 'зайчиков' пускать можно! Цвет просветления характеризует спектр пропускания через него, т.е. какого цвета просветление вы видите, тот свет это просветление отражает, а значит не пропускает дальше. Отечественные и ведущие мировые производители делают всю оптику с сине-фиолетовым или зелёным просветлением. Это просветление характеризуется тем, что хорошо пропускает свет в диапазоне от красного до зеленого, а голубой, синий и фиолетовый частично отражает. Это хорошо для человеческого глаза, т.к. синие, голубые и фиолетовые лучи плохо фокусируются на сетчатке глаза.Не смотря на это, дерьмоделы из Юго-Восточной Азии часто свои приборы делают с рубиновым покрытием входной линзы и синим просветлением окуляра и внутренних деталей. Это очень плохо: объектив режет, причем очень сильно, свет в части спектра от красного до желтого (т.е. тот свет, к которому глаз наиболее восприимчив), и, в довершении, окуляр режет голубой, синий, фиолетовый - никакие, даже самые 'правильные ' параметры такое уёжище не спасёт. По цвету покрытия объектива недорогого бинокля уже можно делать хоть какие то выводы - имеет производитель бинокля хоть какое то представление о законах физики, или ему на них наср.ть... И ,если производитель покрыл линзу красным покрытием - то уже ясно -какого качества линзы в бинокле. И как производитель относится к тому под какими углами друг относительно друга расположить линзы в призмах - да наср.ть ему на это - пипл и так схавает.... При покупке недорогого бинокля ,я рекомендовал бы : 1.Брать бинокль относительно не большой кратности и достаточно большим объективом - с хорошим выходным зрачком, и сумеречным фактором2.покрытие линз - фиолетовое или зелёное, но ни в коем случае не красное или оранжевое3.Торговая марка :остановить выбор на недорогих линейках Бушнелля, БСА, или, хотя бы Норконии - это оригинальная, честная ,пусть о не дорогая оптика. Стоит ли бояться биноклей Китайского производства? Если китайский товар от известного мирового производителя(будь то Bushnell, BSА, или Panasonic) -можете покупать не боясь, что это туфта - это будет товар приличного качества за разумную цену.Главное - не купиться на китайскую же подделку под известный бренд-сейчас, например, на рынке море говённых псевдобиноклей и прицелов псевдо ТАСКО.Как компромиссный вариант, в принципе, можно рассматривать китайские товары , продаваемые под региональными китайскими брендами - например: NORCONIA , ZOS.Эти ,бинокли по своим качествам вполне способны тягаться с оптикой low end мировых производителей - BSA, Bushnell .Ещё один плюс - мне пока не попадалось подделок под эти торговые марки - видимо их, в отличие от Tasco хорошо защищают. То, что они вряд ли они в ближайшие сто лет дотянутся до оптики High end нас мало заботит - смотреть в сторону High end нам не позволяет ограниченный бюджет. Но самый скверный (и, как ни огорчительно это констатировать - самый распространённый ) вариант китайских товаров, это китайские псевдотовары, продаваемые под выдуманными, не существующими псевдобрендами - Nikkula , Breaker, Galileo, Sheriff, Edberg, Sun Hui Chai , e.t.c ....По поводу биноклей продаваемых под вымышленными торговыми марками и прочего им подобного дерьма : не имеет никакого значения , какой выходной зрачёк и сумеречный фактор имеют эти псевдо- name бинокли - сейчас бинокли лепят все, кому не лень, не имея ни опыта проектирования и производства, ни традиций качества, ни совести - только голый маркетинговый нахрап.
ЗЫ: из отечественных биноклей самые хорошие отзывы о БПЦШ 8 х 40 производства Сергиев Пасад.
 Re: Бинокль
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-10-08 21:05
для поиска котлов по чайке прикупил такой себе - BARSKA FLOATMASTER 8x30 WP
Купил здесь Ссылка.
Разумный компромисс...
Брал не наобум, тему изучал неделю...
Отправка отредактированного (27-10-08 21:05)
 Re: Бинокль
Автор: stich (93.157.164.---)
Дата:   28-10-08 06:56
ГИМС можно увидеть издалека, баркашей, у кого кто клюнул или как отдыхающие камасутру изучают.
 Re: Бинокль
Автор: ROMZES (78.107.189.---)
Дата:   28-10-08 23:25
Для таких же целей как и Ваши. мой друг приобрел вот такой девайс.
Ценник конечно конский не спорю, НО оно того стоит! :)))))
Качка на корабле и дрожание рук - ВООБЩЕ ПРОПАДАЮТ! :)))
Отправка отредактированного (28-10-08 23:26)
 Re: Бинокль
Автор: Slava (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-10-08 00:21
Юзаю Юкон 10х50. Достался в подарок. Согласен, что большую часть времени он не нужен, но когда нужен, то его с собой нет. Так вот положил в лодку на весь сезон, благо вещи не надо забирать каждый раз с лодки, и он никому не мешает. Пользую на просторах Днепра когда на место возможной стоянки глянуть, когда на охоте, чтобы подойти в безлюдное место, когда на мулаток на острове напротив.
Считаю бинокль вещь необходимая, но не на столько, чтобы брать супер дорогой со стабилизатором и другой лабудой, если нет специфических задач.
 Re: Бинокль
Дата:   29-10-08 00:22
Считаю бинокль вещь необходимая, но не на столько, чтобы брать супер дорогой со стабилизатором и другой лабудой, если нет специфических задач.иав писал:
