 Московское время 22:22:46
 Владивостокское время 05:22:46
 Как лучше вешать аварийный подвесник на Амур?
Автор: Zaiatc66 (194.186.174.---)
Дата:   24-10-08 01:37
Всем привет.
НЕ поделитесь опытом, как лучше сделать транец для запасного подвесника на Амур с ПОК?
 Re: Как лучше вешать аварийный подвесник на Амур?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   24-10-08 04:47
См.
Автор: Zaiatc66 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-10-08 03:40
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> См.
Что-то маловато информации по конструкциям, только одно фото.
А как правильно сделать усиление транца под кронштейн? Можно ли совместить кронштейн с лесенкой для лыжника? Что, если соединить легкосъемной тягой ПОК и подвесник и таким образом решить вопрос управления?
Дата:   26-10-08 20:43
Zaiatc66:
Транец АМУРА изнутри усилен тремя слоями обычной 6мм прокрашенной фанеры.
Совместить лесенку с транцем - это вряд ли.
Лесенка должна быть безопасной при подъеме.
Наверное лучше поставить регулируемый транец (Баджер)
Так у меня - Ветерок-8 с удлиненной ногой и при срезе шпонки - замена проблемна.
