 Московское время 03:03:39
 Владивостокское время 10:03:39
 покупка
Автор: slon (85.234.112.---)
Дата:   22-10-08 02:20
здравствуйте уважаемые форумчане киньте пожалуйста ссылки интернет магазинов по продаже катеров интересует 6-7м пластик под подвесник бюджет 450-500 т.р может укого-нибудь есть конкретный опыт покупки катера через интернет (положительный отрицательный не важно) заранее всем спасибо
 Re: покупка
Автор: FISHER (79.120.39.---)
Дата:   22-10-08 03:34
slon писал:
slon, привет покупка катера по интернету ? это ,что то новое или я отстал от берегов .
Как можно советовать низная задач какие будут реализовываться , район плавания ,сколько тушек , каюта или нет.
 Re: покупка
Дата:   22-10-08 12:22
++++Как можно советовать низная задач какие будут реализовываться , район плавания ,сколько тушек , каюта или нет.
Он и не просит выбрать, он попросил ссылки фирм торгующих катерами. Только как их выложить, ведь это будет прямая реклама.
А по интернету можно не только катер купить, а всё что угодно.
 Re: покупка
Дата:   22-10-08 13:18
http://board.motolodka.ru и далее по объявлениям.
Там туева хуча ссылок на продавцов катеров.
 Re: покупка
Автор: FISHER (79.120.56.---)
Дата:   23-10-08 02:51
Вот по конкретней .
Ссылка..
Отправка отредактированного (23-10-08 02:53)
 Re: покупка
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   23-10-08 03:16
Иван, Ваш знакомый продал уже?
Достойная посудина - почти 6 м.
Еще и на новый двигатель останется...
http://msk.forum.motolodka.ru/att/bazar/2202_371.jpg
 Re: покупка
Автор: КАП (85.93.44.---)
Дата:   23-10-08 03:56
У нас в Сосновке Росейдон цена 175000р
 Re: покупка
Дата:   23-10-08 03:58
Еще Тритон цена 240000р, но учти они все голые только тенты в комплекте.
 Re: покупка
Дата:   23-10-08 04:06
Еще Одисей цену не помню прайс в офисе тел. 8-922-905-9595 Алексей. Еще Тритон и Одисей есть открытые варианты.
 Re: покупка
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-10-08 05:08
русалок забираю если че:))))
 Re: покупка
Дата:   23-10-08 10:33
Елена, Мурманск. писал:
Нет, не продал еще.
Местные обленились: никто не хочет полировать пластик и красить лодку,
а иногородних отпугивает цена доставки. Хотя звонят издалече.
Недавно с Алтая один звонил, но обломался на стоимости доставки на Телецкое озеро...
 Re: покупка
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   23-10-08 16:01
Одисей цена 180000р.
 Re: покупка
Дата:   23-10-08 17:24
спасибо всем откликнувшимся честно говоря мечтал о таком Ссылка. соблазнившись ценой для своего класса относительно небольшой но в моем городе иркутске у дилера цена на 100т.р больше (типа доставка и все такое мне кажется они окуели) что уже выходит из бюджета еще ведь надо двигло теперь вот в раздумьях чо делать ???????? а что за лодка такая тритон обводы какие то интересные наполовину тримаран что-ли
 Re: покупка
Дата:   23-10-08 19:11
Тритон - 540
Самое главное достоинство данной моторной лодки заключается в конструкции подводной части её корпуса:
Все три гидролыжи расположены на одной высоте, так что при движении судно глиссирует на центральной лыже и двух широко разнесённых по бортам спонсонах, которые имеют несколько больший угол атаки. В случае крена, возникающего например, на циркуляции, в воду входит спонсон со стороны крена и мгновенно возросшая на нём подъёмная сила выпрямляет судно. Судно обладает достаточной остойчивостью и на стоянке, когда необходимый восстанавливающий момент образуется при погружении спонсона в воду.
Для уменьшения смоченной поверхности при плавании на волнении на днище корпуса и спонсонов предусмотрены широкие продольные брызгоотбойники, на которых создается дополнительная подъемная сила. Они демпфируют продольную качку, служат дополнительными глиссирующими поверхностями в момент выхода на расчетный режим движения, снижая "горб" сопротивления.
Катера с такими обводами весьма мореходны. Они способны поддерживать высокую скорость на взволнованном море при различных курсах относительно волны. Узкие поверхности центральной гидролыжи и спонсонов пронзают волну, не получая при этом сильных ударов. Определенный эффект аэродинамической разгрузки создается благодаря сводчатым тоннелям между основным корпусом и спонсонами. Встречный поток воздуха, смешиваясь с водяной пылью, подтормаживается в тоннелях; благодаря повышению здесь давления часть массы корпуса поддерживается аэродинамически, что способствует демпфированию ударов корпуса о волну.
Самое главное достоинство данной моторной лодки заключается в конструкции подводной части её корпуса:льной лыже и двух широко разнесённых по бортам спонсонах, которые имеют несколько больший угол атаки. В случае крена, возникающего например, на циркуляции, в воду входит спонсон со стороны крена и мгновенно возросшая на нём подъёмная сила выпрямляет судно. Судно обладает достаточной остойчивостью и на стоянке, когда необходимый восстанавливающий момент образуется при погружении спонсона в воду.
 Re: покупка
Автор: slon (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   24-10-08 00:19
кап при всем моем уважении ты пишешь [Катера с такими обводами весьма мореходны. Они способны поддерживать высокую скорость на взволнованном море при различных курсах относительно волны. Узкие поверхности центральной гидролыжи и спонсонов пронзают волну, не получая при этом сильных ударов. Определенный эффект аэродинамической разгрузки создается благодаря сводчатым тоннелям между основным корпусом и спонсонами. Встречный поток воздуха, смешиваясь с водяной пылью, подтормаживается в тоннелях; благодаря повышению здесь давления часть массы корпуса поддерживается аэродинамически, что способствует демпфированию ударов корпуса о волну.] чего-то я сильно сомневаюсь насчет мягкости хода и аэродинамической разгрузки ходили в свое время на сарепте на встречной волне долбит УЖАСНО хотя давно в кия писали про супер лодку блег480 или что то такое если это по ее мотивам тогда может быть
 Re: покупка
Дата:   24-10-08 03:33
С Сарептой я бы не стал сравнивать.
Раньше на Стеклопластовом сайте был видеофайл с Тритоном (сечас заменили на Одисей) Так этот тритон, даже при небольшой волне как козёл скачет.
Если человек смотрит на лодки типа Velvet-20, то врядли ему понравятся Одисеи, Тритоны, Поссейдоны, Нептуны.
Отправка отредактированного (24-10-08 03:37)
