 Московское время 21:40:12
 Владивостокское время 04:40:12
 Merс 40 ELPTO или TOHA M 50 EPTOL
Автор: Yu.S.N (194.226.119.---)
Дата:   22-10-08 17:41
Доброе время суток!!!!
Подскажите, решаюсь брать мотор.
Выбор встал между Mercury 40 ELPTO(138,300тыс. руб.) и TOHATSU M 50 EPTOL(132,000тыс.руб)
Лодка прогресс-4. может кто пробовал оба мотора, какие ощущения?
P.S. предложили мотор б/у за 100 тысяч, Mercury 40 ELPTO. Хозяин говорит наработка 100часов или около того. Стоит ехать смотреть или нет???
Заранее спасибо!!!
 Re: Merс 40 ELPTO или TOHA M 50 EPTOL
Дата:   22-10-08 18:47
для прогресса 50 лс не много??
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   22-10-08 19:51
Для П4 50 лс наверное самый раз. Хотя смотря какие задачи стоят. Сам пользую сезон TOHATSU M 50 EPTOS на такой же лодке. У знакомого был Merс 40 EO то же на П-4 - был доволен, сейчас этот мерк стоит на сарепте, лыжники, ватрушки, покатушки - хозяин то же доволен. Объем у Тохи немного больше и 3 цил. , автомикс масла у обоих. Сам в свое время купился на больший объем, мощность, наличие гр. винта, тахометра, и т.д.
 Как на П4 не знаю (+)
Автор: Volgaboatman (---.marya.ru)
У меня у знакомых есть и мерк и тохас на К5М3. Разницы особой нет, хотя скорость максимальную не меряли, потому как владелец тохаса погнул винт, а новый никак не купит. А так оба ходят примерно одинаково...
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата:   22-10-08 20:17
Тохас предпочтительнее (имхо).
1.Меньшая вибрация - 3ц (для клепаного корпуса не маловажно), отсюда шумность пониже, наверняка по экономичнее.
2.Комплектация (мерк на сколько знаю даже без винта идет)
3.Этот Тохас одна из удачных моделей тохасов вообще.(имхо).
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   23-10-08 02:16
Ехать смотреть стоит!!! Я в свое время сделал выбор между "Ямой" и "Мерком" в пользу "Мерка" именно после того, как съездил и посмотрел. Конкретно по твоему выбору. "Мерк" тяговитей. На форуме уже сломано много копий, но... привожу конкретный пример, благо, чтоу меня именно "40 ELPTO" на "П-2", а у товарисча как раз M 50 EPTOL на "К5М4":
- С одним водителем скорость: Моя 48,8 км/ч , его 52,2 км/ч
- В лодке четверо + 40л бенза + всяко барахло, скорость: моя 48,2км/ч, его 46,9 км/ч. Юзаю 13" винт (в след. сезоне ставлю 14"), у товарища уже 14". А вообще, прежде чем выбрать, определись с какой загрузкой будешь ходить.
Автор: Absasha (---.41.16.60.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-10-08 02:48
Б/у мотор брать не стоит....из этих 2-х вариантов я бы взял Тоху...комплектация побогаче...и цена менешь....
Дата:   23-10-08 15:26
Yurich писал:
Тут дело скорее всего в корпусах. П-4 с Т50 с винтом 13,5 с нагрузкой от 1 - 5 чел. скорость 54 - 50 км/ч.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   23-10-08 15:48
Вчера взял Тох 50 ЕПТОЛ был приятно удивлен наличием тахометра и прибора трима в комплекте ну и винт, за все это 10-кой не отделаешься, а дальше думай сам: объем больше, лошадей больше, комплект лучше, цена 6 тысяч не актуально.
Дата:   23-10-08 16:34
спасибо, за сказанное.
может у кого есть еще мнение или опыт эксплуатации?????
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   23-10-08 16:40
Полтиник, явно с запасом будет. И три цилиндра трясет меньше чем два.
Дата:   24-10-08 16:02
подскажите а где посмотреть комплектность этих моторов.
И ЕЩЕ, ХОЧУ РУЛЬ ПОСТАВИТЬ С ЛЕСОЙ СТОРОНЫ, МАШИНКА К ТОХАЦУ ГАЗ-РЕВЕРС ДВУСТОРОННЯЯ ИЛИ ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С УСТОНОВКОЙ СЛЕВА???
Дата:   24-10-08 16:14
Комплектность у продавца спросить, у нас любят "ченить вынуть" и тебе потом продать. Хотя у меня в русском описании четко написано что входит в комплект.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   24-10-08 17:12
рекомендовано руль на правую сторону ставить, будешь собой компенсировать крен лодки при движенни если сам в лодке, ну а если всегда с грузом или людьми то тогда пох с какой стороны
 Re: Как на П4 не знаю (+)
Дата:   24-10-08 17:17
по моему, посадочные места Тох и Ямах на этой модели совпадают.
Напишите в "истмарин" там всё есть в наличии, пришлют по почте и не будет дорого как в маскве..
насчёт кидалова - можно нессать (если неправ - владивостокцы поправят)
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   24-10-08 20:55
Yu.S.N писал:
Комплектность Мерков "никакая", только газ-реверс. Винт, тахометр, датчик трима покупаешь отдельно. А это, как уже сказали, дополнительные деньги. На этом фоне, Т50 за 132т выглядит лучше М40 за 138т+винт, тах, д.трима.
Тохи сам не пользовал, но думаю по эксплутац. свойствам разницы особо нет, а 10 сил лишними не будут. Б\у мерк не смотри, слишком мала скидка за возможность обладания не новым мотором. Смысла не имеет, экономия копеечная. Мыслишь правильно, уточни у продавцов комплектацию, тогда сможешь правильно сравнить конечную стоимость моторов. Удачи в выборе.
Автор: Absasha (---.50.173.31.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-10-08 00:04
Где то видел 50 EPTOS в интернет магазине за 122 рубля отдают...полный комплект, машинка, тримм, тахометр...
И на этот вопрос кто ответит тоже руль будет с лева...
И ЕЩЕ, ХОЧУ РУЛЬ ПОСТАВИТЬ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, МАШИНКА К ТОХАЦУ ГАЗ-РЕВЕРС ДВУСТОРОННЯЯ ИЛИ ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С УСТОНОВКОЙ СЛЕВА???
Автор: viorel (---.41.219.180.sub.mbb.three.co.uk)
Дата:   25-10-08 01:10
-И ЕЩЕ, ХОЧУ РУЛЬ ПОСТАВИТЬ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, МАШИНКА К ТОХАЦУ ГАЗ-РЕВЕРС ДВУСТОРОННЯЯ ИЛИ ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С УСТОНОВКОЙ СЛЕВА???-
Не будет проблемы,ее можно переставить...
Автор: shubba (79.111.147.---)
Дата:   25-10-08 03:30
Юзаю 3 года тоху-40 eptos 3х целиндровую, доволен, Оку-4 выдергивает на глис в момент, по мелководью помогает трим, лыжника и ватруху таскает не замечая, тяга сумашедшая, скорость 56 км\ч по gps при этом в лодке я жена и доч +60 литров горючего(лодка с рубкой).
Дата:   25-10-08 04:44
Народ не чего не пойму на разных сайтах разная инфа...про вес....40 ЭПТОС и 50 весят одинаково...85 кг...такое может быть?
Дата:   25-10-08 04:47
Если с них снять колпаки, то отличить сможет только очень крутой спец, моторы почти одинаковые.
Автор: Absasha (---.79.177.97.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-10-08 02:21
Получается что при одинаковом объеме...50 просто дефорсирован что ли...
И снова про вес...где та на разных сайтах написано что 50 весит 72.кг..причем читаю комплектацию все есть...тримм подъем...и тд..а где то 85 кг...что за рознь?
