 Московское время 15:45:47
 Владивостокское время 22:45:47
 Вопрос по Моське М-12,5
Автор: Сашок 33 (---.make.volia.net)
Дата:   22-10-08 04:28
Мужики, кто пользовал подскажите, возможно ли на них тролить и какой расход в таком режиме
 Re: Вопрос по Моське М-12,5
Автор: Spinner (---.transtelecom.net)
Дата:   22-10-08 05:35
На "М"ке с ветерковским зажиганием-прекрасно, на 12,5 не пробовал.Расход на тролле побольше чем у В-8, но значительно меньше В-12.И еще лишнюю помпу в топку...
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   22-10-08 10:38
Ловить "троллем" не ловил, но по часу и более в таком режиме катался (мотор "сборная солянка"- всё вроде "М-М",блок - М-10, зажигание - "схема№3" в исполнении Злоалекса).
Проблем - никаких Весьма вкусно урчит"на малых".
Часовой расход - ХЗ, но,ессно заметно меньше ,чем в "ходовом " режиме.
Отправка отредактированного (22-10-08 10:39)
Дата:   22-10-08 17:19
У меня М12,5 в оригинале.Периодически тролю на ней по Волхову, даже винт один для этого обрезал.Никаких отрицательных последствий не наблюдается, работает устойчиво.Свечи А14.Расход ок.1-1,5 л/ч.
Дата:   22-10-08 21:00
Спасибо братва за ответы, есть возможность забрать 2 моськи 12,5 с военных резервов, моторы абсолютно не хоженные и ни разу не заводившиеся, из двух один думаю соберу( маховики ни в одном из них не прокручиваються, видимо смазка "высохла" или что хуже конденсат за столько лет сделал свое дело. Сам этот мотор не юзал( малыя моська и Чайка исключение, совкомоторы выпускавшиеся после 50 годов перепробывал все). Хотя про малую моську по литературе знаю фактически все
Дата:   22-10-08 21:46
Забирай и считай за подарок судьбы.ИМХО в попадавшихся мне моторах с консервации основной причиной невращения были не ЦПГ или редуктор, а образование окислов между сердечниками катушек и маховиком.Хотя возможны, конечно, и другие причины.Судя по твоим постам, справишься легко.Юзаю М12,5 15 лет.Отличный мотор !!!!
Автор: Владимир(hper2) (212.45.20.---)
Дата:   22-10-08 22:12
Имею карб от моськи-кому надо?
В Москве. 8-903-1375307
Пузырю-могу передать с оказией-тока звякни.
Отправка отредактированного (22-10-08 22:14)
Дата:   22-10-08 22:56
Большое спасибо :-))))))))
Заколебался раздавать.Они ко мне липнут.
