 Московское время 04:46:06
 Владивостокское время 11:46:06
 Подбор винта.
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   22-10-08 04:03
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите советом. Товарищ юзает Корсар 380 и Мерк 15. Жалуется на нехватку мощности. Я так думаю, надо винт подобрать. Каков алгоритм подбора винта? Когда шаг нужен больше, когда меньше? Заранее спасибо.
 Re: Подбор винта.
Автор: Cap.Jack Sparrow (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-10-08 05:47
Если не хватает мощности мотора для .............
скорости - поменять лодку на катамаран и поставить 50-ку + секретный суперскоростной точеный шведский винт с шагом "N" = 103-113 км/ч.
тяги - поставить солас 8-й или 9-й 4-х лопастной винт, поможет.
 Re: Подбор винта.
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   22-10-08 15:27
не хватает мощности - как проявляется, сколько загрузка, какая скорость?
 Re: Подбор винта.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   22-10-08 15:30
Сначала необходимо измерить обороты тахометром.
 Re: Подбор винта.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-10-08 05:44
samands писал:
+5 И БОЛЕЕ ТОЧНОГО СПОСОБА НЕТ !!! Так что дорогой товарищ поставте тахометр и задайте вопрос в следующей форме: Лодка(такая-то) Мотор(такой-то) Нагрузка(такая-то) и главное ОБОРОТЫ(такие-то) что делать? Вот тогда мы сможем точно вам подсказать.
С уважением ВОВКА
Отправка отредактированного (23-10-08 05:45)
 Re: Подбор винта.
Автор: Матроскин (85.236.9.---)
Дата:   25-10-08 02:14
Ваш мотор как правило поставляется с винтом 9х9, т.е. диаметр 9" и шаг 9", но бывает то при покупке стоит шаг 10 1/2".
Для увеличения тяги шаг винта необходимо понижать, но и скорость будет понижаться тоже. Но не скорость имеет определяющее значение, а щадящий режим работы мотора (в необходимых оборотах). Ведь если на авто мы будем двигаться 20-50 км/ч нам не нужна 5-ая передача. Хоть она и экономит расход топлива, но мотор работае в очнь нагруженном режиме, поэтому мы включаем 2 или 3 передачу.
Ну а если 3 лопасти заменить на 4, то при том же шаге будет чуть больше тяги. У 4-х лопастных винтов тоже есть линейка разных шагов, но делает их только фира Solas.
