 Московское время 18:23:49
 Владивостокское время 01:23:49
 Исчез писюн. Я-40 Что предпринять?
Автор: Maxi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-10-08 03:49
Не появился писюн, когда завел мотор. До этого незадолго проехал по грязи (было мелко) при моторе в мелководном режиме. Но я и раньше так ездил многократно и все было нормально. А тут вдруг не появился писюн. Уж и и заводил и выходил на глисс (кратковременно) - не появляется, зараза :( Что предпринять, так сказать до обращения в сервис, что бы выправить сутуацию. Оставил мотор висеть с опущенной ногой в воде, надеюсь , что отмокнет, грязь отсыреет и пробьет при след запуске - глупость? Да, мотору 2-й год. VEOS.
 Re: Исчез писюн. Я-40 Что предпринять?
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата:   21-10-08 03:53
У всех моторов есть гнездо для промывки рядом с уровнем масла в редукторе.Нужен только шланг с напором воды подвести.
Дата:   21-10-08 03:58
Ну или поковырять "писюн" тонкой проволочкой,толстой леской или чем подобным.... Бывает-помогает......
З.Ы. Тут собсно вопрос в том-пропало охлаждение как таковое,или просто забилась контролька......
Отправка отредактированного (21-10-08 04:00)
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   21-10-08 04:04
Вполне могло ссало забиться. Попробуй рукой, как голова греется, если не очень горячо, то оно, родненькое.
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата:   21-10-08 05:18
Самым "тонким" местом в системе охлаждения мотора обычно является как раз "писюн", а конкретно его выходной штуцер. Этот штуцер обычно и забивается, соринкой, почкой и т.п. т.е достаточно прочистить сначала его, вода должна пойти.
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   21-10-08 05:44
SerG писал:
У меня на М75 тоже забился второй раз. В прошлом году, поковыряв проволокой, прочистил. В этом году забился - как ни ковырял (сантиметров 40 проволоки засовывал в "сцало") - не помогает. Так пол лета и доездил. Периодически проверяю наличие охлаждения почти полным подъёмом мотора из воды - когда видно, идёт через винт вода с выхлопом, или нет. Точно идёт. Забил на это, но вообще надо прочистить. Вопрос в том, как. Где взять воду "под давлением", если даже есть специальное отверстие, куда её можно заливать? На мойку тащить - ну это тогда по весне уже.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   21-10-08 05:50
Мужчины, пишите по - понятнее.
Сейчас у меня истерический смех. Попробую воспроизвести, как я это прочитала...
Исчез писюн. Я - сороковой. Что предпринять?
Что? что? Главное уберечь сорок первого!
Автор: AntonSmr (80.234.50.---)
Дата:   21-10-08 06:00
Было такое, на яме-3, прошел по траве, течь стало слабо, но текло. Конечно контролька у меня другая - простая дырка в блоке наружу, без отвода воды трубкой. Ничем не чистил, просто на ходу заткнул контрольку пальцем. Не с первого раза, но соринки сбило куда-то дальше по каналу, контролька заработала. Так что совет - подать воду или дунуть в контрольку при работающем движке, авто компрессором например.
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата:   21-10-08 06:22
Елена, Мурманск. писал:
Тут уже не до солидарности :)
Дата:   21-10-08 06:52
Спасибо, братья-водномоторники за дельные советы!
А Елена, ну насмешила, что тут может быть непонятного? Ну что за ассоциации? Конечно, чисто женские, все-таки. Однако про уберечь следующего - согрело :)
А как может быть охлаждение дееспособным, т. е наличествовать, а писюна нет напрочь? ( в конструкции моторов я совсем не силен)
Дата:   21-10-08 06:57
У меня такое было на трех разных моторах - охлаждение работало, из ссала ничего не шло. Рукой голову пощупай, ссало почисть.
Отправка отредактированного (21-10-08 06:57)
Maxi писал:
> силен)
Ну это просто: основной поток системы охлаждения выходит через винт вместе с выхлопом. А из сцала - только для контроля, что оно есть. У маломощных иномарок и советских моторов по другому.
Автор: Иван Ж (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата:   21-10-08 11:01
Та же история, сейчас закончил навигацию, затащил Я-15 в квартиру. попробую промыть напором воды в ванной. Только не знаю, где это отверстие в ноге. Может кто фото выложит со стрелкой?
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   21-10-08 14:07
> это прочитала...
Денщик - генералу:
- А что, товарищ генерал, ваша простата вылечивается однако. Вот и сцать стали повыше!
Генерал:
- А то!
Денщик:
- Да! Вот раньше на штиблеты мочились, а теперь уже на коленки!
Дата:   21-10-08 14:22
Иван Ж писал:
Не делай этого. Разобьешь или мотор, или ванну.
Автор: Dizel-1 (80.234.101.---)
Дата:   21-10-08 14:30
На ноге,выше АКП есть два винта "OIL" и "WATER" надпись прямо над винтами.WATER-вода.Не знаю,как это делать дома,ведь после подключения напора воды надо завести мотор,чтобы помпо начала работать.
Елена, Мурманск.
///из ссала ничего не шло. Рукой голову пощупай, ссало почисть///
То же ржу!...
Дата:   21-10-08 14:33
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Иван Ж писал:
///Это только если вместе полезут мыться!Любовь к мотору сильнее всех преград.О!///
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   21-10-08 16:11
Не знаю как на Яме у меня на Хонде этот самый писюн - пластиковая фишка с отверстием которая вынимается из корпуса за две секунды. Отсоедини его от шланга заведи мотор, а писюн продуй или прочисть это уж как сподручнее. Сто пудов кусочками ракушек забило.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   21-10-08 16:17
Было пару недель такое, после того как ночью базу искал и по косам лазил.
Снимаешь колпак, снимаешь двумя пальцами резиновый шланг, одевающейся на штуцер, штуцер вытаскивается элементарно, проверяешь его, снимаешь шланг при заведенном моторе (у меня вода сразу не пошла из шланга), любым тонким острым предметов в полость шланчика, если это песок то ты его почувствуешь. Другое дело насколько сильно песок зашел в трубку, какой глубины нужна операция.
Но уверен этим несложным образом твоя проблема решиться!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-10-08 17:05
Ххххххххххххоспадя... Ну прочисти ссало. Делов-то. Колпак снимаешь. Шланг от самого ссала отсоединяешь. На холостых газанул и все вылетело. А само ссало проволочкой, проволочкой.
Автор: 737 (85.173.29.---)
Дата:   22-10-08 00:22
трубочку конрольки вытаскиваеш наружу,чтоб торчала на несколько сантиметров,берёш пробку от пэт бутылки,делаеш в ней дырку и надеваеш на трубочку.Дальше надеюсь всё понятно? Пробку вообще не снимаю уже несколько лет. А бутылку найти не проблемма..и некаких насосв и керхеров..
Автор: Олег В.Р. (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   22-10-08 07:37
Мне, после водомётных приключений по мелководью приходилось несколько раз откручивать крышку откуда выходит шланг. Там отверстие маловато и камешки мелкие остаются внутри, проволочка конечно помогала, но не надолго. В конце концов я его рассверлил и забыл про проблему.
