 Московское время 14:28:41
 Владивостокское время 21:28:41
 прибор контроля расхода топлива
Автор: slav (---.msk.skylink.ru)
Дата:   21-10-08 02:54
Уважаемые форумчане! Возникла такая проблема. Хотел поставить на свою лодку (Игл ВА, Сузуки-175) прибор контроля за расходом топлива, а такого, как выяснилось, Сузу не выпускает. Может кто знает, как решить проблему? Прибор от стороннего производителя может какой подходит? Вообщем, если кто знает, как решить проблему, помогите пожалуйста!
 Re: прибор контроля расхода топлива
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   21-10-08 03:06
Всё зависит от конструкции топливного бака. Необходимо подобрать такой датчик расхода топлива, чтобы ход его поплавка соответствовал высоте топливного бака, установленного на Вашем судне. А к этому датчику приобрести родной указатель.
Автор: Любознательный (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-10-08 03:11
Дата:   21-10-08 03:17
СПАСИБО!!!
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата:   21-10-08 06:14
Господа- водномоторники!
Меня тоже заинтересовал этот расходомер. Какое ему нужно напряжение питания, как между собой связаны датчик и указатель. Как ориентровать датчик- в пространстве- вертикально, горизонтально? Ставить до бензонасоса или после? Хочу установить такой прибор на свой "Амур". Кто-то практически имел дело с этим расходомером?
Дата:   21-10-08 06:20
Дык внимательно читаем...............
Цитаты:>>Напряжение питания 8-16 Вольт.
>>Датчик расхода топлива следует устанавливать на топливной магистрали после главного топливного фильтра.
Рисунок:Ссылка.
Дата:   21-10-08 06:33
Уважаемый STORM!
За ссылку на рисунок- спасибо, посмотрел.
А вот где прочитать-то? На ссылке Ссылка. - фотография указателя, цена. Инструкции нет. Поиск пока результатов не дал.
Дата:   21-10-08 06:40
Спасибо за "уважаемого".... :-)
Думаю,инструкция идёт вместе с прибором. Хотя при желании,возможно найти и в инете.
З.Ы. Подождём,может кто и откликнется.......
Дата:   21-10-08 06:52
Подробная инструкция по пользованию и установки есть,но на анГлицком........ Пойдёт???..........................
Автор: Alex-K (79.120.36.---)
Дата:   21-10-08 06:54
Я поискал - вот результат.
на страничке:
выбираем строку:
Fuel Flow Manager IS0125e - Fuel Management System - Owners Manual
и качаем мануал в пдф...
англицкий....
Отправка отредактированного (21-10-08 06:55)
Дата:   21-10-08 07:07
Alex_K!
Спасибо- зашёл, скачал. Теперь буду переводить.
STORMу. А у Вас такая же инструкцая?
Дата:   21-10-08 07:09
Да. С Алексом в одном месте нашли..................
Просто решил сначала спросить-пойдёт ли на анГлицком.... :-)
Отправка отредактированного (21-10-08 07:11)
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   21-10-08 14:31
Интересная штуковина! Я кто нибудь ей (или подобным) пользовался? Можно отзывы в студию?
Дата:   21-10-08 14:48
Alex-Новосибирск писал:
Ну, я пользовался.
Периодически начинал врать безбожно, показания прыгали туда-сюда.
Поскольку датчик неразборный, ничего сделать нельзя.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   21-10-08 14:49
Как это не выпускает? хто сказал? плюнуть в глаз!
Вот, пожалуйста:
http://vodnik.1000size.ru/index.php?modul=index&RcdGrp=2&Rcd=28726&p1=1
только доки на него найти мне не удалось. Если найдёте - поделитесь, плиз...
