| Московское время 10:14:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:55 |
Автор: Рыбачок (---.pstrest.ru)
Дата: 20-10-08 23:17
Собратья!
Расскажите где бюджетно купить полностью дистанцию на яму.
Рылся по сайтам магазинов --- все по отдельности продают, хочется купить все в сборе.
Дата: 21-10-08 15:30
На 25 румпельную, ставить буду сам, поэтому и хочу сразу комплект, так как в первый раз сталкиваюсь.
Автор: diagnost (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-10-08 15:58
Рыбачок писал:
> Собратья!
А полностью дистанция,что в нее входит? а то я тоже ищу может подкину чего при обнаружении.
Отправка отредактированного (21-10-08 15:58)
Дата: 21-10-08 16:11
Наверно: троса газ - реверс, рулевой редуктор с тросом, машинка, и баранка.............................................я так думаю.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 21-10-08 16:59
Какие-то непонятные хотелки. Да такого комплекта и быть не может. Все что надо, тебе скомплектуют в магазине. Разные лодки - разная длина тросов, разные моторы - разные наконечники, в конце-концов вкусы у всех разные. Кто-то хочет с перламутровым рулем. Это хорошо, что нет единого комплекта, а стоимость от этого не изменится.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 21-10-08 17:09
тьху. Купи троса С2 нужной длины (в поиск) Машинку ультрафлекс B89 или B90 или сходи в поиск. Рулевое оставь прежнее штуртросовое. Только трос проверь. Не меньше 2.5 мм диаметром. Докупить кронштейны фиксации тросов, наконечники со стороны мотора.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 22-10-08 18:32
Приблизительный бюджет ДУ на Я25 к Неману2:
Машинка (реверс-газ) самая дешовая с двумя рукоятками - 2500р.
Рулевой редуктор, на пределе мощности мотора - около 2800р.
Рулевое колесо - 1300р.
Трос рулевой (зависит от длины "ультрафлекс") - на Н2 - 2800р
Трос реверс-газ - до 900 р. две штуки.
Набор кронштейнов, фиксаторов м переходников - в 1000 уложишься.
Всю эту байду прикупаешь в "ВОДНОМ МИРЕ" Экстрим, на Водном.
Пошарится придется от Моремана, до Велхода и Царя. Шарься, ищи у кого чего подешевше.
Вопчем, всю лодку измеряй, места установки распредели и с таким планом-чертежом езжайи шарься. Помогут подобрать. Установка большого ума не потребовала.
Да, позабыл резиновые накладки (не знаю как они называюЦа) из которых и в которые тросы входят выходят из корпуса лодки. Они рублей по 150 стоют.
Удачи.
Дата: 23-10-08 00:09
faddey писал:
> уложишься.
> Удачи.
Сиасибо огромное!
А то все тему мусолят, а совет тока один дельный.
