 Московское время 15:11:00
 Владивостокское время 22:11:00
 свечи
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
Дата:   20-10-08 21:53
Уважаемые форумчане, подскажите что произходит с мотором 40Veos.
поменял недавно свечи со штатных BR7HS-10 на B7HS, так вот вервые минут 10 на 3\4 газа мотор работает по звуку просто идеально, лучше чем на старых, затем тембр меняется к более низким частотам и появляется неприятная вибрация по корпусу, что это может быть???? . Со старыми свечами всё стабильно.
Что может быть со свечами? если покупать другие то уж непонятно где и какие т.к куплены в панавто у оф.дилера.
 Re: свечи
Автор: Fedd (79.111.144.---)
Дата:   20-10-08 22:38
Брать те свечи, что в мануале http://www.ngk.de/Produktausgabe.403.0.html?id=&pd=430&t=boote_aussen&lmf=YAMAHA&h=YAMAHA&m=40V
 Re: свечи
Дата:   20-10-08 23:11
вот именно таких свечей и небыло нигде, а дилер заявил что эти полностью подходят за исключением что в оригинальных стоит какойто резистор который не имеет значения....
да и ещё у новых наконечники откручиваются в отличии от оригинала...гдето слышал что так быть не должно и типа это подделка...или с такими наконечниками уже не выпускают?
 Re: свечи
Дата:   20-10-08 23:31
интересен ещё тот факт откуда вибрация и звук мотора меняется, понятное дело чихает или пропуски в зажигании?
 Re: свечи
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-08 23:36
BR7HS-10. 10 - зазор между эл.
Отправка отредактированного (20-10-08 23:37)
 Re: свечи
Дата:   20-10-08 23:43
валера16rus писал:
Если так то, 10 чего?
 Re: свечи
Дата:   20-10-08 23:50
10 это действительно зазор судя по списку обозначений НГК т.е 1мм
 Re: свечи
Дата:   20-10-08 23:55
Да, 1мм может зап. не ставят.
B7HS,- а у этой 0.7или 0.8, посмотри на коробке.
Отправка отредактированного (20-10-08 23:59)
 Re: свечи
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   21-10-08 00:12
валера16rus писал:
без указания зазора - зазор 0.8мм иначе в десятых долях миллиметра.
BR7HS-10 отличается от B7HS наличием помехоподавдяющего резистора номиналом 3-5кОм незначительно ухудшающим мощность искры и меньшим зазором 0.8мм. Так что B7HS не могут быть хуже, но зазор лучше установить 1мм. Гнется отверткой легко.
 Re: свечи
Дата:   21-10-08 18:59
зазор был 0.7, потом выставлен 1мм но ничего не изменилось, всё тот-же низкий тон работы мотора и мелкая вибрация....
 Re: свечи
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   21-10-08 19:07
BR7HS-10
В - диаметр резьбы {в данном случае 14 мм)
R - наличие помехоподавительного резистора
7 - калильное число (для моторов "Yamaha" от 5 до 9)
Н - длина резьбы (в данном случае 12.7 мм - "короткая")
S - форма электрода (в данном случае стандартная)
10 - установленный на заводе зазор (в данном случае 1 мм)
 Re: свечи
Дата:   21-10-08 19:09
helmsmen писал:
> подделка...
читай официальную информацию
 Re: свечи
Дата:   21-10-08 19:24
спасибо всем за информацию, надо внимательнее глянуть на свечи.
