 Московское время 22:18:39
 Владивостокское время 05:18:39
 разборка редуктора мерка-5 2т.
Автор: an60 (---.dialup.mart.ru)
Дата:   19-10-08 06:51
подскажите порядок разборки редуктора мерка-5 2т. и требуется ли какой специнструмент. налетел на камень , теперь что то пощелкивает, похоже шестерни вышли из зацепления.на винте небольшой след от удара.
анатолий.
 Re: разборка редуктора мерка-5 2т.
Автор: Бокар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-10-08 00:23
Вопрос не очень понятен.Для снятия редуктора отвернуть четыре болта под плитой,вынуть заглушку на ноге и отпустить винт тяги.Редуктор упадет вниз.А вот для того,что бы произвести регулировку снимать редуктор не надо.
Дата:   20-10-08 21:21
уточняю вопрос. как определить неисправность, какие регулировки можно сделать, если можно ссылки на литературу. до сервиса 500км, а опыта с плм нет.
анатолий
