 Московское время 14:43:15
 Владивостокское время 21:43:15
 Тоха 9.8 скоростной винт
Автор: Palamar (---.tdkalina.ru)
Дата:   16-10-08 14:55
Уважаемые господа водномоторники, нужна консультация пользователя подобного мотора на тему:
-Какие винты предусматриваются на данный мотор?
-Каким винтом укомплектован данный мотор при продаже?
-И на сколько возрастает скорость в одного седока в лодке при постановке скоростного винта?
 Re: Тоха 9.8 скоростной винт
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.172.---)
Дата:   16-10-08 16:17
Винт такой 3B2W64519-1 3х8.9х10, у штатного, если у вас мотор с короткой ногой 3х8.9х8.3 если с длинной 3х8.5х7.5, эффект от скоростного не знаю, от грузового знаю, но он не велик (но есть), точных замеров не проводили, а вообще замена винтов для небольших моторов это не панацея, и в большинстве случаев не дает желаемого результата.
Автор: Бокар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-10-08 16:20
Скорее всего стандарт диаметр 8,5 шаг 9 лопасти 3 ; скоростной диаметр 8,5 шаг 9,5 лопасти 3. Прибавки в скорости почти не даст.Все остальные винты будут грузовые,они более актуальны для маломощных моторов.
Дата:   16-10-08 16:48
Вопрос поставлен слишком общим :"И на сколько возрастает скорость в одного седока в лодке при постановке скоростного винта?" Скорость возрастет лишь в том случае, если Ваша лодка с оборудованием и с Вами со штатным винтом будет находится не в оптимале, т.е. если на данном комплекте (очень легком) обороты мотора на полном газу будут превышать паспортные ( вроде 6 тыс не помню у тохаса), т.е винт штатный не будет использовать полностью мощность мотора при данном весе комплекта. Тогда нужен бОльший шаг. Теоретически скорость с прибавкой 1 дюйма шага где-то окло 3-4 км час, на практике естесно меньше. например я на оби1 под м15 2т на штаном (9д) винте имел 39, или около 39 км, с винтом в 10 д 40,5 -около 41 км . Причем тут верно указали, чем менее мощный мотор, тем меньше эфект от "почти правильно" винта до отлично подобранного.. к тому же подобрав винт на одно лицо Вы наверняка резко проиграете под этим винтом вдвоем (из-за маломощности)
Дата:   16-10-08 18:54
Вот ссылка по винтам.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   18-10-08 16:55
А насколько сложно из Тохатсу-8 получить Тохатсу-9,8 ? Конструкция у них один в один , вес и кубатура тоже. Но у Тох-8 обороты чуть поменьше. Или другой вариант вопроса.К винтам поближе. На родном винте с обозначением F 8.5 имеем обороты 4800 ( при допустимых 5500) скорость 22км/ч, при винте Solas с шагом 7 оьороты вроде в пределах ( 5500-5600) но скорость 20км/ч.
Дата:   18-10-08 17:48
У каждого производителя свои траектории лопастей,при одном и том же шаге.Отсюда и К.П.Д. винтов разные.Диаметр тоже играет большую роль.
Дата:   18-10-08 19:13
Алексеевич, для переделки тохатсу 8 в 9.8 нужно поменять карбюратор.
Автор: иав (---.rev.elss.ru)
Дата:   18-10-08 20:22
Подскажите,какова будет скорость по тихой воде
Ямаран 360
тох9,8 штатный винт
загрузка-200кг
Автор: Алексеевич (---.183.7.42.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   18-10-08 22:19
Outboards-parts.ru писал > Алексеевич, для переделки тохатсу 8 в 9.8 нужно поменять карбюратор.
Это точно? Больше никаких вмешательств в мотор не потребуется.А там высота открытия продувочных окон или с зажиганием что-нибудь? И ещё вопрос, обязательно замена карба или достаточно поколдовать с жиклёрами?
Дата:   18-10-08 22:45
Все остальное идентичное, что бы убедиться в этом, скачайте каталог, карбюратор нужно менять в сборе т.к. отличаются не только жиклеры, но и проходное сечение диффузора. Остальное вроде все идентичное.
Дата:   18-10-08 22:47
ИАВ, скорость будет ок 30 км.ч у меня получалась 27, но загрузка была 250 кг (не включая лодку, мотор, бензин)
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   19-10-08 08:51
Спасибо, Outboards-parts.ru.будем думать.
Автор: Евгений-М (89.113.208.---)
Дата:   19-10-08 13:00
иав писал:
> Ямаран 360
> тох9,8 штатный винт
> загрузка-200кг
Если загузка 200кг, только пассажиры, без всего остального, то скорость будет 27-28км/ч.
