| Московское время 22:32:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:32:12 |
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата: 17-10-08 19:13
Я сейчас занимаюсь ремонтом своего Нептуна, и как раз встал вопрос о размещении блоков плавучести в корме. И в голову стукнула идея, по бокам от рецеса сделать ниши, и туда запихать надувные сиденья, по размерам войдет по две штуки на сторону, итого четыре. Причем сделать так, что бы их можно было сдувать и вытаскивать. Мне кажется что это будет понадежней пенопласта. И влаге негде скапливаться.
Хочу узнать ваше мнение. Имеет моя идея право на жизнь?
Автор: SergL (91.188.165.---)
Дата: 17-10-08 21:25
А за три копейки рубль хочешь? ;-)
я в лодку буду запихивать детские мячики пвх, которые для пляжных развлечений.
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 17-10-08 21:34
полости из ПВХ можно потренироваться самому скроить, выклеить
чтоб по форме отсека, врезать клапан и готово
неплохая идея
ну а для остряков - еще и грелки сущ-ют
Дата: 17-10-08 21:44
Мал коэффициент заполнения отсека, "герметичным воздухом"
Они же круглые!
где то на форуме читал бутылки+пена , но не достатоок тот же - вода в пене.
Дата: 17-10-08 21:49
rz7 писал:
> неплохая идея
ОЧЕНЬ большой мячик(см 80-90), в коробку 60х70х50, "пипку" наружу,коробку закрыть, мяч надуть, коробку открыть - мяч имеет форму чемодана(извините, форму отсека)
Дата: 17-10-08 21:50
Если мне сделать такие блоки плавучести, то с носовым вместе у меня получится 0,4 м3 обьема, по формуле считал, этого более чем достаточно.
Дата: 17-10-08 21:52
Идея с мячами для гимнастики мне тоже понравилась. Но на сколько долговечна резина из которых их изготавливают, это другой вопрос.
Дата: 17-10-08 21:54
я не очень понял, пвх сиденья это и блок плавучести и сиденье?
или сиденье в носовой отсек и "на этом не сидят"?
Дата: 17-10-08 22:16
Сиденье это только блок плавучести. В носу блок родной из пенопласта.
Автор: Йа рыбак (195.98.45.---)
Дата: 17-10-08 22:32
У меня товарищ из мячиков сделал ресивер для водоснабжения. Получилось надежнее чем покупные ресиверы с диафрагмой и ниппелем. Просто набросал полную банку мячиков, сверху фланцем закрутил и готово.
Это я к тому, что на глубине, скажем, 100 метров, давление увеличится на 10кг/см. Мячики в лодке сожмутся и станут вытеснять воды во много раз меньше. В результате лодка, утонувшая на глубине 100 метров, не всплывет ;-)
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 17-10-08 22:52
>Это я к тому, что на глубине, скажем, 100 метров, давление >увеличится на 10кг/см. Мячики в лодке сожмутся и станут >вытеснять воды во много раз меньше. В результате лодка, >утонувшая на глубине 100 метров, не всплывет ;-)
Ну вааще. На хрена тогда нужны блоки плавучести, если лодка достигнет глубины 100 м?
Отправка отредактированного (17-10-08 22:53)
Дата: 17-10-08 22:54
Йа рыбак писал:
НАХ, на байкал не еду ;-)
Как я понимаю свою проблему мячи должны работать под водой у поверхности.
если блок не удержал лодку на плаву у поверхности, то хоть 3 метра, хоть 3 километра - она утонула и сама не всплывет и рукой не достать.
Если учитывать давление на глубине, то надо создавать преддавление - избыточное давление в мяче до утопления лодки.
Вот на сколько они прочны - это вопрос.
я (80 кг) садился на полусдутый мяч, он не лопнул, а если килограмм
400 лодка с грузом, под водой легче, но оценить не могу,лежит на мячах, мячи в не герметичном отсеке(сдавливаются водой), давление жидкости зависит от столба , столб ни какой(пусть0,5м)ЧТО БУДЕТ С МЯЧИКАМИ?
и
Какое давление было в водопроводе?
Дата: 17-10-08 22:56
не в подводныхроблема по другому решается :)))
про мячики не слышал:)))
зимой темы станут еще интереснее??? :))
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 17-10-08 23:00
Мехом во внутрь - неправильно. Правильно наружу!
Отправка отредактированного (17-10-08 23:01)
Дата: 17-10-08 23:05
Йа рыбак писал:
> В результате лодка,
Не внимательно прочитал...
А какая разница под тобой 3м или 3км , у поверхности воды условия одинаковы;-)
Дата: 17-10-08 23:15
Много лет назад в атлантике подымали сильно дырявый пароход. Только делали это не с помощью резиновых мячиков, ибо глубина большая, а с помощью пинг-понговых целлулоидных шариков. Те, в отличие от резиновых, не меняли форму при увеличении давления снаружи.
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата: 17-10-08 23:20
Андрей Н2 писал:
Ух-ты, дык энто ж я собираюсь такое забодяжить! Вы не знаете часом, как ведет себя агрегат по воде и как закреплены балоны?
Автор: Valera1 (---.static.alkar.net)
Дата: 18-10-08 02:11
резина стареет и от жары репается, китайские матрасы из пхв не держат большого давления а лопаются.
интересно как на волне будет звучать лодка заполненная шариками от пинпонга, тут не нравится некоторым, что от температуры бутылки трещат (поэтому перед закрыванием в морозилке выдерживают) а шелестящая лодка через пол часа надоест, не говоря о бюджете.
Автор: Alex_Mirny (---.gold-key.biz)
Дата: 18-10-08 02:28
ИМХО ..... Лучше всего бутылки ( а чтобы не скрипели - шелестели , проще = щепотка соды + лимонной кислоты + чуть воды ) и не надо никакого .......холодильника( проверено временем .......)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата: 18-10-08 02:33
Не совсем в тему : лет 20-30 назад, суровые водные туристы изобрели весьма интересную модель поплавков для катамаранов( тех,что для сплава по горным рекам,как правило весьма удалённым) :
В оболочку из "подручных" материалов ( вплоть до картофельных мешков ,и даже сеток) напихивались с большим избытком обыкновенные детские надувные шарики . Многа... С тем расчётом, чтобы даже при половине лопнутой остальные заполнили бы объём.
Без проблем выдерживали весьма длительные походы по горным,таёжным рекам, полным коряг и порогов.Видимо эффект "камеры малого давления" , которую почти невозможно проткнуть, работал...
Шарики тогда стоили сущие ( да и действительно- от 3до 7) копейки.
При дальних походах с пешеходной заброской - шикарный выход.
