 Московское время 11:38:24
 Владивостокское время 18:38:24
 Пенопластовые блоки плавучести???
Автор: Стас Пермь (90.151.220.---)
Дата:   17-10-08 00:39
Тут у нас лодочной утонула казанка 5м2, у нее стояли блоки плавучести самодельные из строительного пенопласта, запиханные куда только можно, под слани, под борта, основной объем в носовом отсеке, примерный общий объем строительного пенопласта около 1 куб. м. лодка с мотором Мерк 40, лодка была поставленна задом к волне и утонула прямо у пирса, повисла на привязанных веревках, Я помогал ее доставать, веревки отрезали лодка полностью ушла под воду, на поверхности только виднелся кончик носа как поплавок 40см.
Вывод: Если 1 куб. м не держит на плаву лодку, то это сколько же нужно пенопласта, чтобы лодка держалась на плаву еще с пассажирами и куда такой объем распихивать???
 Re: Пенопластовые блоки плавучести???
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   17-10-08 01:03
Вот,програмулька на сайте есть=> https://motolodka.ru/scripts/float.htm .Ознакомься,может поможет..............................
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата:   17-10-08 01:19
1 м3 О_о
Оччень сомневаюсь, шо его можно в казань столько напихать! Достаточно 300 л. Так шо во-первых его там было явно меньше, а во-вторых строительный пенопласт - самое гов-ное средство для обеспечения плавучести - набирает влагу.
Дата:   17-10-08 02:41
patorok писал:
> 1 м3 О_о
Извините за оФФ....
Заспорили счас с товарищем,и я что то тормознулся......
1 куб.метр-это я так понимаю-кубик с размерами метр на метр на метр? Тоесть-1000 литров. Обьём стандартной бочки из под ГСМ-200 литров. Получается-в этот кубик (1 м3) должно влезть 5 бочек??На глаз-5 бочек выглядят больше,чем кубик со сторонами в метр.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-10-08 02:53
А пассажиров-то зачем? Они собственной плавучестью обладают. Плавают рядом и держатся за лодку.
Пенопласт нужно не просто набить в лодку, а правильно распределить по отсекам. Иначе можно утопить и с большим количеством пенопласта.
Отправка отредактированного (17-10-08 02:55)
Автор: Стас Пермь (90.151.211.---)
Дата:   17-10-08 04:16
Из чего лучше всего сделать блоки плавучести и какой объем нужен в корме чтобы мотор на верху остался?
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   17-10-08 05:35
Кубик пенопласта (любой плотности) был обязян удержать "Казанку" на плаву.
Вывод.
Или не было кубика или в корме было макс. 0,1 куба, а 0,9 куба в носу. Но при таком раскладе - пол носа должно было торчать из воды, т.е. был бы поплавок...
Автор: Стас Пермь (90.151.212.---)
Дата:   17-10-08 05:57
какая плотность у строительного пенопласта?
Автор: Саныч 55 (195.189.80.---)
Дата:   17-10-08 06:02
Стас Пермь , на любых марках пенопласта есть его плотность. Знаешь вес лодки, вес мотора - и все , считай...
Практически не насасывают воду так называемые флорматы. Достаточно легкие и хорошо обрабатываемые.
Недостаток один - не любят растворителей /ацетон, бензин /.
Размещать его на лодке надо с умом,..... но это уже целая лекция, которая вряд ли кого-то еще заинтересует.....
Дата:   17-10-08 06:26
Стас Пермь писал:
Пенопласты Пенопласты - материалы, имеющие: - пористую структуру, состоящую из несообщающихся ячеек; - низкую плотность; - высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.
Пенополистирол Foam polystyrene; Foamed polystyrene Пенополистирол - теплоизоляционный материал; разновидность термопластичных пенопластов. Наилучшими характеристиками обладает пенополистирол, изготовленный методом экструзии.
Пенополиуретан Polyurethane foam Пенополиуретан - теплоизоляционный материал; разновидность пенопластов. Различают жесткий и эластичный пенополиуретан.
СЕРТИФИКАТЫ
Пенопласт полистирольный
Пенополистерол представляет собой теплоизоляционный материал, получаемый вспениванием полистирола при температурной обработке. Вспененный полистирол имеет вид гранул 2-8 мм. Изготавливаются они из суспензионного вспенивающегося полистирола с добавлением антипирена. Формирование такого материала происходит методом удара паром за счет спекания гранул друг с другом.
Пенопласт ПСБ-С-15 применяется в качестве утеплителя для: бытовок; контейнеров; вагонов; утепления и звукоизоляции конструкций, не подвергающихся, механическим нагрузкам (совмещенная кровля, бесчердачная крыша, утеплитель между стропилами).
Пенопласт ПСБ-С-25 самая популярная марка пенопласта. Применяется для утепления: стен; полов; фасадов; лоджий; домов; крыш; квартир и т.п.
Пенопласт ПСБ-С-35 применяется при изготовлении: многослойных панелей, в т.ч. железобетонных; устройства обогреваемых дорожек, подъездных площадок, стоянок автомобилей, тепло- и гидроизоляции подземных коммуникаций. Для теплоизоляции труб и утепления фундаментов Для предотвращения промерзания и вспучивания грунтов. Для отвода стоков, укрепления откосов при строительстве бассейнов, разбивки газонов, спортивных площадок.
Пенопласт ПСБ-С-50 применяется при устройстве полов холодильников на межэтажных перекрытиях многоэтажных холодильников. И на обогреваемых грунтах и над вентилируемыми подпольями в автомастерских, гаражах, на стоянках тяжелого автотранспорта, строительстве и реконструкции дорог в заболоченной местности в условиях слабых и подвижных грунтов.
А, вот это подходит для катеров. Он обычно сининький.
Экструзионный утеплитель из пенополистирола (УПС) по техническим характеристикам не уступает ПЕНОПЛЭКСУ. Плиты из экструзионного утеплителя 35 по пожарно-техническим характеристикам соответствуют материалам слабогорючим (ГОСТ 30244-94), трудносгораемым (СТ СЭВ 2437-80).
Основные области применения:
Теплоизоляция фундаментов
Теплоизоляция полов
Теплоизоляция стен
Теплоизоляция кровель
Применение в транспортном строительстве
Теплоизоляция сооружений аэропортов
Теплоизоляция газо-нефте-продуктов
Основные свойства экструзионного утеплителя из пенополистирола (УПС):
Низкая теплопроводность
Отсутствие водопоглощения
Низкая паропроницаемость
Высокая прочность на сжатие
Стойкость к горению
Не подвержен биологическому разложению
Экологическая чистота
Простота и удобство применения
Долговечность
Теплосберегающие свойства полистирольных плит
Тот факт, что пенопласт почти полностью состоит из воздуха и только на 2% из полистирола, обеспечивает высокую теплосберегающую способность пенополистирольных плит. Это связано с тем, что воздух обладает одним из самых низких показателей теплопроводности. Поэтому теплопроводность пенополистирольных плит находится в пределах от 0,037 до 0,043 Вт/мК (для сравнения, аналогичный показатель для воздуха – 0,027 Вт/мК). Это значительно ниже, чем теплопроводность дерева (0,12 Вт/мК), кирпича (0,7 Вт/мК), керамзита (0,12 Вт/мК) и других строительных материалов.
Низкая теплопроводность пенополистирольных плит обеспечивает высокий уровень энергосбережения. Достаточно всего 12 см полистирольного пенопласта там, где (согласно последним российским стандартам) необходимая толщина стен из кирпича должна составлять 2 м 10 см, а из дерева – 45 см. Это позволяет считать пенополистирол одним из самых эффективных теплоизоляторов.
Использование пенополистирольных плит в строительстве позволяет в дальнейшем (при эксплуатации помещений) значительно сократить расходы на отопление.
Высокие энергосберегающие свойства пенополистирольных плит обусловили их применение также для защиты трубопроводов от промерзания, что способствует повышению срока их эксплуатации.
Кроме того, теплосберегающие свойства полистирольного пенопласта используются при строительстве холодильных установок, холодильного оборудования, складских помещений.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   17-10-08 16:42
Стас Пермь писал:
О! Надо запомнить, что в Перми, законы физики не действуют.
Или там вода меньшей плотности? :-)
Отправка отредактированного (17-10-08 16:50)
Дата:   17-10-08 17:24
У мну плавучесть обеспечиваеццо 90 литрами обычного строительного пенополистерола из эпицентра.
Нежданные полевые испытания:
Автор: Vir (79.135.206.---)
Дата:   17-10-08 17:53
patorok
Это пока бензин не разлился.
Когда свою задувал, проводил испытания:
обычный строительный пенопласт 5 мм растворяется насквозь одной каплей бензина, твердый 2,5 мм (синий) выдержит 2-3 капли, а обычную однокомпонентную пену обливал 3 раза и ничего.
Вывод: забил везде бутылок, задул пеной.
Дата:   17-10-08 18:27
Обычная монтажная пена набирает влагу ишо лучше, чем обычный строительный пенопласт. Насчет бензуса - не знаю, не имею привычки разливать его по всей лодке :)
Лучшим средством плавучести являеццо воздух. На 2-м месте - пенополистерол.
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   17-10-08 19:31
> Размещать его на лодке надо с умом,..... но это уже целая лекция, > которая вряд ли кого-то еще заинтересует.....
Дайте, пожалста, ссылочку.
У меня как раз сейчас подготовка к ремонту и небольшому тюнингу лодки - хотел старый пенопласт повыбрасывать (он намокает!) и натолкать везде бутылок... а тут, оказывается, целая наука ;))
Дата:   17-10-08 19:46
Брат с Севера писал:
Ага, знаете, сколько я диссертаций перечитал, прежде чем заапгрейдить лодку?
Автор: Стас Пермь (---.20.104.105.permonline.ru)
Дата:   17-10-08 21:29
Я вам реальную ситуацию написал, лодку я помогал доставать, пенопласта было действительно много, по словам хозяина 1 куб.м.
Это я все к чему, вот тут на форуме много людей кто тюнингует и восстанавливает свои лодки, засунут по бортам немножко пенопласта и радуются, думают, что он выдержит, чтобы лодка дейсвительно держалась нужно очень много пенопласта, только куда его столько распихать в казанке???
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   17-10-08 23:33
Стас Пермь писал:
-Один куб пенопласта должен удержать килограмм 950!!!!
-Один куб пенопласта 10 листов 1*2м толщиной 50мм !!!!! или 20м2
-бензин растворить пенопласт не должен ибо плавает на поверхности
-Воды по всему обьему не возьмет. (Никогда не видел чтобы пенопласт выжимали как губку!!)
Автор: SergL (91.188.165.---)
Дата:   17-10-08 23:41
Фото показывает, что 90 литров уже в некоторых случаях достаточно (0,09м куб), может в утопленной лодке не совсем пенопласт? или немного пенопласта и много воды в нем?
Когда вытаскивали пенопласт, он тяжелый был? И вообще без лодки пенопласт на воде держался?
Дата:   17-10-08 23:49
Та шо вы тут теоретический диспут заладили. Аффтар как и хозяин лодки по видимому смутно представляет, что такое 1 м3 объема (поверьте, если вы запихаете столько в казань, то сами там в жизни не уместитесь). 1 куб обеспечит плавучесть казани с 10-ю пасажирами и недельным запасом снаряги даже будучи насквозь пропитан водой в перемешку с бензином.
Автор: Стас Пермь (---.20.111.82.permonline.ru)
Дата:   18-10-08 00:00
Вы понять не можете, из воды торчал кончик носа, она не утонула совсем, потому что в переднем бомболюке был основной объем пенопласта!, а пенопласт который был под сланями, в бортах и корме (его было довольно много)-погрузился полностью под воду!
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   18-10-08 00:59
Сколько уже исписано про пенопласты и пену. Результат один - всё сосёт воду с разной скоростью. Вывод: применять пластиковые бутылки и канистры. И дёшево и сердито.
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   18-10-08 02:20
Был мужик такой. Архимедом звали. У Вас казанко больше тонны весит?:)
Дата:   18-10-08 02:28
С ПЭТом поосторожней! У Вас лодочка на солнце до какой температуры нагревается? 80? 90? градусов. Не верите? Попробуйте сварить закрытую ПЭТ бутылочку:). Только осторожно.
