| Московское время 22:34:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:34:54 |
Автор: Яша (---.53.117.87.donpac.ru)
Дата: 15-10-08 02:44
Подскажите пожалуйста размеры телеги под Днепр по картинке:
1- Обшая длина
2-расстояние между ложементами
3-высота ложементов
4-От задней оси до опоры лебедки
5-От задней оси до опорного колеса
6-Высота опоры лебедки
6-Длина ложементов
Самому от места сборки телеги до катера далеко(чтоб замерить оптимально),кто знает пожалуйста откликнитесь
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 15-10-08 03:04
Яша писал:
Посмотри тему "Прицеп САЗ"(под Днепр) если похоже будет ,то размеры сниму завтра.
Автор: Яша (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 15-10-08 15:59
По мне они все похожи
Мне главное првильно установить ложе,чтоб лодка хорошо "легла".
А в САЗ по-моему ложе высоко задрано из-за бортов
Автор: SAA (83.149.19.---)
Дата: 15-10-08 19:41
высоту сам отрегулируеш, остальные размеры постараюсь вечером скинуть.
Автор: SAA (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 16-10-08 03:15
1-4350 мм, 2-1300 не более, 4-3070, 7-1900, 3-400 и 6-1070(высота не до лебедки,а до носовой утки, у меня лебедка стоит ниже ).Размеры 3 и 6 с учетом высоты борта прицепа(от киля до пола прицепа 200 мм)т.е. на эти 200 можно тебе уменьшить.
Дата: 16-10-08 03:27
Да, при этих размерах развесовка получилась идеальная (мотор-86 кг).И еще, лeбедка стоит ниже ,а на на высоте 1100 у меня шкив, трос через него(мне так удобней)
Автор: Яша (---.121.254.80.donpac.ru)
Дата: 16-10-08 04:08
Спасибо САА .
При твоих размерах получается проекция транца лодки отстоит от колесной оси на 1300 - правильно,и еще подскажи из чего сделал ложементы
Автор: SAA (85.26.161.---)
Дата: 16-10-08 04:31
Сходил замерил,-1350 .Ложементы из доски-50 мм толщины и 150 мм ширины сверху обтянута старым ковролином.Прицеп пользую 4 года.
