 Московское время 12:04:12
 Владивостокское время 19:04:12
 как заклеить бак?
Автор: mono44 (---.infonet.by)
Дата:   15-10-08 02:51
Всем привет, в маленькой Вольве Пенте течёт полиэтиленовый бак в местах крепления, найти бак не смог, надо как-то заклеить, покурил в поиске, неутешительно, неужели нет улучшений в этом деле, может что изменилось, как-то клеят же баки в авто, там такой же материал, во всяком случае очень похож.
 Re: как заклеить бак?
Автор: Левас (80.64.108.---)
Дата:   15-10-08 03:24
333
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   15-10-08 04:13
Полиэтиленовым бензобак не может быть "по определению". Там какой-то другой "пластмасс". Наверняка склейке не поддающийся( иначе бензом растворится) , а вот сварке - либо паяльником , либо термопистолетом ( как линолеум) - вполне. Про армирование места ремонта либо металл. сеткой, либо пружинками/ спиралями тоже не стоит забывать...
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   15-10-08 05:44
...купил в автозапчастях какой то пендосский герметик ,фирмы Victor,клеит всё даже пластик стоит 40 р.
Отправка отредактированного (15-10-08 05:45)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   15-10-08 06:14
Термо-клей спасет... В местах крепления, значит есть напряженность какая то, значит надо армировать, паяльник в руки и вперед...
Автор: Вад, Ярославль (---.markon.ru)
Дата:   15-10-08 17:28
Не факт, что термоклеевой пистолет спасет. Я пытался резьбу штуцера поступления воздуха на пластиковой крышке б/бака восстановить - через две недели клей от паров бензина превратился в труху.
Попробуй пообщаться с автосервисами, которые ремонтом бамперов промышляют - у них оборудование и материалы посерьезнее должны быть.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   15-10-08 19:20
Есть у 3М шпатлевка по пластику, каталожный номер 05900. При шпатлевке бампера сдирается только механическим путем. Попробуй её.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   15-10-08 19:32
Полиэтилен - тухлый номер. Легче новый достать или новый изготовить из более благородных материалов.
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата:   15-10-08 21:26
береш эпоксидку , разводишь как положено, разбавляешь растворителем 646 заливаешь в бакпредварительно высушенный и промытый от масла чистым бензином наливаешь эпоксидку и аккуратненько распределяешь клей по поверхностям стенок бачка, и все в ажуре. я так бачек стеклоомывателя с 15-ки ремонтировал .....так и продал
Дата:   16-10-08 07:18
Если бы не бензин, то нет проблем, клеев хватает, смола не годится, или бензин, или масло, но хватает на несколько часов.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   16-10-08 17:48
Алексей Уфа писал:
> .....так и продал
Ну да. И мотор потом поскорее продать надо...
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата:   17-10-08 17:49
Пробуй герметики, они БМС и адгезия очень хорошая!
